Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    До шиберного насос не разбирал, но судя по фото - передняя стенка корпуса является и стенкой шиберного. А большой зазор будет влиять на утечки и может быть причиной скачков давления при изменении зазора во время работы.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #1562 sl1220, 25 ноя 2015
    Так то правильно. Я вот тож начал под корень свой ковырять, благо есть еще один, на нем и катаюсь.
    8-9 бар, если на хх, то очень хорошо. Шиберному жить и жить.
  3. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Есть ещё одна мысль. Внутри на валу есть проточка, куда вставляется головка. Можно попробовать сделать отправку для фиксации вала при вставленном стопоре. Могу не совсем внятно объяснять, мысли ещё заморожены после прыганья вокруг машины.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вал то по-любому вытаскивать. Меть шкив и вал и не парься, ну уйдет немного метка, за два приема поймаешь. Я, по крайней мере, так сделал (шкив правда не сорвал еще, съемник никак не возьму).
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Судя по насечками, у меня шестерню уже снимали и не попали. При настройке угла перекидывал ремень на зуб.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Во, а ты постарайся и совмести метки правильно.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да нормально ты всё объяснил. Мысль очень здравая и понятная. При сборке вставляешь вал, фиксируешь приспособой (надо придумать), одеваешь шестерню, вставляешь стопор и затягиваешь. Правильно я понял назначение приспособы? Перед снятием шестерни приспособу еще "тарировать" надо, т.е. что-то типа "расфиксировал, вставил в паз, зафиксировал", а может они (углы) везде одинаковые, тогда это лишнее. Это будет поточнее меток.
  8. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ближе к фланцу крепления защиты ремня есть пробка, отверстие сквозное, можно по стопору выставить и маркером нанести метку
  9. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Метки под заглушками я так понял не у всех совпадают. Но думаю раскидать весь насос под ноль и там гляну ( ревизию все равно собирался делать)
  10. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    С левой стороны две пробки, если смотреть с распределителя одна напротив лыски вала, а вторая в районе втулок, находится у фланца крепления, так вот про нее и говорю
  11. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Кто знает, на опел зафира 2004 года, тнвд нужно прошивать или просто нужно заменить?
  12. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    На Транзите точно нужно.
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Велком ту Шымкент))
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Какой мотор? Если 2 литра, то там тоже vp44, и теже грабли
  15. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ему наверное на их сат заглянуть, спросить
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Там даже не VP44, там PSG16... Без прошивки- никак...
  17. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Интересный блок:) :)
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Товарищ хочет взят с проблемой, вот он обратился за советом, даже не знаем че как сделать,
    Движок 2 литра Дизель. Продавец наплел что поменять и прошить и все, я че то не верю ему.
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Зайди к опелеводам спроси их:) :) :)
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    PSG16 это мозги и ставятся на VP44, как например на BAU и т.д. И требуют привязки по иммо.
