Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    я бы проверил индуктивность и сопротивление клапана, если совпадает то поставил
    cbvjy нравится это.
  2. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    спасибо!!!
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Уже поставил, только нечем пока лог 4 гр в движении сделать. По ощущениям, вроде нормально. В базовых тоже. Как и раньше было - 1.4_1.6 на 100% и 16 на 20%.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Тогда всё гуд !
  5. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Добрый день!!!! Случайно может быть кто знает резьбу и шаг на валу вискамуфты?) а то чего-то старую открутил а новая не хочет накручиваться ) Старая открутилась вроде легко . Я ее сразу в утиль ) Вал вроде без повреждений.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Может новая виска от бензинки? А там резьба другая.
  7. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    По номеру бьется как на дизель
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Посмотри на виске правая или левая резьба. У нас обычная - правая.
    quattrosens нравится это.
  9. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Спасибо!!!
  10. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    М24х1.5
  11. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Спасибо!!!
  12. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Всем привет! Хохмы ради:
    Видел сегодня в Мск бэху тройку двигалась в пробке и при этом свистела турбиной явно от какого-то тягача типа К700 не меньше, свист и вой стоял на всю улицу и это в пробке! При этом при перегазовках дымила черным, машина белого цвета и вся корма уже подкопченая))
    Понятно, что гарь там нарочно, чтобы раскрутить на низах эту тракторную улитищу.
    Представляю как она прёт на взлёте:laugh:
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    Кто-нибудь сталкивался с таким?
    Трещина на катализаторе.
  14. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Как ты её обнаружил, посторонний звук появился?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    газы в салон попадают, когда стоишь на месте.
    звуков лишних нет
  16. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    А ставят же банки вместо него (видел где-то в нете)
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    то была шутка )
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    Заехал в сервис, объявили 4,5 рубля.
    Снять/поставить - 3, обварить по кругу - 1,5.
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    На афб движках этой банки вовсе нет вроде.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    Она стоит снизу.
