Q7 4L Для тех, кто задумывается о смене масла в АКПП AISIN
Тема в разделе "4L", создана пользователем Lelik707, 21 янв 2013.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я тоже залил себе в первую свою замену масло Totek. Проехал 35 т.км. И всё было вроде бы супер. Как только сбросил адаптацию - началось .... Сейчас залил оригинал и все хорошо.
    Я это к тому, что "супер" сейчас - не факт, что будет супер попозже. :)
  2. Alex_ya
    Alex_ya Новичок
    16 ноя 2018
    15
    Q7 4L 3.0 tdi casa
    Одноклубники, есть вопрос. 3.0 tdi, aisin, пробег 190. Масло ранее похоже не меняли. Слил мл 20 масло без явных следов криминала. Хочу поменять, но сомневаюсь с методом. Лучше целиком через автомат или частично просто слив старое и поменяв фильтр?
    Буду признателен если поделитесь личным опытом замены масла на большом пробеге.
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    на сколько я знаю через аппарат меняя масло фильтр не меняют.
  4. Skyler
    Skyler Участник форума
    18 дек 2018
    352
    Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
    На днях менял как раз. Сливали откручивая болт, заливали насосом специальным так же через поддон (сначала замерил сколько стекло старого масла). Масло брал оригинальное, вошло 5 литров. Откручивал поддон, чистил его и магниты так так на них была грязь уже.
    К покупке:
    1. Масло - 5 литров, брал 9 с дуру но потом сказали что снимая поддон меняется не все масло, а частично. По сути такой вариант тоже нормальный.
    2. Фильтр масленый
    3. Прокладка поддона
    4. Уплотнительное кольцо
    Как то так.
    Менял масло сразу и в АКПП и в мостах и в раздатке. Машина сказала мне огромнейшее спасибо после этого :thumbup:
  5. Alex_ya
    Alex_ya Новичок
    16 ноя 2018
    15
    Q7 4L 3.0 tdi casa
    А если сначала частично потом через аппарат или наоборот? Хочется максимально почистить всю систему, машину ближайшее время менять не планирую.
  6. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    масла надо будет литров 20 потратить.
  7. Skyler
    18 дек 2018
    352
    Если масло менять только сливом с поддона то около 5 литров. Если менять полностью все масло со снятием полным, то 10 литров. Брал все цифры из раздела по подбору деталей и жидкостей для ТО тут на форуме. Сам залил 5 просто сняв поддон. Столько же и слил старого масла кстати.
  8. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Странно:shock: 3 раза менял масло с фильтром на 110 как купил, на 120 и 160 т.км всегда уходило 7 литров, менял у партнёров АК
  9. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Так и должно быть.
  10. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Да я это понимаю,просто с чего люди про 5 литров пишут, и не первый раз
  11. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Когда просто сливаешь через пробку так и получается. Тоже на 200 т.км. решил не много разбодяжить масло. Тоже слилось примерно 5 л. Со слов владельца вроде не меняли, но пробка была ушатана, пришлось зубилом отворачивать. Значит все таки меняли. В это лето еще залью свежего.
    Yzao нравится это.
  12. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    врубился, просто читал одно а в голове другое:hello:, если поддон не трогать и фильтр не менять то 5 литров
  13. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    а если автоматом (аппарвтом ) менять сколько масла надо ?
  14. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    У меня ушло 17 литров. Аппарат качает масло в коробку и обратно, пока на выходе из коробки не выдает такое же чистое масло как на входе.
  15. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    пост 206
    об этом и писал. что литров 20 надо. и это ещё фильтр не меняли
  16. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    На днях поменял масло в коробке на своей предыдущей Q7 (сейчас владеет родственник) в первый раз на пробеге 170+. Предпосылок/проблем на было, кроме того, что авто стукнуло 7 лет.
    Больше половина пробега - Европа, режим езды спокойный, по знакам «без штрафов».
    Менял у партнера.
    Поддон/магниты практически чистые. Масло чёрное, но для такого пробега это, наверное, норма.
    После замены изменений в поведении коробки не замечено.
    Заодно подтянули какую-то жестянку под защитой, которая начала недавно дребезжать.
    Dyglas нравится это.
  17. Василий007
    Василий007 Новичок
    4 авг 2019
    2
    Украина
    #217 Василий007, 27 авг 2019
    Добрый день. Audi 4.2 TDI 2010г.в.. Пробег 300тыс.Масло в коробке не менялось.
    Почитал весь форум, глянул на лейбу коробки (Asin 8-ст) и 1-й раз залил 3.5л Mobil 3309 без снятия поддона.
    Проехал уже 1700км. Стало легче переключаться, плавнее.
    Готовлюсь к замене 7л уже со снятием поддона и заменой фильтра.
    Подскажите, какой фирмы лучше взять фильтр АКПП?
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.224
    A3\8P\2,0Т\Q
    Mahle,Knecht.
    Solomon1433 и Василий007 нравится это.
  19. airdimka
    airdimka Новичок
    7 июн 2007
    57
    Здравствуйте уважаемые, решил поменять после предыдущего владельца все масла в авто. Авто ку 7, 14 года асин 8 ступений, 3 литра дизель. Скидываю номерки и вин если кому будет интересно, с маслами сильно не морочился взял оригинал, масло в коробку влезло 6.8 литра с заменой фильтра, делал как и на туареге, пригнал авто, слил масло с коробаса, открутил крышку , дал остыть часа 2.5 пока менял другие масла, поставил фильтр прокладку закрыл поддон , залил маслице прогнал силектором 5 раз по передачм с задержкой 5 секунд, посмотрел по васе 40-45 градусов, открутил заливную крышку , лишнее слилось, закрутил пробку и поехал, ничего не обучал , коробас стал переключаться как вариатор, вообще не заметно что на повышенную что на пониженную даже если со скорости остановиться в юз. проехал за выходные 200 км, очень доволен. Из коробаса вылелось очень чернючее масло, пробег на нем была 100т.км. из редукторов достаточно светлое, из раздатки коричневатое но не критичное. тысяч через 30 еще разок поменяю масло в коробасе и можно быть спокойным. И немного фоток. IMG_20191205_181617.jpg IMG_20191207_110124.jpg IMG_20191207_112135.jpg q7.jpg
  20. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
    Сегодня первый раз поменяли масло в акпп полная замена.
    Пробег 168тыс., слилось тёмное без запаха гари на магнитах небольшой налет, брал вот этот набор 1001370010 Meyle, масло motul atf VI-15литров.
    В раздатке тоже слилось тёмное, залили motul gear 300ls-0,7литра.
    С редукторов масло визуально выглядело нормально желтенькое, тоже залили gear 300ls, в задний 1литр, передний немного меньше.
    Адаптацию не делали.
    Проехал 70 км. пока все в норме.
