Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Тот который меньше кричит.
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Всем привет!
    Вопрос знатокам.
    Не могу прокачать грушей топливо через ТНВД, давлю грушей, упирается, с обратки чуть капает. Обратку снял до фильтра, через сам фильтр топливо проходит легко.:confused:
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    термостат на фильтре на малый круг открыт, топливо ниже +15 гр
  4. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #984 iljap, 18 окт 2015
    Не, через фильтр всё проходит. А обратку я до фильтра снял.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну вообщето через неподвижный ТНВД соляра ручьем никогда не лилась
  6. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Понятно, спасибо, но я так и не понял как грушей прокачать систему. Груша гэ, может в ней проблема, но других в магазах нет.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера в своё время мы с Юрой очень много времени потратили на измерение гибридных форс со свех сторон....
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто, торкс и 8 винтов на крышке ТНВД отвентил чуть приподнял крышку на мм потекла соляра, закрутил, и всё ОК
  9. wspace
    wspace Новичок
    1 июн 2013
    65
    Allroad 04 BAU
    По колечку на патрубки печки на BAU отписываюсь:
    Колечко было снято, измерено - оказалось, что ранее искалось кольцо не с теми размерами. В реальности оно близко к 22х3.5. С уточненными данными нашелся номер нужного кольца - N 909 597 01 (22х3.55) - колечко от масляного фильтра
    Для поиска: замена уплотнительного кольца шланга печки, течь быстроразъемного соединения шланга печки, манжета шланга печки
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #990 Nurkanat, 19 окт 2015
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    А почему по каталогу, для своего двигателя не взять номерок резинки и тупо купить ее ? :shock:
    Через годы, резинки плющатся, растягиваются, и потом подбирать по этим размерам неправильно...
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Верно гриш
    Я вчера себе так заказ сделал по каталогу. Сальники для гбц от ож.
  13. wspace
    wspace Новичок
    1 июн 2013
    65
    Allroad 04 BAU
    Патрубки в сборе идут, увы. Кольца не поставляются отдельно.
    Я бы еще раскошелился на 2700р вместо 30р, чтобы взять и поменять, но там еще пол машины надо разобрать для замены.. К этому я не очень готов.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    О каком кольце идет речь?
  15. wspace
    wspace Новичок
    1 июн 2013
    65
    Allroad 04 BAU
    Колечки в шланги поз. 37. Там быстроразъемное соединение.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    В системе используются четыре типа колец.
    19,6х3,65 (N 90316801), 20х3 (N 90365302), 21х3 (N 90035103) и 24х3 (N 90380002).
    ИМХО один из них должен подойти.
  17. wspace
    wspace Новичок
    1 июн 2013
    65
    Allroad 04 BAU
    Кольца у меня, идентичны оригинальному по размерам. Только материал, имхо, немного потверже.
    N 90959701 (22х3.55)
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    по тверже он стал от времени, задубел :))
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
  20. wspace
    wspace Новичок
    1 июн 2013
    65
    Allroad 04 BAU
    Не, на новых кольцах материал подубовее. Старые кольца похожи на резину, проблемное кольцо ушаталось - потрескалось, выкрошилось и заломилось (видимо, при установке).
    В указанной теме нет быстрого простого решения - подобранного VAGовского кольца, я его нашел на драйве2.
