Для AAR, NG, NF - опасность кЕтайских трамблеров
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Багратионович, 2 мар 2011.
  1. Bob_lrc
    Bob_lrc Участник форума
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=21687&group=32402 Всего 350 руб
  2. Wolfhen
    Wolfhen Участник форума
    13 сен 2010
    100
    90\b3 2.2 88г.
    интересно а что за трамблер я себе поставил...орн стоит 600 украинских гривен.в коробочке бош.но сам вроде тоже без опознават знаков.сам ставил сам выставил зажигание.уже около 20 тыщ отбегал)))правда не могу сообразить что после 4 тыщ оборотов стучат пальцы как на Тазе заправленных гавно бензином.пробовал крутить на позднее зажигание,добавляются дергания.вобще не получается впоймать золотую середину
    помогите решить проблему
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5530465&posted=1#post5530465
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
  4. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
  5. Pasha 90 2.3
    Pasha 90 2.3 Участник форума
    19 дек 2011
    136
    а 80 B4 ace Q 94г.
    не чего не раскуречит правильно подогнать надо работает идеально уже три года главное чтоб втулки у трамблера в поряде были !!! и скитаем сталкивался просто в место того чтоб разьем трамблера в верху был ставиться вниз по первоу целиндру бегунок смотрит на датчик хола ))) успеха !!!!
  6. mixasya74
    mixasya74 Участник форума
    5 ноя 2010
    121
    А100/45 2,3 92г АТ
    добрый день, у меня трамблер свистит на холодную при прогревочных оборотах, когда нагревается перестает (как я понял не хватает давления масла) когда его снимал увидел картину такую, у меня центральный шток имеет люфт около 5мм (качается влево-вправо) и корпус весь попиленный с вазовским ДХ, новый бошевский в экзисте стоит порядка 10к. (анриал помоему). что можно с ним сделать? корпус же отдельно нигда не купить :(
    зы в магазине видел в живую трамблер ossca и не могу понять каким он местом на AAR подойдет?!?! у него же нет хвостовика!!!
  7. wsw
    wsw Новичок
    20 фев 2012
    20
    100/С3 2.3NF 88г.
    Доброго времени суток! Помогите идеями.
    Предистория: Умер генератор. На аккумуляторе машина доехала до дома. Неделю стояла до замены генератора. После замены не завелась, пропала искра.
    Ауди 100 2.3 NF 88 г.в.
    Замеры которые я произвел:
    1. Катушка зажигания: между 1 и 15 - 1,4 Ом, между 1 и 4 - 6,9 кОм;
    2. На коммутатор приходит (крайние клемы разъема) 12 В;
    3. На ДХ (установлен новый Facet 8.2327) приходит 10,6 В;
    4. На центральном проводе ДХ (фишка одета, зажигание включено, коленвал вращал ключом) напряжение меняется от 0,01 В до 2.
    Метка на трамблере совмещена с бегунком при положении маховика на метке 15.
    З.Ы. Есть ли в этой системе зажигания датчик положения коленвала?
  8. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    ДПКВ отсутствует
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #49 WiNNER-S, 14 мар 2012
    Скинуть разъем с ДХ и померить напряжение на средней ноге. Должно быть не меньше 5в. Если оно не так, то копать в сторону KEZ и всего остального, куда приходит сигнал с ДХ.
  10. wsw
    wsw Новичок
    20 фев 2012
    20
    100/С3 2.3NF 88г.
    Напряжение вечером проверю. Замерять между минусом и центральным?
    Что такое KEZ?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Блок управления зажиганием в NF.
  12. wsw
    wsw Новичок
    20 фев 2012
    20
    100/С3 2.3NF 88г.
    Который слева в ногах водителя?
  13. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    #53 _ShurikeN, 14 мар 2012
    на булке он справа в ногах пассажира. за NF не знаю (
    ... попутно, бензонасос работает? предохранители глянь на всякий случай.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Он самый.
    Дело в том, что кто-то садит сигнальный "+".
    Датчик холла это ключ с открытым коллектором. Он либо замыкает цепь либо размыкает, а "+" идет с KEZ. Там внутри резистор 1 ком на +5в.
    Если этих +5в не будет со снятым разъемом, то либо неисправен KEZ, либо ещё что-то, куда приходит сигнал от датчика холла.
  15. wsw
    wsw Новичок
    20 фев 2012
    20
    100/С3 2.3NF 88г.
    Проверил предохранитель (два под крашечкой с надписью мотор) - целые.
    Снял разъем ДХ. Между минусом и центральном контактом фишки к ДХ 2,1 В. Причем между центральным контактом и плюсом 8,5 В.
    При прокручивании коленвала (зажигание включено) топливный насос не срабатывает. При включении зажигания работает в течение нескольких секунд.
    Что может быть?
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #56 WiNNER-S, 14 мар 2012
    По схеме холл только на KEZ напрямую идёт. Превед блоку KEZ. Пришло ему время умереть.
  17. wsw
    wsw Новичок
    20 фев 2012
    20
    100/С3 2.3NF 88г.
    Т.е. для окончательного диагноза нужно попробовать подключить заведомо рабочий KEZ.
    KEZ как-то реанимируется или только замена?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    При желании реанимировать можно что угодно, но проще до разборки доехать.
  19. wsw
    wsw Новичок
    20 фев 2012
    20
    100/С3 2.3NF 88г.
    Спасибо. Найду KEZ сообщу результат.
  20. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    естественная смерть блока управлением VEZ, имхо, достаточно экзотическая неисправность.
    только один случай знаю, и то по причина была в том, что блок был в воде.
