A4 B5 Дёргает страшенно
Тема в разделе "A4", создана пользователем AndyMartynas, 17 дек 2021.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    И ещё… открывание спускника для стравливания воздуха на работающем и хорошо прогретом моторе всегда чревато завоздушиванием системы. А все эти истории на дровах и пр.. ресурсах про заезды на горку и стравливание воздуха на работающем моторе - это бредятина чистой воды и никому не нужные танцы с бубнами.
    AndyMartynas нравится это.
  2. AndyMartynas
    AndyMartynas Новичок
    17 дек 2021
    42
    А на горячую верхний патрубок радиатора должен легко "жмякаться" или тяжело?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    #83 sanya-1, 17 янв 2022
    Зависит от давления в системе, которое в свою очередь зависит от емкости системы, состояния клапана в крышке РБ, количества жидкости и даже ее типа. Там оно может подниматься до одного-полутора бар при расширении жидкости при нагревании. Если крышку РБ при разогреве не открывал, то все патрубки могут быть «накачаны» примерно около 0,5-1 бара - довольно упругие на ощупь.
  4. AndyMartynas
    17 дек 2021
    42
    Значит давление в норме.
