Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Кстати кто скажит на кваке. Уточню, у меня Аллроад. Внутрении жрузы задании и переднии одинаковые?
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  3. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Жаль. А-то привода задании в сборе лежат. Хотел попробовать переставить. Я имел виду сами трипойды внутрении. Без палок.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Бублик сотку прошел, а так коробку делали тыщ 30 как. Там уже и делать наверное нечего - менять.
  5. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    И что? Правый подшипник в акпп болтается?
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сзади внутренний, там шрус.
  7. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    А ааааа. Понял. Просто как-то не лазил туда. Спасибо
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Там игольчатый стоит
  9. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Не понял. Раз игольчатый значит люфтить должен?
  10. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Самое интересное что ни один из внутренних не люфтит. Кроме переднего левова.
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну как там на новом подшипнике не знаю. А вот на старых, уже поезжаных Акпп, болтается через одну коробку. И у многих очень сильно. Нового такого подшипника не нашёл. Надо снимать и мерить.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да. Проблема была .. да уже точно не помню, короче - мудрили с плитой, меняли фрикционы и сталь, барабан какой не помню, регулятор давления. А это место видимо даже не смотрели.
  13. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Фрицов не понять. На фига зади шруз. Почему не трипоид. Ладно наружный. А внутренийто. Мстять, за 1945
  14. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Понятно. Спасибо. Значит начинать надо с трипойда
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Краем глаза смотрел, вроде там не подшипник виноват, а регулировка уходит. Надо поразбираться как нибудь
  16. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Кстати вспомнил. Мы с другом проверяли подушки следующим образом. Под все 4 колеса откатники и ручник. Акпп в режим D. И трогаемся и потом R. Визуально все норм. Не отрываться ни чего. Только напрягаються чуток. Поэтому и писал выше. Что визуально ни чего не нашол.
  17. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Регулировка чего? Торекса?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я трипоид менял, родной внутри вместо смазки был в рыжей грязи, но на вид не так уж и плох. Вот задние наружнии шрусы это что-то, шарики - не шарики, а многогранники.
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Слав, а какая там регулировка. Справа, короткий флянец. Входит в шлицевое соединение и это подшипник(игольчатый) и сальник и все. Там не чего регулировать.
  20. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Погодите парни. У меня квадро. И на правом колесе апендикс. Это торекс
