Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вот тебе и коммон рэйл.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1542 quattrosens, 24 ноя 2015
    Хорошо,
    при цене 500евро за форсунку, +300 за проверку 8ми, цена по Европе нормальная.
    Если форсунки в норме остался сажевик, по нём ошибка не ушла ?
    З.Ы. Пробег какой ?
  3. groha76
    groha76 Участник форума
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    #1543 groha76, 25 ноя 2015
    всем привет,наконец то снял логи,вчера,но ненашел их в компе,снял еще раз сегодня,и заодно вчерашние нашел,прочитайте пжл,подскажите есть какие проблемы?
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Будет уместно думаю загадку из детской гимназии: Едет муравей на мотороллере, АЗС, две колонки. На первой написано "1 копеечка - 1мг", на второй написано "1 копеечка - 1 мл". Где выгоднее заправиться?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    на второй
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Соляра плотность 0,810
    Аи 92 0,750 при 20градусов примерно.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Кто еще? Загадка детская, повторюсь. :there:
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #1548 UTUG, 25 ноя 2015
    1) зачем ты каждый файл отдельно архивируешь ? :rollingeyes: :chainik:
    и тебе и нам не удобно....
    2) зачем ты обсуждаешь свою машину в мусорной теме ?
    я вот например даже логи не смотрел, т.к. уже не помню что за проблема у тебя.
    Свою тему надо заводить и обсуждать там с логами и т.д.
  9. groha76
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    В какой теме просто можно выложить логи, для расшифровки?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нужно, есть даже специальная тема (ты удивишся она на первой странице висит),
    тока желательно с пояснениеми, жалобами
  11. Кузькин
    Кузькин Новичок
    20 окт 2015
    59
    Q7 4,2tdi
    Сажевик правый практически новый, 15ткм. Проверяли оба, в порядке. Пробег 200ткм.
  12. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Принимайте меня в пионерию второй раз. Да здравствует ошибка j399. Сочувствие и моральная поддержка принимается. С остальным по стараюсь разобраться. Походу подниму свою старую тему.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сочувствую. Борись, не сдавайся.
  14. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Слава, привет. В прошлый раз 19 гр вся по нолям была, а сейчас отображается. Буду вскрывать мозги и посмотреть, что там с транзюком.
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Пока рассматривал насос, нашёл что у меня корпус 12 г, а мозги 5г.в
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сначала разъем просмотри. Если мозги вскроешь все-таки, прозвони от разъема до керамической платы, т.е. выбираешь пин на разъеме и ищешь ему ответку на боковых контактах корпуса мозгов, а потом по проводничку идешь на плату к контактной площадке. Хорошо бы в микроскоп посмотреть на пайку. Я почти на 90% уверен, что в основном причина наших проблем - мех. износ (повышенная нагрузка на силовые элементы электроники) и вибрация (нарушение эл.контакта и отслоение от платы).
  17. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Мозг ещё не вскрывали, если честно - то духу не хватило. Только снял и частично разобрал. Осевой люфт вала какой мах? У меня 0,35 мм.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На сколько помню 0,15мм. Ну люфт выбирается шайбой пусковой. Они идут с шагом 0.1, от 2.2 мм до 3.2мм. Номер от 1 460 125 040 до 1 460 125 050 соответственно.
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Спасибо. У меня есть предположение, что из-за него внутрикорпусное прыгает от 8 до 9 бар
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Наврятли, Шибер и его привод жесткий, а вот на дозатор может влиять (игла то жестко с валом связана, а эл. магнит на корпусе). И на опережение (кулачковая может затираться о чего не следует).
