Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Парни! не могу выкрутить болт из колеса. сорвал грани, сломал 3 головки. Что делать?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    Брать ударную головку на 16 и насаживать на болт.
  3. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    #143 sezya, 5 авг 2015
    Измерил примерно 36-37 см, более точно измерю вечером, намотав на внешний радиус нитку и вспомнив курс геометрии :umnik:
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    родная на А6 36см.
    интересно, что дает одна буква в номере?
  5. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    много раз так делал,по торцу болта ударял кувалдой через металический кругляк.кругляк удерживал газовым ключом.
  6. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Могу предположить, что какие-то изменения в конструкции т.е. следующая версия с улучшениями:D, например лопасти под другим углом чуть-чуть поставили, так как модель А4 годом выпуска свежее чем А6, то думаю она будет более доработанной.
    Хотя такое впечатление, что на А4 сначала ставят эксперементальные детали, а потом уже на А6. Недавно удивился увидев на аллроуде С6 такой же задний дворник как и на моей А4В6, и точно такие зеркала на А6С6 стоят как на А4В6.
  7. plevvvako
    plevvvako Участник форума
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Срочно нужна помощь в Ростове на Дону !!!
    Уважаемые кольцеводы! Срочно нужна помощь в Ростове-на-Дону. В вашем городе пооездом (еду в Крым). Кто готов откликнуться помочь с гаражом и головой? Машина allroad A6 C5 2002 года, двигатель 2, 5 TDI AKE МКПП. Машина не едет ни на низах ни на верхах.
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Попробуй к Кроко постучатся http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=46496
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Четыре остальных затянуты?
  10. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    У меня в гараже лежит снятая крыльчатка от А4В5 2,5ТДИ 99 года рестайл, завтра точно померю и скажу...
  11. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Так и есть - на А4 испытывают, а потом на а6 переносят. Мой дворник на А6 появился только в 2005г.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    ставили еще на B5 с AFB
  13. Дмитрий1174
    Дмитрий1174 Завсегдатай
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    Требуется дельный совет), а еще лучше помощь.
    На машине заменили распредвалы+ГРМ, после чего появилась проблема на холодную запускаешь и пока до 90 градусов не прогреешь машина троит и дымит то ли серым, то ли черным дымом, тяга не пропадает, ошибка как была по управляющей форсунке так и осталась, других ошибок нет.В районе интеркулера стоит шепение.
  14. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Правильный наводящий вопрос. Остальные болты надо смазать графитовой смазкой и затянуть потуже, тогда проблемный легче сорвать получится.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Делай опресовку кулера, и снимай логи на х.х. по 1-13-14 группах
  16. Дмитрий1174
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    буду надеяться что исправит ситуацию.
  17. Дмитрий1174
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    Может клапана подвисают? Когда меняли распредвалы, 4 зависших было.
  18. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    Для таких дел продаются вот такие головки. Предназначены для выкрутки болтов прокрученных
  19. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    В общем сегодня воевали долго с болтом. Отвез утром жену на работу, по пути домой заехал на СТО к своим друзьям турбо-маньякам. Они посмотрели, сказали: -О! Дело то житейское, ща мы тебе его вывернем. Ога, ога. Пневмопистолет не берет, 4 головки сломали так-же как я вчера 3 сломал. Я покопался, нашел у них отличную гайку на 24. На сорванный болт садится как в аптеке. Говорю, давайте приварим, пока варить будем, болт от нагрева отойдет, проверено. Нет же, уперлись, высверливать надо. Ок, взял 3 сверла разного диаметра, и давай высверливать болт. Через час надоело. Хорошая сталь у немецких болтов :) Достал ту гайку, говорю Дениске -Вари! Посмотрел он на меня как на дурака, но приварил её изнутри к болту. Качественно. Думаю, его можно было после нагрева пальцами выкрутить :) Головку только накинул, на ключ нажал и он со свистом выкрутился. Вот жеш, первый раз такая беда с болтом. Всегда обмазываю на болтах конуса графитовой смазкой, а тут видать давненько не смазывал, он качественно прилип к диску :). Еще, бывает, если конус болта идеально совпадает с конусом диска, то при слабом закручивании потом тяжело открутить болт. Наверное, тут так-же получилось.
  20. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Да, нагрев в таких случаях помогает железно. Жалко не всегда есть возможность нагреть.
