Ты опять всё прозевал. Сказанная фраза было продолжением вот этой "направляющие уверен тоже конченые, клапана болтаются", дальше про хозяйку, пирог и котлеты. Единство стиля заметил? Товаааарищ майор, это шутка!
Привет, Макс! Да, заглушил ещё при замене голов 50т км. назад. Головка была б/у, немного люфтили клапана, но скажу на старой голове раза в три износ был больше и рокера не выпадали, а менял по причине наличия микро-трещины(антифриз вёдрами уходил, досталось в наследство). Валы тогда старые оставил, из 4-х валов только на этом был самый большой износ(визуально просматривалось). Вот и посыпалось.
Спасиб за приговор! Любую голову возьми да пошатай, везде клапана "болтаются", даже свою. Месяц назад вскрывал из-за странного шума под крышкой, видимо масло не поступало на кулачки, тогда ещё все рокера были на месте( и тут разболтались). А так, Валера, спс за версию, но ко мне она не подходит
Подскажите, а на наших 2.5 TDI есть такая штука как адаптация под манеру езды? Иногда кажется, что если ездить на машине спокойно, то педаль ватная становится, а если активно, то более отзывчивая.
Всем привет. Может было у кого? Машина после стоянки днем (утром завелась нормально, доехал до работы, заглушил) долго заводится, а после запуска работает дергано, обороты плавают. Глушишь/заводишь - все нормально. Комп еще не подключал, т.к. в пятницу не обратил на это внимания, а на выходных жена пожаловалась на проблему. Есть мысли у кого? Может дожди (влажность) виновата?
Мож не надо нормальные дизельные вопросы во флейме обсуждать ? Потом фиг че найдешь. По делу, вариантов несколько, лучше прочитать ошибки, а потом обсуждать.
Можете в личку писать. с ошибками и дурак сможет. На эту тему подписаны все, поэтому и спросил тут, вдруг у кого было так.
Не ну а если без ошибок, мы сейчас перечислим варианты, ты кинешься их проверять все, или все таки ошибки прочитаешь ? )) Так может дождемся ошибок ?
Сергей, привет! Пока ты тут, по климату можешь ответить? Сейчас в режиме авто начал подрубаться кондиционер, хреначит холодный воздух. С кнопкой "экон" греет норм. Ошибок по климе нет
На улице г***о преет, почему бы ему не включиться. Наверное, жарко в салоне, вот он холодный воздух и гонит. Прибавь температуру на климате или включи экон, но тогда тэны работать не будут. Это если ошибок реально нет и заслонки по краям правильно температуру регулируют.
Четыре с лишним года проездил с климатом в режиме "авто" темп. 22 градуса. Зимой было тепло, летом прохладно, теперь же зима и в режиме авто дует холодный воздух, хоть до HI прибавляй.
Вот и у меня всё точь в точь.Началось с холодами.Причем этот гемор возникает тока если ездить долго.Приходится прибавлять до 25.Ошибки были по заслонкам 01272; 01274; 00604.Стёр,ниче не изменилось.
