Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ок, куда пропадает воздух через 20-40 мин стоянки, после которых мотор пускается с пол оборота?
  2. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    В субботу ночью решил ехать на море на один денек. И утром опять проблема с плохим включением передач, после того как проехался по городу минут 20. Вернее вообще не включить при заведенном двигателе. Когда заглушен двигатель все передачи включались туго, а задняя не включилась вообще. Ну думаю дело труба! Стал на парковке у магазина и начал читать в интернетах, что это за беда, толком ничего не нашел - кто что пишет, кто сцепление, кто синхронизаторы, кто масло винит после замены такое получилось, кто вообще кулису. Если включить передачу и заводить двигатель при выжатом сцеплении машина не едет, значит не в нем дело. Все именно так же было и накануне в пятницу вечером, машина постояла во дворе и все потом было хорошо. Постоял час примерно ковыряясь в интернете попробовал переключиться на не заведенном двигателе все передачи хорошо начали включаться при заведенном двигателе тоже все отлично. Решил рискнуть и поехал на морюшко, туда-обратно 850 км и 17 часов пути, из них часов 5-6 в пробках и больше такой проблемы с переключением не было. Перед Краснодаром была большая авария буквально за час она произошла, до того как мы туда доехали и тут у меня в голове, может это высшие силы сберегли, чтобы мы не оказались на том месте в момент ее происшествия, в общем не знаю что даже и думать, но считаю, что это знак сверху был. В общем как говориться: "A может оно и к лучшему?"
  3. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Охренеть ну и цена у него!:( 20 т.руб LUK
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    не торопись покупать сцепление,возможно у тебя игольчатый подшипник рассыпался.
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Смотрел, что показывает датчик температуры ож в измеряемых величинах? Также бывает такая песня когда умирает датчик коленвала, но тогда пока машина не остынет, она не заводится вообще
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Прикол, еду в метро и сижу в ауди клубе, попутчики не поймут:D
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    этот вопрос обсуждали 5-6 лет назад, так и не пришли к однозначному умозаключению, лично я предполагаю, что термостат на топливном фильтре приостывает, и отключает малый круг, не давая при этом на первых оборотах хапнуть воздух из обратки :nod:
  8. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Сомневаюсь. Что-бы термостат закрылся, его надо СИЛЬНО охладить. У меня получалось только под краном с холодной водой услышать щелчок как он закрывается. И после этого он продувался через дырку в фильтр. А это примерно +15°С.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    твоя правда,
    ....тогда остается загадкой :)
  10. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    А как понять кто из них пришел в неисправность. Только разбор ведь? Интересен тот момент, что проблема сама собой ушла после того как остыл автомобиль. Может масло в коробке заменить для начала? Я его там не менял думаю и до меня никто туда не лазил:engineer:
  11. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Как и ожидалось, всё завелось после того, как я открутил все гайки на форсах, забрызгав всё вокруг соляркой))
    А вот угол впрыска +4 атдц показывает, надо крутыть) НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - у меня перестала воздушиться система охлаждения выхлопными газами!!!
    P. S. Работа по замене двух прокладок ГБЦ в Дилижансе стоит 32'000, так что мне не жалко потраченных 2х выходных.
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У меня так вообще его нет, последний раз как развоздушивал сломал штуцер.
    Получается вариант с закипанием не лишён смысла - никто ведь не знает температуру топлива в линии высокого давления, а она там явно выше чем на подаче.
  13. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    масло тут не при чем.да разбор покажет,просто я к чему,купишь сцепу а насамом деле проблема в игольчатом подшипнике.выводы делай сам.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так а какая связь тогда с шайбами, новые шайбы реально устраняют проблему ! сколько случаев уже было....
  15. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Ну да. Буду пока ездить и собирать деньги на маховик+сцепление, чтобы при разборе сразу была финансовая возможность купить то, что нужно. А там как говориться - вскрытие покажет...
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    #136 ser_gr72, 4 авг 2015
    А кто-нибудь может измерить диаметр крыльчатки на своей A4 с 2.5tdi?
    И кто знает разницу между
    059121301 (A6) и 059121301A (A4)
  17. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Попробую на своей измерить линейкой.
  18. Валерий1985
    Валерий1985 Новичок
    25 ноя 2014
    41
    А6/C5 2.5tdi 01г.
    всем огромное спасибо... нашел наконец насос с буквой Е и ласточка защебетала)))
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    Что-то тихо.
    Господа, ответ знает кто на вопрос про крыльчатку?
    Вроде, в подписях есть и A4 B6 и A6 C5, а у некоторых есть и то и другое в семье.:shock:
  20. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ну если только валера сделает замеры,он недавно вроди бы менял турбу,да и машины у него как раз две.
