дизельный олроуд- расход и другое.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем fltrcfylh, 30 ноя 2010.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    2.5 качаю. А чего? Попу не отбил, все нормально. Из-за легких колес зубодробилки нету.
  2. Andrew.by
    Andrew.by Завсегдатай
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    A6-All. BiTDI'15 St.1
    Ромыч, а нет у нас пробок-то :rofl:
  3. ardabon
    ardabon Новичок
    30 мар 2013
    16
    Allroad 2,5 AKE
    Я могу не согласиться,т.к. у меня при стабильной скорости 140 на круизе машина хавает 8-8,3 литра.Засекал специально-заправка до отсечки,поездка по автобану 50 км в одну сторону и 50 в обратную,в сумме 100,заправка на одной и той же заправке до отсечки-итог 8,3 литра при скорости 140 км/час
  4. ardabon
    ardabon Новичок
    30 мар 2013
    16
    Allroad 2,5 AKE
    Обьясни как менял программу коробки,у меня АКЕ автомат+чип.Можно ли эту процедуру сделать в домашних условиях при помощи ВАГА?
  5. ВладимирЮ
    ВладимирЮ Участник форума
    10 апр 2010
    177
    A6 Allroad 2,5 TDI
  6. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Нельзя, там микруху другую, уже тюненную впаивать надо вместо родной
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  8. rff
    rff Новичок
    7 фев 2012
    69
    алроад 2,5 2003г
    Я все понимаю -но как автомобиль с пробегом может брать меньше заявленного производителем расхода топлива-разве парус установить.
  9. ВладимирЮ
    10 апр 2010
    177
    A6 Allroad 2,5 TDI
    Я думаю, что не может. К тому же установленные расходы сосчитаны ??? придуманы ?? для плавного движения под горку с выключенным мотором. Мой Роуд вроде по данным Ауди должен хавать 5,6 по среднему...Ха-ха, в реале в 2 раза больше
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто,:thumbup:
    не заводские форсунки (гибридные ) + от Юры http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=99935(более эфективные +25%) + не заводские распылители форсунок SEVEN DSLA142P1025, не заводская турбина (более эфективная +25%), не заводская прошивка от Петра Ratkovhttp://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=48649
    Да и это всё это при не заводской мощности в 230-250л.с:thumbup:
    Да получилось ГОРАЗДОЛУЧШЕ чем у производителя:thumbup:, а ВАС этот факт ШОКИРУЕТ:eek:
  11. rff
    rff Новичок
    7 фев 2012
    69
    алроад 2,5 2003г
    Диаметр поршней остался -родной.
  12. rff
    rff Новичок
    7 фев 2012
    69
    алроад 2,5 2003г
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да диаметр поршней остался родной при максимальной мощности в 250л.с. у меня и у всех клубней которые перешли на данную модификацию :cool:.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    а это у знакомого из финляндии
    http://evvk.1g.fi/kuvat/Diudi/dynot/
    2008 : 171hp/385Nm
    2009 : 198hp/445Nm
    2010 : 223hp/462Nm
    2011 : 277hp/572Nm
    2012 : Just driving :D
    2013 : 300hp/580Nm ... +
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ты же в Бундовке обитаешь! К чему вопросы? Rimo поставил чип АКПП от MTM. Он позволяет раньше блокировать гидротранс. Переключения в АКПП ощущаются жестче, но именно это позволяет экономить топливо и реализовать больший момент от мотора.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    При помощи ВАГа процедуру не сделаешь - это физическая замена модуля памяти с прошивкой в блоке управления коробкой. Перепаять можешь сам, если с паяльником дружишь.
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, это диаграмма твоего мотора ?
    С новым ТНВД, распылителями Севен, и турбиной от 2.7 ?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Эта Семёна....
  20. Evgenlr
    Evgenlr Новичок
    7 дек 2013
    5
    Allroad 4b c5. AKE
    Здравствуйте. Примерно, за месяц эксплуатации у меня получился средний расход 10,3 л ( AKE, за приделы МКАД почти не выезжал). Я не гонщик, но и не плетусь, по новый риге под 200 прохватил.
    Ещё у меня вопрос. На крышке багажника нашлёпка ABT, а в ПТС указана мощность - 204 л.с. Это нормальная ситуация и есть ли нюансы с этим связанные.
