Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ControllerZ, 15 фев 2007.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет, на ХХ там одинаково. Хотя не совсем. Сигнал на блок VEZ не опускается ниже 0,5в.
    При тапке в пол при 1000об на ПНД уже около 2в, так что нагруженные режимы особо не посмотришь. К тому же в эмуляторе карта трехмерная.
  2. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    До 2,5в картину примерно увижу (можно и больше, но свыше 5000 об неохота крутить и удерживать)
    Как это?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #203 WiNNER-S, 12 апр 2016
    Карта резистивного ПНД плоская. Зависимость напряжения от угола подъема лопаты. В эмуляторе она строится по двум осям. Обороты-давление.
  4. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Все-таки вопрос: когда меняем положение джамперов - то нужно ли заново настраивать "уплывшее" напряжение на ХХ?
    Может быть под каждый отдельный режим УОЗов есть оптимальное (с Вашей точки зрения) напряжение на ХХ (между средним контактом и "землей")? (AAR).
    А разве датчик детонации "допустит" появление звона?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Напряжение на ХХ корректировать надо. На AAR оптимально ~0,55-0,65в.
    Корректировка по детонации работает в определенном диапазоне углов. Если сильно занизить характеристику - зазвенит.
  6. Оборона
    Оборона Новичок
    18 апр 2016
    4
    Пассат 9а
    Подскажите пожалуйста, влияет ли неисправность датчика ПНД на напряжение эгрд, выставляю на хх -1,5 +1,5 ma, а при повышении оборотов до 2500-3000 т. ток эгрд вырастает до 7-9 ma и если не влияет как это исправить (9а)
  7. Оборона
    Оборона Новичок
    18 апр 2016
    4
    После всех моих регулировок на бум и танцами с бубном мне удалось добиться расхода в 13 литров по городу и корректной работы прогретого двигателя, но ПНД так и остается протертым, прогревочных оборотов нет на холодную при первом старте без подгазовки глохнит и иногда бывает детонация при выключении зажигания: не виноват ли во всем этом ПНД??? Пассат 9а
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Однозначно не могу сказать. Надо смотреть. На ток ЭГРД без нагрузки износ ПНД обычно не влияет, если характеристика не очень сильно искажена.
  9. avdeev_1981
    avdeev_1981 Новичок
    18 апр 2016
    2
    AUDI 100 2.3 AAR
    Доброго времени суток.Впервые на форуме.Был на станции ТО машинку настроили но предупредили заняться поиском потенциометра уже на издыхании.Двигатель AAR 2.3 1992г.в Подскажите где это чудо можно взять или чем заменить?????
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если чем заменить, то это ко мне.
  11. avdeev_1981
    avdeev_1981 Новичок
    18 апр 2016
    2
    AUDI 100 2.3 AAR
    если можно к.номер для связи
  12. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    WiNNER-S, я снял сигналы на впрыск и зажигание, корректно работает? ССЫЛКА
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, вполне нормальная работа тюнинг-версии. На зажигание сигнал чуть занижен, на впрыск завышается. В принципе можно ещё трамблером сделать на 2-3 градуса раньше.
  14. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    У меня уже итак около 17гр., до сколька можно ставить?
  15. Оборона
    Оборона Новичок
    18 апр 2016
    4
    WiNNER-S в какую цену ПНД от вашего производства?
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    18-20. Больше не надо.
  17. JEISON_46
    JEISON_46 Новичок
    8 янв 2016
    4
    100/С4 AAR 2.3
    Добрый день! Машина 100 с4 AAR. У меня проблема с периодическим зависанием оборотов на 1500-2500. Еще и с запуском, на холодную заводится только со второго раза. Зимой было при t ниже -10-12 вообще не схватывала. На горячую если до 15 мин. постоит заводиться с пол оборота, если больше приходится долго крутить. И разгон кажется вялый, хотя боюсь давать больше 3500-4000, иначе обороты зависнут. Стоит новый насос Pirburg, заменена пусковая форсунка, концевики ДЗ, зажигание и смесь выставлены по страбоскопу и газоанализатору. Пробывал пережать шланг на РХХ - глохнет, значит подсосов нет? Так вот вопрос дело в ПНД (он уменя еще не вскрывался) и пора его менять на эмулятор? или еще в чем то может быть проблема?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну я не телепат. Надо мерить, смотреть. По некоторым симптомам похоже. Проблема холодного запуска не из-за ПНД.
  19. JEISON_46
    JEISON_46 Новичок
    8 янв 2016
    4
    100/С4 AAR 2.3
    Проблема с запуском из-за ДТОЖ? А что мерить?
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Мерить напряжение на ПНД на ХХ и на 2000 об (должно быть 0,65в и 1,35в соответственно), ток ЭГРД на ХХ и на средних оборотах должен гулять около 0ма.
