Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ошибки говорят о том, что указанные заслонки не работают. Причина в заслонках, а не в ошибках. Естественно, что стиранием ошибок заслонки не отремонтируешь. Я так думаю...
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    #1682 ser_gr72, 7 дек 2015
    значит что-то надо починить.
    например, продуть пыль с датчика температуры в блоке климата.
    Если там все забито, то датчик неправильно измеряет температуру салона.
    Надо через шнур смотреть температуры по датчикам, но т.к. на дорестайл нормального lbl нет, то могу предложить
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=15397810
    Либо распечатать это https://yadi.sk/d/s8FzK0vPm49QN и смотреть через шнур.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1683 quattrosens, 7 дек 2015
    Включи тест исполнителей в климе, разработаются потенциометры в моторчиках и ошибки исчезнут....может повезёт:thumbup:
  4. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    У меня подобное было на мерсе, причина была в электромагнитных клапанах, они зависли, помогла их разборка и чистка, (как мы обычно чистим клапан n18 i n75).
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Дима, у тебе переводчик плохой. :)
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    это наверное по францусски "исполнители" :))
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    На A6 С5 нет таких клапанов.
    К тому же эти клапана перекрывают ход ОЖ и если они закисли, то или жарит всегда(клапан открыт, ож циркулирует и мешает кондею остужать) или тепла нет (клапан закрыт).
  8. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    да на с5 нету электроклапанов ож,а вот на более свежих,например на а4б8 уже есть.да и на бэхах тоже есть.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    они были даже на первых а8.
  10. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    не буду спорить не знаю:)
  11. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.689
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Периодически продуваю там пыль,просто пшикаю туда воздухом,или надо капитально с разбором?
    Спасибо Дим,включаю этот тест изредка.Но за год пару ошибок все равно вылазят,я не парюсь.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    #1692 ser_gr72, 8 дек 2015
    Если там валенок лежит на самом датчике, то что можно продуть?
  13. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.689
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Ну да,лучше бы и не спрашивал:D
  14. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #1694 buhpro, 8 дек 2015
    Я долбался долго с этими заслонками, адаптировал - хватало на месяц а то и меньше, снимал, разбирал, заменял смазку. С месяц назад с водительсккой стороны перестал идти теплый воздух. Я эту заслонку год назад снимал для профилактики - промывал резистор. И снова таже хрень - и место для установки там такое что нужно искать знакомого акробата или гинеколога и буквально за 2 часа, изготовив специальный ключ удалось ее снять. Открыл переменный резистор, а там дорожка протерта до пластика и конструкция такова что сдвинуть точку контакта в сторону не получится. Попытка найти такой же переменный резистор не удалась - видать они для Вага только делаются.
    В общем плюнул - пошел в магазин и купил новый привод за 2150000руб. Теперь доволен как слон и думаю лет на 10 забыть о водительской стороне. Эти козлы специально делают такие вещи одноразовыми типа как и моторчик-омыватель заднего стекла в аванте.
  15. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Если ты так делал - то его убил т.к. у него пленочная конструкция как у микрофона, в эльзе читал предупреждение что место его установки нельзя пылесосить.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    ты определись, заднее или лобовое?:hi:
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Там маааленькая запятая :lol:
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Моторы разные бывают.
    На С5 изнашивается резиновое колечко и вместе с влагой попадает соль.
    Закисает и лопается трубка.
    Но можно купить ремкомплект.
    На других, знаю, идут моторы с резиновым кожухом, а не с трубкой.
    Там прыскает туда, где находится дворник и он лишен такой проблемы.
  19. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Про С5 в курсе - но у меня В6 - на А6 такой же мотор ставят с 2005 года, там форсунка вращается вместе с дворником, новый стоит 3200000руб, я то свой починил но стремаюсь всеравно омыватель включать.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :lol::lol::lol: Ну вот можешь же говорить человеческим языком, если захочешь...
