Для служебного пользования)) Самогон
Тема в разделе "Кухня", создана пользователем Домовушка, 16 авг 2011.
  1. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Re: Для служебного пользования))
    Алкачи )))
    Но технология заинтересовала :)
  2. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    QUOTE=Кенгуру;5625982]вопрос про технологию.
    залил в емкость некоторое количество жидкости.
    Сколько выливать первых капель, сколько оставлять основного продукта, сколько остатков?
    Какова температура пара? Температура жидкости.
    Возьмем за эталон 10 литров браги.
    Нужны конкретные цифры.
    Только что выгнал 0,5 бутылочку.
    Градусник 40 градусов даже не всплыл.[/QUOTE]
    Если уж говорить про технологию, то это потребует дополнительных технических устройств. Как минимум - термометр, расположенный на входе в холодильник. Как раз для измерения температуры паров. Этиловый спирт вроде конденсируется при 78 градусах, именно при этой температуре следует проводить отбор основного продукта. То что раньше (головы) - ацетон, метиловый альдегид и т.п., позже (хвосты) - различные сивушные масла.
    Если без термометра, то головы можно отсечь след образом: периодически растирать в ладонях продукт и нюхать. Первые капли имеют вообще сногсшибательный запах. Постепенно он становится не таким резким. И как только запахло приемлемо - можно подставлять тару для отбора сэма.
    Хвосты, как правило, можно отсечь ориентируясь на прозрачность продукта. С их приходом сначала заметно как очередная капля растворяется в общем объеме (типа как будто сиропом капать начинает). Ну а когда хвосты вовсю поперли, то продукт слегка мутнеет, сохраняя при этом крепость.
    Если в %, то отбирают обычно 5-10% на головы и столько же на хвосты. По опыту думаю знаешь сколько приблизительно получится, вот и ориентируйся.
    0,5 л голов на 10л браги - имхо слишком много.:umnik:
  3. ~ Yuri ~
    ~ Yuri ~ Завсегдатай
    6 дек 2010
    628
    Уже стало 29...
    На дубу настоять - это ж коньяк настоящий получицца. Только долго настаивать придется.
  4. Кенгуру
    Кенгуру Живу я здесь
    20 янв 2005
    1.561
    Prado+R1200GS
    Бражка еще прошлогодняя... это даже не бражка, а уже самогон был в 30 градусов.
    Было такое. Наблюдал, что из трубочки жидкость выходит, как будто тягучая. Замутнения не было. Не стал дожидаться такого. Если я хвосты пропустил, это значит, что продукт не пригоден для питья стал?
    Как я сейчас делал.
    Старой самогонки (чуток мутноватой) было 2,5 литра. Начал перегонку. Сначала дождался пара из скороварки, чтобы знать, что жидкость закипает.
    Скороварку закрыл, воду включил.
    Минуты через 3 пошли первые капли. Чуток убавил нагрев. Вылил первые 2 рюмки накапавшего продукта.
    Потом поставил бутылку. Накапал 0,5 литра. Перегон прекратил. Остаток вылил.
    Вот собственно и все.
    Замечания есть?
  5. Домовушка
    Домовушка Старожил
    22 фев 2005
    9.835
    Додж Гранд Караван
    а яблошный самогон +дуб=кальвадос)))
    жаба душит виноград забраживать)))
  6. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Вобщем-то правильно. Точно трудно сказать, т.к. неизвестен состав исходного материала. По головам - я б тоже где-то столько же отсек.
    Пропуск хвостов вобщем-то не опасен и грозит, прежде всего, ухудшением запаха. Но, как я понял, там если и попало, то немного, т.ч. забей.
    Маловато, конечно, получилось из 2,5 литров 30-градусного. Видимо, это хвост был, раз так рано у тебя хвосты поперли.
    Думаю у тебя получилось 0,5 литра градусов на 80. Разбавляй до 45-47 и получай удовольствие:rock:
  7. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    До кипения не надо доводить. Голову надо отгонять на самом маленьком огне. Как отогнал первые грамм 100 (с 10-ти литров), можно огня добавить, но все равно не сильно. Дальше гонишь, контролируя крепость. Я гоню градусов до 50-ти. Получается с 10-ти литров браги около 2-х литров сэма. Потом берешь полученный продукт и пропускаешь все это дело через фильтр... ну кувшинчик такой, хрен знает как называется. Для верности можно раза три пропустить. Ну в принципе, все))
  8. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.561
    Prado+R1200GS
    а как крепость контролировать то?
    Вторая вводная. Если есть 5 литров браги.
    Начинаю перегонять. Хочется получить литра 2 первача, потом второй перегонкой до 0,7 довести или до 1 литра.
    Это нормально?
  9. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Смотря какой крепости!:D
    кмк, несколько оптимистичные ожидания
  10. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.561
    Prado+R1200GS
    Процесс пошел. Через пару часиков отпишусь о результатах
  11. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Завидую.
    Я только в отпуске гоню, у бати на даче.
  12. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.561
    Prado+R1200GS
    Я пока никого дома нет. Чтобы конфликтов не было)))
    На дачу хочу заказать аппарат на большой бидон))))
  13. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Эт правильно! Нефиг 5-ю литрами заморачиваться!
  14. Домовушка
    Домовушка Старожил
    22 фев 2005
    9.835
    Додж Гранд Караван
    #74 Домовушка, 5 окт 2011
    у нас спиртометр есь))
    а мы один раз тока перегоняли, дальше чистка. а вот ща стоит пару литров яблошного , 1 раз перегнанного. Серега хочет еще раз перегнать и тада уж настаивать
  15. Домовушка
    Домовушка Старожил
    22 фев 2005
    9.835
    Додж Гранд Караван
    у нас большооооооооооооооооой)) вот ща надо очередной взброд гнать)) вечером наверное))
    а чо за конхликты?
  16. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.561
    Prado+R1200GS
    Ну запах там... Детишки рядом крутятся...
    Супруге не особо нра)))) Но не до скандала. Просто стараюсь все тихо провернуть)))
  17. Домовушка
    Домовушка Старожил
    22 фев 2005
    9.835
    Додж Гранд Караван
    а нельзя после 9?))) уложили детей в люлю и погнааааааааааааааали))))
  18. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.561
    Prado+R1200GS
    Я в это время на работу выезжаю...
  19. Домовушка
    Домовушка Старожил
    22 фев 2005
    9.835
    Додж Гранд Караван
    ааааааааааааааа))))))) ну тада конечно))))))
  20. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.561
    Prado+R1200GS
    Первые 0,5л вышли в 75 градусофф
