Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ControllerZ, 15 фев 2007.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На AAR оптимальный распредвал для городской машины. Установкой "верхового" распредвала потеряется момент на низах.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А ну да, говорилось.
    Скорей всего.
    На NF тоже оптимальный? Хотя он шустрей.
  3. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    #183 Jurik, 4 апр 2016
    Ясно, вобщем с валом не получится.
    Я вот думаю, если в перспективе (когда придет износ родным втулкам клапанов) установить на замену 8мм - 7мм клапана и втулки от моторов V6 96-97г.в. (особенно у выпускного клапана там шляпа заметно уже), кроме того можно будет поставить более легкие гидрики - то по идее продувка улучшится, разряжение возрастет, инерционные явления на верхах уменьшатся - то как на это отреагирует впрыск и эмулятор?
    На NF вал длиннее AAR-овского (=тяжелее AAR-овского). С3 с NF разгоняется быстрее чем C4 c AAR на 0,5сек скорее за счет меньшего веса (-150кг), чем за счет мотора.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На них и кобыл поболее.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    +-3 усопших кобылы на оборотах 5500-5700 роли не сыграют.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Эх, такую идею опровергнули:D Походу с NF только катит.
  7. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    WiNNER-S, а что можете сказать про 183 сообщ., эмулятор адаптируется под такие изменения?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не могу прогнозировать фактический приход по расходу воздуха после такой процедуры.
  9. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А как это проверяется?
    Т.е. по идее нужно замерить разряжение во впуске вакуумметром до переделки клапанов и разряжение после и если значения не превысят каких-то величин (?) - то эмулятор адаптируется под эту переделку?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На холостых ничего не изменится. Чуть придет на верхах, но не революционно.
  11. Sven_87
    Sven_87 Новичок
    3 ноя 2010
    31
    Audi100,Avant,NF87
    WiNNER-S, у меня стоит тюнинг вариант ПНД. В инструкции сказано только про комбинации перемычек 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. У другого человека такойже эмулятор, но покупал он его позже, у него еще присуствует вариант 11-12. У меня этот вариант не реализован?
  12. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    WiNNER-S, еще такой вопрос: при перестановке джамперов нужно ли заново настраивать подстроечником напряжение на ХХ? Потому как у меня при перестановке джамперов в "Экспериментальный" режим уплыла напруга с 0,6..0,65 до 0,46в. И вообще, посмотрите, корректной ли получилась зависимость от оборотов ССЫЛКА на график
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #193 WiNNER-S, 7 апр 2016
    Если в инструкции нет значит нет.
    Jurik
    По УОЗ ты сейчас выбрал самый ранний (заниженный) вариант от NF. На 92 так ездить не рекомендую. Может зазвенеть.
    Насколько я понимаю график снимался с впрыскового сигнала?
    Экспериментальный вариант характеристики делался под мотор с повышенным абсолютным давлением на ХХ, поэтому напряжение на ХХ уплывает.
    На самом деле текст в инструкции немного не соответствует реальной карте. Она занижена во всем диапазоне.
  14. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Езжу на 95-м всегда, не звенит:)
    График снимается с клемм 2-3 ПНД (ну теперь эмулятора) с помощью такой штуки:
    http://pixs.ru/showimage/6jpg_3705513_20784826.jpg
    Вобщем 0,46в на ХХ оставить или регулировать, чтоб больше было? Проблем с ХХ нету, 800 об. (даже чуть ниже) держит уверенно.
    Что по графику, корректно работает? Почему-то он не сильно отличается от прошлого графика снятого еще на старом ПНД: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10994928&postcount=157
    (даже на старом в диапазоне после 4000 об. было пониже)
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А почему он должен сильно отличаться? Это же эмулятор ПНД )))
    Сигнал на блок VEZ надо снимать с красного провода.
  16. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Значит старый ПНД за многие сотни тыс.км совсем почти не износился. :nod:
    А я с какого снял? :)
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ты снял сигнал с впрыскового блока. Он в режиме тюнинга искажается. Более приближенный к ПНД сигнал идет на блок VEZ.
  18. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Так к чему подключиться, чтоб снять сигнал с ЭБУ зажигания? Нужно к какой-то ноге ЭБУ заж. подключать?
    Я снимал со среднего и нижнего контакта, идущего к фишке ПНД (нижний контакт прозванивается накоротко с "массой").
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #199 WiNNER-S, 11 апр 2016
    С двух крайних. А что это тебе даст кроме удовлетворения собственного любопытства? Строить график на стоячей машине это ни о чем. Режим холостого вращения без нагрузки.
  20. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Ясно, получается с двух крайних и настраивается исходное напряжение на ХХ.
    Сравнить со старым, понизило ли чего-нибудь.:)
    Понятное дело, что при езде лопата сильнее поднимается и воздуха идет больше, но под нагрузкой показания не получится корректно сравнить. А на холостом режиме - условия примерно работы одинаковые - и можно хотя бы до 2,5в увидеть, получилась ли разница или прошлый ПНД не подвержен износу:)
