Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Саш. Сделай еще скины в поздно и рано, а то по логу не понятно переходит с BTDC в ATDC. А так, подозреваю, что все таки меняется, об этом свидетельствует низкая скважность в рано. Скважность очень уж низкая и очень долго переходит от поздно к рано. Возможно вскоре появится 0550. Если установить угол пораньше, картина будет выглядеть более выгоднее. Это на мой взгляд.
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Не, угол ATDC. Как положено. Мне момент перехода как-то не нравится.
    Кстати, при заводке холодного мотора 116-132 об/мин это совсем плохо стартеру? :)
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    тогда я бы сделал 1,6-1,8 ATDC,
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Попробуй поставить угол раньше, переход должен стать быстрее.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 скрины
  6. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    С такими оборотами она у тея заводится?
    Если да, то тож хочу такой живой движок)))
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята какая разница между форсами от BDG i bdh?
    На олроуд клубе продаётся от bdh присмотриваю на акн.
  8. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Никакой. Разница в распылителях.
  9. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Заводится. Только интересное наблюдение:
    Если с утра крутить стартер пока не заведется, то это примерно 14-15 оборотов. Если на сл.день сначала прокрутить 5 оборотов, выкл-вкл зажигание и опять заводить, то со второго раза схватывает со второго оборота.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Это и те же форсунки
    включая распылители.
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #1151 proxy, 9 ноя 2015
    А имеет кто-нить опыт с фарами?
    Стоят биксенон, светят верх вниз влево вправо)
    02769 - Поворотный модуль, левый
    003 - механическое повреждение - Индикатор неисправности ВКЛ
    Ошибка выскакивает даже если не включать фары.
    В разделе а4 молчат...
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    У 711-го и Трансмакса допуск один. Но ЛТ711 минералка с примесью синтетики, а Кастрюля чистая синтетика. Т.что подлить можно .
    Если же менять, то снимая поддон уйдёт 6л. из 9-ти. Слить из охлаждения - ещё 1л. Т.что 7 на 9ть - и будет синтетика с добавлением минералки.
    Я в прошлом году красным Декстроном 3 промывал АКПП. В нахаляву достался нашим клубням, так я литров 20ть в 3-и приема использовал. Авто на Дексе 3 ехала на ура и АКПП была мягкая и вязкая.
    Что ЛТ711, что Кастрол Z - на цвет светло-жёлтые. Декстрон красный 3. Но это разные масла для разных коробасов. Декстрон 3 на 4-рёх ступки я раньше лил.
    Если допуски одни, то подливать можно. Но подлив 1/5 и смешение 1/2 - разные вещи.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Никакой вообще ! те-же форсунки и те-же распылители....
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    лог - нормальный,
    два замечания
    1) поставить чуть пораньше, для лучшего запуска 1.5 - 1.0 атдс
    2) низкая скважность в раннем положении, видимо шиберный слабоват уже
    Обороты стартера - оч. плохие. Нормального запуска не будет.
    На холодном моторе хотябы 160 надо бы, а лучше 180-200, ваще супер запуск будет.
    У меня у самого, холодный крутит около 160, запуск не очень хороший, 3-4 оборота. Но пока не критично.
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
  16. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
  17. бэтмэн
    бэтмэн Участник форума
    10 фев 2013
    109
    А6/c5 1.9 TDI 00г.
    Всем привет! А кто-нибудь владеет информацией, как расшифровывать названия распылителей(значения цифр и букв в распылителях ) Может таблица какая есть? на 2.5 литрах смотрю некоторые можно взаимозаменить ,может и на1.9 такой фокус прокатит, а то кинулся искать распылители оригинал уж больно недешев, а неоригинал- не все в наличии и под заказ не везут.
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
  19. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.214
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    тема сто раз обсуждалась,
    даже гугл тебе на первой же странице расскажет расшифровку маркировки распылителя, только совместимость с определенными двигателями в маркировку не входит. Это колхоз, нужно подбирать вручную.
