нет,просто почему так дешего,или они г...?или на мою не подходят...так как норм.комлект поршней порядка 30000р....
У тебя , судя по профилю машина S4 на них все очень дорого. И размеру тебя поршней , если я не ошибаюсь 81.0. А это от С4 с двигателя 2.3. По качеству они нормальные , перед тем как их покупать , читал много тем про капремонт . Все рекомендуют если бюджет не позволяет, покупать поршни Мописан и ставить на них кольца Гетц , Кольбеншмит или Мале. На твою , если не ошибаюсь, точили под этот размер , но это в том случае когда вообще без вариантов. Спроси одноклубников в ветке ремонт.
AAR и AAN конструктивно одинаковы,но не просто же так мой объем 2.3 а твой 2.2 Следовательно , если высота блока одинаковая , то значит у них разная толщина цилиндров.Вчера смотрел экзист ,ааэновские поршни 81.0мм
