Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Опятьже каких колец. На немца лучше кольбеншмит
  2. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Ясно. Спасибо тебе. Завтра шруса и так по мелочи, а потом отпишусь здесь.
  3. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Я когда в панику ударился что у меня мотор помер. Оказалась турбина. Я Мише звонил. Ремонт данного двс. Уточню качественный. От 200 000. Но это расточка хонинговка снятие установка, мойка, разборка сборка. И гарантия в 40 тыс. Ноооо бля от 200.
  4. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    А вобще как говорят. ПО БРАЦКИ. Можно найти кто и за 50 сделает. :moderator:
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #9245 ser_gr72, 31 янв 2021
    5.5 правильней чем 3.5.
    При 3.5, если её ставили вручную, на прогретом моторе хх будет неустойчивый, дёргаться будет.
    Если в ТНВД никто никогда не залезал, то низкая цикловая - это лишнее топливо.
    Я правильно понял, что так (3.5) стало после какой-то замены распылителей?
    К тому же сам говоришь про чёрный дым.
    Коррекцию по цилиндрам покажи.
    И про ремни, за 10ткм многое могло поменяться. Ты обратил внимание на компрессию после того, как заводиться перестала. Значит что-то произошло. Не могла компрессия в 3-х цилиндрах пропасть из-за цпг.
    Ищи другую причину.
    Т.к. обсуждение затянулось, может имеет смысл создать свою тему?
    Stalker854 нравится это.
  6. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    Нет. Это как раз допуск на МАХ допустимый диаметр цилиндра. Ща глянул допуск для 1,9 ТДИ (PD-шники) и удивился... Там немцы "разжалобились"- в 0,1 мм допуск разрешили.)
  7. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    Скорее попадос на кольца, если с вкладышами всё в порядке. Обычный "закон": вынул поршень, меняй кольца. А там кто как может...
  8. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    #9248 Admitr, 5 фев 2021
    Конечно! Они по спаттерной технологии сделаны. И то, только "наполовину". Были бы все из спаттера, стоили бы двадцатку. А так, хоть это спасает от ухода масла из фильтра "за ночь". А там почти литруха. Вот и смажь попробуй колено при запуске, когда туда надо накачать.
  9. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    Они мягче чем SM, изнашиваются раза в два быстрее. Но зато и цилиндр берегут...
  10. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    За такое бабло они акромя хона и карцевание должны делать... Или нет?
  11. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Я думаю твкай ценик иза запчастей. Только поршни не орегинал 40. А сколько в этом моторе резиночек и прокладок аж подумать страшно. Плюс кольца плюс вкладыши. Плюс механа обработка. Цепь насоса, грм и т.д.я думаю ценик примерно одекватный.
  12. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Делал 3и0
    Поршня не менял, шатуны только 1 менял
    Гильзовка
    Вышло около 300
    110-120 запчасти.
    60 за работу,
    + гбц и гильзовки
    Так что за 200 реальный прайс
  13. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Народ свечи накала какой фирмы лучше брать? Где-то читал а где не помню. Помойму беру? Или я не прав.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    бери
  15. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Понял. Спасибо
  16. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Уважаемые трактористы. Ктонибуть решил проблему отлива масла из фильтра? А то каждый раз при запуске и не только с утра. Я представляю как там все крутиться без масла. И каждый раз думаю. Лучше бы я не знал как устроен двс. Короче бесит меня это. Клапана в развал блока менял. Эфекта нульььььь. Только не надо про масленую плёнку и тд. НЕТУ ТАМ МАСЛА при запуске. И это раздражает
  17. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    Там не масляная плёнка, там "спаттер"- специально обученный для этого...))) Но и он не вечен. А по делу: Олег Шаман на юту... ковырял этот клапан в маслофильтре.
  18. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Я видел. У меня он не разбираться. Поэтому и спрашиваю. Может кто-то решил проблему по своему.
  19. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    Ну как это не разбирается. У всех один и тот же масляный стакан. Я себе менял резиновый пятак, как у Олега на видео. Который стоял был совсем дубовый. И редукционные клапана проверял и менял резиновые кольца. Теперь масло держит.
  20. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    У меня там все завальцовано. Не разобрать. А ковырять я побоялся. Ладно летом ещё раз разберу
