Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    Я со стороны масляного фильтра доставал пружинку и менял резиновый пятак. Проблема только обратно всё собрать)))
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Всем привет! Кто нибудь ставил не оригинальные подушки двигателя???
  3. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Юра, привет. Не советую так делать. Можно от 3.0 дизеля поставить.
  4. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Ну если так делать. Тогда слабо сказано проблема собрать. Я думал об этом варианте. Но подумал что назад не собрать. Попробую летом тогда. Икать будешь когда. Знай я снял пружинку и собираю назад.
  5. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    А для общей информации. Почему? Качество плохое.
  6. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Да, будет вибрация по кузову.
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ричард привет. Спасибо. А Ты знаешь кто ставил от 3.0? Все норм?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Юра, а ты какие замены рассматривал?
    Я, когда искал себе на BDG, то был только оригинал, а на дорестайл были замены.
    Кто-то же для VAG их делал/ет.
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я рассматривал, как вариант, кортеко, лемфердер, мэйли. Сейчас стоит оригинал с реста. Покупал новыми, но что то мне кажется они не много просел. Вибрация появилась не большая.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Если просели, то должны потечь.
    Может не они?
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сухие. Да может и не они.
  12. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Я ставил, просто надо немного рассверлить отверстие в кронштейне, на 3.0 подушке чуть больше диаметр самой шпильки где гайка закручивается.
  13. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Ставил одну такую,в течении года надорвалась и потекла.На МКПП ставил лемфëрдер-жëсткая резина,заменил на оригинал
  14. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Ставил кажется Кортеко, поначалу вроде было всё тихо, а сейчас какая-то вибрация, возможно от них...
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо всем за ответы. Решил остановиться на оригинале с 3.0 TDI. Т.К. у меня мощность соответствует 3.0, конечно мотор не такой тяжёлый,
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Юр, номерок покажи, если не сложно.
    То же присутствует вибрация, на вид опоры и сайленты подрамника и коробки целые. Честно скажу, не знаю как их работоспособность оценить, если только не рваные. Может кто фотки кинет, как выглядят здоровые или убитые. Может можно размер какой снять, чтоб определить целостность.
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    4F0199379BL левая
    4F0199382BN правая
    чем отличаются не знаю,но по программе идут лев-прав. Смотрел как 2010 год
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ok.
    А как определять убитые сайленты и опоры (конечно, если не откровенно рваные)?
    Ну, не методом же "тыка" делать.
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так сам не знаю)))
  20. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Скорее всего только методом визуального осмотра.
