Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    Пленки пожалел хотя бы на два перехода?
    Я всё выше написал.
    Проверь давление.
    Замени резинки на клапане и/иди гидроударе. Может только какой-то одной хватит. Скорее всего на гидроударе.
  2. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Я так понял сьем тнвд не избежен...
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    Кто-то меняет не снимая.)
  4. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Мужики подскажите после поездки по трассе выкидывает антифриз, была трещина в бачке, заменил, поменял крышки бачка множество раз, проверял их по давлению, поменян термостат, но ничего не помогло, так же выкидывает! В бачке пузырей нет, дыма с выхлопной нет, под коврами сухо, что может быть, уже не знаю куда копать....
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Прокладка ГБЦ пробита! Надо проверить наличие СО в ОЖ. Это если не сильно дует в систему ОЖ. При сильной пробоине не будет греть печка!
  6. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Плюсую, у бати недавно так было.
  7. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    проверить можно самому или без газоанализатора не обойтись? И ещё вопрос как определить под какой башкой или поднимать сразу обе???
  8. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Мы сняли сначала одну, поменяли прокладку и бошку, ничего не поменялось. Поменяли другую сторону, все прошло.
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Если пробоина маленькая, и в ОЖ не сильно дует, то без газоанализатора будет сложно понять вообще, пробита прокладка или нет. А если уже печка не греет, то пневмотест покажет, на каком цилиндре. Но я бы снимал обе бошки и капиталил бы. Конечно дорого, за то надёжно.
  10. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    к печке пока вопросов нет, буду поднимать головы! Скажите какой фирмы прокладки гбц можно ставить?
  11. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Victor Reinz
    юрий.в. нравится это.
  12. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Болты ГБЦ новые не забудь. Удивишся, когда сравнишь старые и новые.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я сравнивал, старые и новые, старые не вытянулись
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А вот ты скажи - ты проверял крышку отдельно или при работе в системе? Система герметична? Какое давление при нормальной работе двигателя, без выбросов? Дело ведь может быть и не в прокладке.
  15. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    К сожалению, да.
    Ещё рекомендую заменить мембрану и резиновые уплотнения под ней. Наверняка уже треснутая.
    Если найдешь металлическую мембрану (от 106А или 106D) будет совсем хорошо.
  16. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    проверял отдельно! Старые крышки срабатывали плавно на 1ом баре начинали потихоньку травить, новая срабатывала на 1.9 бар но чётко без травли! Вроде в системе 1.4 бара должно быть! Ставил и новую и старые результат один! Есть одна закономерность если по приезду на работу от дома, это 30км по трассе, открыть крышку спустив давление, на обратном пути ничего не выбрасывает! По герметичности не могу быть уверенным, но кроме как под бачком ни где вроде не течёт! Может и не в прокладке, но я уже не знаю что ещё смотреть....
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У меня разница около 1мм была.
    А после запуска мотора патрубки надуваются как быстро?
  18. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    визуально не дуются, на ощупь посмотрю...
  19. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Спасибо за совет, кстати вчера разобрал 106А и там металическая мембрана стоит, глянем что с тем тнвд, может и поставлю ее туда.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Причина именно в этом. Не надо ничего разбирать. Восстанови герметичность системы (должно расти давление по мере прогрева двигателя, не сразу) и вскипания не будет. Раньше это называли "тепловой удар". Проверить можно так: Снимаешь тоненький шланг с бачка (вроде есть), затыкаешь шланг, а в бачок дуешь шинным насосом. Искать шипение.
