Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Мужики подскажите чё за хрень кондиционер то работает то нет, то есть с утра завожу все включается с дефлекторов холодный воздух, вечером уже идёт тёплый воздух при этом компрессор работает трубки на входе в салон примерно одинаковой температуры! Это все не закономерно, может с утра такое быть или через некоторое время после начала движения может начать работать! Поменял уже 3 дроселя, радиатор основной, клапан в компрессоре! Началось все после замены компрессора на бу, с компрессором сразу менял осушитель и дросель, промывал систему правда своими силами, компрессор менял по причине того что кто-то до меня поставил приоровский, но он работал только у меня год, потом начались поиски утечки, фрион начал уходить, решил заодно и компрессор родной поставить, 3года искали сейчас нашли устранили, но идёт такая вот фигня, подскажите что это может быть? Основной радиатор поменял потому что при заправке сказали что давление в обоих контурах 7 бар и скорее всего он забит поэтому так охлаждает плохо!
  2. Valera9494
    Valera9494 Новичок
    11 июн 2020
    8
    Украина
    Здраствуйте. Подскажите плиз. У меня двигатель AKN Ауди а6 с5 акпп. Хочу заменить на двигатель AFB со всем его навесным, оставить родные только мозги и акпп. Скажите взаимозаменяемые ети двигатели?
  3. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    AKN автомат пошел с 2000 года, а это значит АКПП уже стоит новее, поэтому акпп не взаимозаменяемы! С ТНВД тоже самое, единственное что ты можешь заменить, это сам ДВС. А что с твоим мотором?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    Компрессор не качает
    как подтверждение
    И ещё раз.
    Если давление в низком и высоком одинаковое, то - компрессор не качает.
    Вопрос, почему?
    Механически? Нет передачи момента.
    Физически? Не качает или проблемы с клапаном.
    Кстати, 7 бар при какой температуре?
    И если при заправке видят в обоих контурах 7 бар, то почему они решили, что не хватает охлаждения?
    7 бар для низкого - это режим ЭКОН и я бы сказал, что газа много.
    7 бар для высокого - это проблемы с компрессором, а не с охлаждением.
    Где такие волшебные спецы?
    Я правильно понял, что всё это на AFB?
  5. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    да для afb, 7 бар это при температуре за бортом 30 гр,
    Вот я и не пойму почему не качает?! Механически муфта в зацепе, на клапан перепускной уже думал поэтому и поменял результат не дало! Я никак в толк не возьму почему периодами он работает, был бы дохлый компрессор всегда бы не работал или я не прав?
    Со спецами у нас полный напряг, заправить и то толком не все могут...
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    А это что?
  7. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    это механический клапан который изменяет производительность компрессора...
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    #9028 ser_gr72, 13 июн 2020
    если речь про саморегулируйщийся компрессор, то надо смотреть давления по низкому и высокому контурам.
    Ни разу не видел, чтобы совсем не качал из-за этого клапана.
    Разница всегда есть.
    А если давления равны, то значит компрессор не работает.
    Замена компрессора на заведомо рабочий исправит ситуацию.
    PS может он отключается по превышению давления?
  9. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    #9029 Серега1, 13 июн 2020
    У меня кстати тоже есть такая проблема, как описывает ее artbk88, так вот перезапуск помогает, компрессор с эл.муфтой. и физически компрессор крутиться, но давление не создаёт, но стоит его перезапустить,имеется в виду выкл. И вкл. На панели климата, и все приходит в норму, компрессор начинает качать. Не понимаю как такое может быть, но муфта крутиться вместе с валом, но давления нет, до тех пор пока не перезапустил. Тоже глюк не постоянный, может весь день быть нормально, а на следующий день уже глючит. Кажется что чаще происходит когда машина полностью холодная, возможно и не связанно
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    Клапан в компрессоре 146 %
  11. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    Нет. Не сталкивался.
    Нет гарантии, что причина полностью уйдёт, т.к. поршни тоже изношены.
    Но как временный вариант можно попробовать.
  13. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Я его с али и брал не помогло увы, хотя сказать что он точно работает не могу - хоть и новый но китай...
  14. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Я могу понять что поршни изношены и не качают должным образом, но никак в толк не возьму почему иногда работает а иногда нет, они что самовосстанавливаются периодами чтоли?! Еслиб они были изношены то наверное он как-то одинаково вёл себя?! Ну там слабо по началу охлаждал и потом все хуже и хуже, или я не правильно мыслю??? сейчас чаще работать стал...
  15. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Лежит у меня почти новый компрессор с яп. Конденсатор мыть пробовать стоит, или только новый?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    Проблему решит только новый компрессор, все остальное на свой риск, т.к. без стенда это не проверить.
    Кроме клапана внутри компрессора есть каналы и прокладки в задней крышке, которые также влияют на производительность.
    Если работает переменно - это клапан, но чтобы получить 100% эффект, нужно разбирать и проверять всё.
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    А что с давлением не так?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    Они бывают на разное давление, в основном, 104 бар.
    Мне надо 120.
  19. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    поставь свой клапан будет 120
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    вопрос в оригинале стоял так
