Для тех кто хочет поднять мощьность мотора подешево.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем dr.on, 17 ноя 2006.
  1. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Ответ: Для тех кто хочет поднять мощьность мотора подешево.
    Вроде нет как я понял устанавливается на любой мотор без переделок.
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #22 SeRiLLo, 24 ноя 2006
    Без переделок, потому, что она дует слабо - сомневаюсь, что эта штука даст больше 0.3 избытка на тех оборотах, на которых она включается("обороты макс. мощности"). А если дунуть в атмосферник баром избытка на таких оборотах - может моторчику плохо стать - я говорю не только о детонации,но и о обеднении смеси, как следствие локальном перегреве и оплавлении поршней.
    Кстати в этом фильме ребята первый раз видимо дули, включая листодув на меньшую мощность, а второй уже с максимальной - из-за этого и закись прыскали, чтоб уберечься от возможной детонации и перегрева(как известно закись охлаждает смесь и способствует уменьшению вероятности возникновения детонации)
  3. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Я в этой теме еще сам неразобрался , все что я выше написал это пересказ переведеных мной постов , а так по смыслу ты прав .
  4. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Забудте про электорурбины.
    Это развод лохов на бабки.
    Да, можно сделать электротурбину, быдет стоить намного дороже компресора и обычной турбины. :)
    Простой пример:
    Чтобы задуть более менее прилично надо работать с мощностями порядка 1 килловатта.
    при 12 В это будет 100А. т.е толщина кабеля должна быть как мин одинаковая с кабелями которые идут на стартер :)
    Дальше продолжать?
  5. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    пля, а выглядит красиво :rzunimagu
  6. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ага клёво, когда электромотор работает всё зашибись, а когда он выключен то лопатки турбинного колеса не крутятся, т.к. вал турбины завязан с валом электромотора, либо крутятся слабо, если там электромагнитная блокирующая муфта -создавая тем самым сопротивление поступающему воздуху, когда электротурбина выключена.
    Классный тюнинг, ничего не скажешь :very_cool:
  7. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
  8. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    Вчера сунул пылесос под банку на своем карбе ))))))))
  9. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Помогло? :D
  10. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Каков был эффект :cry2: или :up:
  11. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    тоды, что за штука у моей жены в A3 с двиг APF а?Не турбина ли
    электрическая? :rzunimagu
      22 КБ
      9 КБ
  12. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    да грязи меньше стало :D
  13. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    У меня такая фигня под раковиной на кухне стоит, воду очищает. Так что логично предположить. что на А3 это к бачку стеклоомывателя прикуячено, чтобы стекло чище было :shock:
    :D
  14. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    тоже юмор люблю :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    но это всетаки турба ли****рическая :umnik:
  15. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    По ЕТКА -это насос воздушный вспомогательный . Походу дела это и есть эл-турбинка. :shock:
  16. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    а я что говорю,а то турбина электрическая должна 100 ампер кушать при 12 вольтах,да на таком токе насколько я помню трамвай да тролейбусы катаются,правда про напряжение сказать не могу не мерял, а ентот моторчик насколько я знаю(не на все 100 могу ошибаться)дает оборотов около 100 000 в минуту,и давление около 0,5 атм,думаю достаточно для турбы :up:
  17. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    400Вольт постоянка. 100амп множим на 400 вольт получаем 40000 Ватт. т.е 40 киловат. Это у них такая мощность когда они просто едут. На старте до 500 ампер доходит, при 400 вольтах.
    давление зависит от расхода. ну и т.д. Срочно учить основы физики.
    типа Работа, Энергия, Время....
  18. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Абсолютно согласен. На электростанциях и судовых дизелях обычно стоят электрические турбины.
    Только там размер электромотора больше чем ВСЯ МОЯ МАШИНА :)
  19. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Так зачем же немцы этот вспомагатель поставили
  20. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    извини друг,в прошлом я инженер-конструктор РЭА НПО Вега,так что по поводу изучения физики, это не к мне,сам могу поучить,я так понимаю ты пытаешься посчитать потре***емую мощьность турбины? А скажи,а нах это делать?Нужно считать не потре***емую мощность,а производительность куб.м./мин получаемого эл.компресора,при условии сопротивления воздушному потоку лопаток,это первое,
    а уже потом заниматься расчетами обмоток эл.двигателя,в свое время я помню держал в руках подобный эл.мотор небольших габаритов с частотой вращения около 30 000 об/мин,
    что касаемо эл турбины,то на старых Ниссанах,помоему Блумборд (названия точно не помню) турбина стояла эл.-я,при вкл зажигания включалась на пониженных оборотах,а в низу у педали газа стояла кнопка для включения на рабочие обороты,и что-то я думаю 1 киловата( :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu) :rzunimagu по мощности сие создание не лопало
    Да и в завершение,скажите мил человек,а тогда какую мощность потре***ет или выдает турбина(именно турба а не двиг) в моем движке 2,5 TDI :rzunimagu обычная не электрическая :shock: ,
    Ответ практически никакую,вся ее мощность потребления это разница между сопротивлениями входного и выходного потоков(давления потока газов в выхлопной трубе и нагнетаемого воздуха в коллектор)
    Учи сапромат,ТЕРМЕХ ну и физику как обобщение :up: :drunk2: :drunk2: :drunk2:
    1 человеку нравится это.
