Добрый день, проблема аналогичная. Cjeb 1,8, пробег 60 т. км. Но звук не такой громкий и исходит только с одного магнита. Пробовал сначала менять местами клапана фазорегулятора местами и собственно магниты. И все равно звук остается. Ошибок нет. Может ли масло? Цепь не менялась.
Такая же фигня. Сказали менять цепь натяжители бошмаки и т.д и при этом распредвал. Вот думаю поможет это?? А4 б8 2008г. 1.8 турбина бенз 160кабыл. 150 пробега но скорее всего скручено.
