Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Они с датчиками?
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да
  3. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Методом визуального осмотра я не смог определить. Вибрацию так и не победил. Хрен знает что с ней. То есть то нету.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я вот визуально не могу определить, поскольку не знаю даже как быть должно, на вид все целое. Какое должно быть расстояние от переднего сайлента до подрамника.
  5. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Ну ты спросил. На этот вопрос только конструкторы ответят наверное
  6. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Ни хрена себе ценик. Они что из золота?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Практически полностью, с краешку чуточку серебра. :D
  8. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Афигеть. Я их спиртиком теперь протирать буду. Тооооооненьким слоем. :icon_alc:
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так на 2.5 новые тоже стоят как мост чугунный.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не жмись, лей по полной.
  11. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Я видел. Я думал эти тыщь по 5000. Вот вы и ставите их
  12. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Две подушки цена автономки. Которую я все ни как не поставлю. А с ней и про свечи можно забыть.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Пока ни чего не ставлю. У меня стоят оригинал, которые я покупал новыми года три назад. У меня защита стоит железная, а она очень близко к поддону стоит. Вот и думаю что подушки подсели не много, и мотор упал на защиту. Вот и вибрация чувствуется по кузову.
  14. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Я так и не нашол. Но грешу на левый передний трипоид. А позавчера ещё обнаружил люфт в правом переднем подшипник. Но не в колесном. А в коробке. Куда внутренний шруз вставляется. На месте у меня нет вибрации. Только на ходу. И то то есть то нет.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня вибрация ощущается, когда на драйве и на тормозе стою. В паркинге и в движении все ровно.
    Была вибрация в движении на разгоне, думал внутренний шрус, оказалось у колеса с внутренней стороны аж проволока полезла (доездился). Резину поменял и пропало.
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я с вибраций боролся не один год. Что я только не делал и не менял. Оказалось все просто. Купил новые оригинальные диски, и все вибрации на ходу пропали. Старые диски совсем не много подбирали, но видимо этого хватало что бы была вибрация на ходу. А на станке все балансировалось хорошо.
  17. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Это я в первую очередь проверил. У меня 2 комплекта. Один орегинал. Аллроадовские. Не в них дело. 100проц. Сначало была на разгоне потом пропала. Сейчас едешь. Чють чють. Газу даёшь даже обороты на тахометре не поднялись пошла вибрация. Отпустил нету. Хрен знает что это. Но бесит не имоверно.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Есть такое. Боюсь думать во сколько это выйдет.
  19. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    До этого было. Прямо есть рулём на скорости в лево или в право резко крутнешь. Нету. Назад возвращяешь есть.
  20. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Не очкуй Славик. Есле сам и хорошо. И качественно. С полной переборкой коробки. Ремонтом и бублик и гидро блока. С заменой фрекционов. Всего рублей 50. Я тебя обнадежил?
