Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Не, Нурик, АКН И АФБ она не умеет :)
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А есть у кого нибудь винолс? Че то не смог на файлообменниках найти прогу,
    Можете скинуть сюда
    Betonex@bk.ru
  3. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Кинул тебе на мыло торрент файл
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Спасибо большой!
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    К сожалению, эти материалы сейчас недоступны
    Вероятно, истек срок действия ссылки, по которой вы перешли, или вы не входите в аудиторию для просмотра данной Страницы.
  7. DIGO
    DIGO Участник форума
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Парни нужна консультация. Двигатель афб ведет себя как то странно, при интенсивном разгоне бывает раскручивается до 2тыс и зависает нет разгона авто, отпускаю педаль газа и плавно начинаю разгон оживает и крутится нормально, иногда не спервого раза.
  8. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Похоже на передув, в результате которого мозги дают ограничение мощности.
  9. plevvvako
    plevvvako Участник форума
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Диагностика! Смотри чего по углу покажет
  10. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Диагностика! Смотри чего по углу покажет.
  11. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    угол в норме 1,9/ 15
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    как всегда ПЕРЕДУВ
  13. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    как с ним бороться))))
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    чаще всего виновник - закисшая геометрия турбины,
    турбину в ремонт
    чтобы точно быть уверенным в передуве, подключай компутер
  15. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Подключу, на ходу проверку делать?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    на ходу желательно, лог разгона, группы 1,10,11
  17. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Большое человеческое спасибо, на днях займусь
  18. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Народ, у кого стоит доп насос, где может воздух в систему затягивать????
    Включаю допник и начинается: нехватка топлива, в раннее уходит, тарабанить начинает, если продолжить эксперементировать, то глохнет, подключил комп при работающем допнике, подкачивает воздух цикловая скачет как оооуевшая до 11
    При пуске без допника нормально работает, но на оборотах снова начинает подтягивать воздух..
    Все проверил, в баке хомуты подтянул, седни снова решил проверить: ссссуко гонит воздух по магистрали,
    При включении допника от насоса до тнвд все сухо...
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #900 Кроко, 14 окт 2015
    Бегал к своим в Ростов и провёл Большое ТО. В принципе план.мин. - замена ГРМ,полного комплекта.
    Глянули снизу на двигло - маслит, видимо задний сальник.Репу почесали чуток и мастер решил , что проще Двигло вытащить. Вытащили и понеслось :
    - сальники колена сухие(замена),
    -течь по стыку блока - съём всех поддонов,насоса и успокоителя(замена успокоителя),
    -теплообменника прокладка - там такая дурная, не как вбензинках - прям вставыш пластмассовый внутрь.
    -все сальники сменили и всё промыли,
    -стартер/гена в полный ремонт с полной заменой (10тыр). Стартерюга щас крутит что двигло обороты набирает.
    Но были и нюансы : скрипел чуток подшипник виски, аяего менял как 50тык. Пресанули подшипник с помпы. Грею авто смотреть Угол и выехать - скрип/стук! - глушу/глядим - вылезла виска со шкивом со штока подшипника!Ремень слетел. Вовремя глушанул - не повредила ни чего. Опять разбор. Закрепили на мертво. Сбор и поехал без виски пока, чтоб разгрузить.
    Так что колхоз подшипника в крышку выдерживает 2 раза. На 3-тий уже шплинтовать нужно, а подшипник не так просто просверлить.
    Такие дела.
    ЗЫ, Угол даже не регулировали - 1,6-1,8 так и остался. Да и в прошлые замены не шибко уходил. Всегда заводился с 1-го раза после смены ремешков.
