Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    Ты менял блок АБС, что тебе так важно прокачать его через вагком?
    Если нет и даже если хапнул воздух, то давлением всё прокачается. Только жидкость подливай и не забудь завести мотор или хотя бы включить зажигание.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    Я разве сказал про момент включения? Вроде про давление говорил.
  3. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    Подтверждаю. у меня хоть и нет ESP, только ASR. менял главный тормозной. под давлением всё четко прокачалось. 1 бар давал от ресивера компрессора. весь воздух выгнал без проблем.
    Кстати более производительный гтц мне больше нравится. на стоке большеват ход педали. сейчас тормоза резче
  4. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    штатный насос ведь не должен больше 0,5 бара давить. только если уже не родной насос стоит.
  5. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    А что за более производительный главный тормозной
  6. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    гтц TRW PMN213, но под него нужен свой вут - TRW PSA743
    у этого гтц диаметр поршня 26,99мм. у штатного 25.4
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    Так ещё и дополнительный вроде как.
  8. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Да не. Сталкер снял свой доп насос. У него только в баке установлен штатный подкачивающий насос. Он весь стакан с bau вроде установил.
    Stalker854 нравится это.
  9. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Только один от Б серии
  10. RAF_73
    RAF_73 Участник форума
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Audi A4 B6 Avant 2004 2.5 TDI BDG
    как заставить сработать АБС на стоячей машине?
    Менял ВУТ.
    А что даёт вкл зажигание?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    Ну и зачем тогда вагком? Заполняй систему и прокачивай.
  12. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Говорюже глянь на ютубе вот
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    С двумя литрами можно и без васи просто давлением прокачать, следя за уровнем и подливая.
    Зачем сложности себе придумывать?
    А вот если нет гаража и 4 -х баночек?
    Давление подал, штуцер открутил, как свежая пошла, закрыл.
    Тормозуху долил, следующе колесо.
    И так все по очереди.
    У меня есть ABS и ESP и всё прокачивается на ура без компа.
    Когда есть гараж и нечем заняться, то можно и день вокруг нее бегать.
  14. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Прокачивал без давления, на заведенном моторе, до этого стояла с завоздушенной тормозной системой по причине замены задних суппортов. Всё прокачалось нормально. Пришлось, конечно, с домкратом походить вокруг, на подъемнике сподручней, однозначно.
  15. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
  16. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Что бы из блока АБС выгнать ВЕСЬ воздух, нужно заставить включиться его.
    Т.к. в абс есть контур который ты никак не зацепишь при прокачке.
    На Ютубе есть инфа по этому поводу.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    Хочется верить в чудеса вагкома, верь
    Я бы уже давно ездил.
  18. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Так я и езжу)) просто тормоза ватные.
    Надо бы по фен-шую прокачать.
    И чудеса вагкома тут не причем, ты мои сообщения видимо поверхностно читаешь.
    Мне нужно выгнать воздух из АБС
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    Читаю как никогда внимательно.
    Если ездишь, то воздуха в АБС уже нет по определению. Прокачай нормально и будут тормоза.
    А ватные они, потому что воздух в трубках.
  20. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    ну в теории да, должно прогнать после пары срабатываний АБС.
    Просто хотелось по фен-шую.
    Да хрен с ним.
    Сегодня прокачал ещё раз, тормозули стали лучше. Но всё равно есть ватность в педали.
    Надо жижу обновить наверно.
