Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Saulius V
    Saulius V Участник форума
    25 сен 2017
    155
    Литва
    A4 2,5TDI quattro AFB 1999
    ВАГ-КОМом.
    Труба первая немножко другая, крепление к коробке передач разное.
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Ок. Спасибо.
    Трубу менять придется? Или заколхозить получится?
  3. Saulius V
    25 сен 2017
    155
    Литва
    Да както не колхозил, просто на вид сравнил...
    Не давно приходилось из битого пассата В5 2,5ТДИ с МКПП перекидывать весь агрегат и проводку на такой же пассат, но с убитым мотором (масло с охлаждайкой смешалось, долго стоял и всё железо внутри мотора заржавело) и АКПП, и сделать надо было как на фабрике, плюс смешать навороты обоих пассатов в один, опыт вот и появился. Донор с АКПП дёшего купили, так что битого кузова не было смысла восстанавливать, тут только экспертиза после восстановления стоила бы как весь целый донор :dash:. Всё собрал в кучу, зарегистрировали как совсем другую машину, и пошёл пассик с МКПП :for_driving: .
    Веселов нравится это.
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Ок. Спасибо за ответы.
  5. mosyakin.gena
    mosyakin.gena Участник форума
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью шнурка дядя Вася увидеть какое напряжение приходит на ЭБУ двигателя при включенном замке зажигания, когда двигатель не работает. АКЕ ТДИ 2,5л, если да, то в каком канале?
  6. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Изучай, 12 гр
    Алексей36 нравится это.
  7. mosyakin.gena
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    #8767 mosyakin.gena, 13 окт 2019
    Спасибо. Глаза замылились, перед этим просматривал расшифровки Вагом, но на 12канал не обратил внимание, что там есть напряжение ЭБУ.
  8. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Летом кипятнул мотор из-за заклинившего термостата (хотя стрелка на приборке всегда указывала строго на 90). Теперь печка начинает работать только если секунд 5 держать обороты выше 3000. Тосола в масле нет, как и масла в тосоле, в расширительном бачке пузыри не проглядываются. К чему готовиться? Прокладка, трещина, или может какой-то странный глюк климата? Был у кого опыт?
  9. Crazi
    Crazi Участник форума
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Люди какое давление открытия у форсунок мотора AFB?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Если есть перегрев, то стрелка идет вправо. Был опыт поездки без обоих вентиляторов. Кроме стрелки есть 34-й канал климата.
    Сейчас уже холодно и должен работать тэн. Но он включается только после отключения свечей. Для ускорения надо газануть. После отключения свечей проверяется нагрузка на генератор и обороты. Иногда приходится чуть поднять обороты. На ходу все происходит быстрее.
    От самого мотора ждать тепла долго.
    Или ты намекаешь, что оборотами проталкиваешь пробку в печке, а удаление воздуха из системы ничего не дает?
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Именно так: мотор прогрет - печка дует холодным, повышаю обороты - начинает греть горячим, спускаю на холостые и через секунд 20 постепенно снова становится холодным.
  12. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    если после непродолжительной поездки/10-15 мин патрубки "твердые" -прорыв газов в СО
    почему не видно пузырей при этом в РБ - в печке газы концентрируются
    если повезло - замена прокладок ГБЦ + шлифовка привалочной плоскости
    если нет замена - ГБЦ
    quattrosens нравится это.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Так это на проблемы с насосом ож больше похоже.
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Тоже тешил себя такими надеждами, но не похоже. Можно несколько минут держать 1500 оборотов если печка холодная, то она не нагреется, однако, если её прогнать, то при тех-же оборотах она сколь угодно долго не остынет.
    Вот меня и интересует сейчас вопрос: трещины в головках от перегрева как часто случаются на наших моторах?
    Может есть у кого такая статистика?
  15. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Давление открытия 1-й ступени 221-233 бар.
  16. mosyakin.gena
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    Добрый день. В свое время делал 6 ГБЦ с АКЕ, трещины между отверстием свечи накала и седлами клапанов на них обычное дело, но до водяной рубашки от них 3-4см, вероятность пробоя через них очень маленькая. В твоем случае вероятно могло при перегреве потянуть болты, которыми крепиться ГБЦ и соответственно прослабиться герметичность прокладки ( вероятность увеличивается если ГБЦ до этого дергались, а болты оставались теже) новая прокладка + новые болты, шлифовка плоскости, при необходимости после измерения, последнее мало вероятно, так ГБЦ коротыши. Но в любом случае для большей уверенности необходима опрессовка.
    quattrosens и cbvjy нравится это.
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 шлифовка плоскости обязательна, иначе проблема вернётся....и очень быстро
  18. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Всем привет!
    Парни,у меня одного форум вылез в новом формате?
    Если кто знает,подскажите,можно ли,и как вернутся к старому формату?
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    У меня тоже...
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Привет.
    У всех.
    Нет.
