Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты бы симптомы получше описал, в какой момент не заводится, сколько крутишь, как заводится, дым при запуске и т.д....
    Если всё по пунктам пройдем, и не поможет, останется ТНВД. Для прикола, холодной водой на ТНВД лил ? :D
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не запускается только после продолжительной езды в городе, причем это напрямую зависит от температуры за бортом и объема топлива в баке.
    На холодную(0-88град) запускается с пол оборота.
    Обычно при наличии проблемы запускается секунд за 10, но иногда вообще не запускается. Стоит дать остыть минут 20-40 - запускается с пол оборота.
  3. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #103 Mayhem74, 1 авг 2015
    Никогда не задумывался почему соляра с управления опережением, которая уже нагрелась до рабочей t, сбрасывается на подачу, а горючка побывавшая в линии высокого давления сбрасывается в обратку?
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Когда 35 за бортом, я тоже задумался об радиаторе на топливо. Машина перестала ехать в городе.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    практически идентичная проблема была, полностью исчезла после замены шайб на обратке форсунок, на новые
  6. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Парни! А может ли скрипеть шаровая опора? В моем случае - на несущем рычаге.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Может, причем очень противно. Проверяется медицинским шприцем с трансмиссионным маслом сквозь резинку. Срабатывает не сразу - шар вверху.
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #108 Mayhem74, 3 авг 2015
    Сейчас занят подготовкой Хонды к её первому ралли, попозжа попробую поменять. Только я так в толк не возьму, как эти колечки влияют на запуск?
  9. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Внимание вопрос!)) Менял прокладки ГБЦ, всё делал по гросбуху. Единственное, стопор ТНВД я сделал из жала отвёртки, так что люфт +- в пол-миллиметра был. Сейчас не могу завестись (стоит доп насос на 1,2 бара). Есть подозрения, что угол впрыска ушёл, а вот как его проверить? При заводке в базовые не зайдешт ведь.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ставлю на воздух.
  11. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Я ТНВД снимал и менял всякие резиночки, так что обратно я его ставил почти сухим. У меня батареи хватило покрутить стартер на 3 попытки по 7 секунд... Возможно, просто не успел продуть воздух весь. Может, на подкачивающем вместо 1,2 выставить 1,7 бар?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.570
    надо крышку снять и топливо под нее залить, пока тнвд не сгорел?
    и воздух из трубок на форсунки надо выгнать.
  13. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Так у меня доп. насос стоит! ТНВД-шник наполняется быстро, а вот трубки я, пожалуй, все откручу для начала.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.570
    это надо было сделать в первую очередь.
    а ты подними крышку и посмотри.
  15. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Всем привет. Опыт у меня удался на лукойловском ДТ-евро (даже не ДТ-экто) машина заводится с пол оборота, на газпромовском дизеле приходится крутить стартером двигатель. Теперь однозначно буду заправляться на лукойле.
  16. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Во! Спасибо, добрый человек! Запузырил туда 2мл. масла, скрип пропал!!
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.570
    У меня только она и скрипела.
    Особенно после дождей или луж при поворотах руля.
    Это когда я баловался дешевыми рычагами типа делфи или ханс прис.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Умирающий двухмассовый маховик
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Круто :thumbup:
    Через эти кольца происходит завоздушивание ТНВД, т.к. в винте обратки ТНВД маленькая дырочка....
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я тоже был в легком шоке, когда проблема излечилась так просто....
