Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, если не ошибаюсь то два идентичных, просто сейчас возможности проверить нет....
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не согласен с тобой категорически :rollingeyes:
    Может проверим, выдерним ДТОЖ и посмотрим как будет себя вести 34 канал в климе ? Кто первый ?
    На патрубке датчик есть, и на АФБ и на АКЕ, на БДГ не знаю.
    Но дело не в этом, это может быть не единственный датчик системы отопителя/кондиционера, но точно не ДТОЖ влияет на климу. :nod:
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Для танкистов.
    Это не датчик, а параметрический выключатель (два выключателя) по температуре ОЖ, которые умеют только замыкать цепь обмотки реле вентилятора. Не более того.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    c этим разобрались :nod:
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Ты хотел сказать "фишку с датчика"?
    Предположу, что покажет температуру 80, т.к. обрыв по датчику есть аварийный режим, а при нем ЭБУ принимает за основу, что температура 80.
  6. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Верно.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ЭБУ движка, с каких это пор ? :eek:
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Неправильно выразился.
    Не аварийный, а ошибка по датчику G62 "обрыв или короткое на плюс".
    Информация о неисправности поступает, если напряжение сигнала от
    датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя превышает 4.9 Вольт,
    что соответствует температуре -40°C, в течение более 500 мс.
    Возможно и скорее всего, что 34 канал покажет -40.
    А т.к. в таких случаях нет прогревочных оборотов, то я предполагаю, что ЭБУ вкл. режим прогретого мотора.
    И где-то я читал, что режим этот соотв. 80 град.
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята уронил шайбу от форса медную в гбц (по стороне выпускной) там дырочка далее помоему в блок уходит, че делать?
  10. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Пылесосом туда - не?
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Никак, засовывал проволку. Не получилось.
  12. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Ну теперь походу токатак:
    :help:
  13. wspace
    wspace Новичок
    1 июн 2013
    65
    Allroad 04 BAU
    Камрады,
    Щупал ли кто-нибудь уплотнительные кольца в быстроразъемном соединении на трубках идущих с заднего торца BAU на радиатор печки? (Соединение слева потекло, пытаюсь устранить малой кровью.)
    Не нашел их в запчастях, буду пытаться подобрать после визуального осмотра и промера. Но может быть я просто не сумел найти и они-таки идут в запчасти?
    Заранее благодарю за ответ!
  14. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ничего, пусть валяется, при следующей капиталке достанешь.
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Он оттуда до поддона не дайдет? Или этот канал наоборот верх масло качает?
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Как раз туда она и дойдёт, поддон - самое безопасное место для хранения утерянных шайб. Каналы, по которым масло качает насос поуже будут, шайба туда не провалится. Узковато будет. :)
  17. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Сколько шайб-подпятников по доставал из поддонов, ууууу...... Так-же куски рокеров запросто проваливаются.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    +1 в поддон упала... пусть там покатается...
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Шайба та новая красная медная ИМПОРТНАЯ. Эрлинг. 25тенге.
  20. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Эрлинг фигня, вот еслиб Элринг, то да, снимать поддон однозначно!
    [CUT]Где она моя преееелесть?!:D[/CUT]
