Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. usr81
    usr81 Участник форума
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    регион 102 нравится это.
  2. Crazi
    Crazi Участник форума
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Переделывал перекачивающий насос в подкачивающий. В результате экспериментов выяснилось что в обратной магистрали от ТНВД до фильтра очень большое сопротивление, давление в этой магистрали доходит до 4 Бар, такое сопротивление создает клапан-термостат. В подающей магистрали благодаря регулятору давления давление поддерживается на уровне 0,5-1,5 Бар. Это нормально? Как с этим бороться? Стоит ли убрать этот клапан. Фильтр у меня стоит от рено.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    Клапан по стрелке стоит?
    cbvjy нравится это.
  4. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Всем привет!Всех с наступающим! Мужики подскажите куда смотреть с холодами появилась проблема с заводкой, ни после вебасто ни с тройным прогревом без вебасто авто нормально не заводится на холодную после ночной стоянки! Но если прыснуть чуть в хайло без всяких прогревов с пол оборота схватывает и работает ровно, что смотреть, пока праздники хочу проверить свечи, что ещё может быть???
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
  6. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Воздух тоже
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  8. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    клапан по стрелке стоит, такая фигня началась еще до переделки, с наступлением холодов периодически срывало обратку.
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Так может забило обратку
  10. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Всех с новым годом !!!
  11. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    Поздравляю Всех с Новым! Желаю здоровья, счастья, семейного благополучия и всего, всего, всего!
    Алексей36 нравится это.
  13. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Всех с наступившим Новым Годом!!!
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поздравляю Всех с наступившим Новым Годом!!!
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    И до Парижу Новый год дошёл.)
    quattrosens и Sancho_panso нравится это.
  16. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    в европе с задержкой,джонатан подтвердит.)))
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не подгоняйте, до Джонатана Новый год ещё не дошёл. Ща-ща, он знает когда.
  18. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Дядя Вова из неторопливых. У него свой временной континуум
  19. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Всем привет,с прошедшим,и с наступающими!
    Парни,нужен совет,а предистория такова: обнаружил трещину на расширительном бачке системы охлаждения,на уровне минимума,и не парился.
    Потом увидел разводы антифриза в районе ваккумника.Подкапывало с соска,который находится над ним.
    Решил долить антифриз,открутил крышку,а её клапан остался в бачке.
    Подковырнул,долил,засунул назад и закрутил крышку.
    Месяц все норм,потом запищал БК о минимуме антифриза.Купил,долил,50км,и тоже самое.
    В общем обнаружил часть колечка #15 выдавленным наружу.
    Хочу спросить,чем это место фиксировалось,и почему его могло выдавить?
    Зараннее благодарен!
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Кольца эти со временем сильно стареют. Резина просто разваливается. Возможно что 1+1 (трещина в бачке + выдаленное кольцо) = пробой прокладки ГБЦ
