Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ControllerZ, 15 фев 2007.
  1. JEISON_46
    JEISON_46 Новичок
    8 янв 2016
    4
    100/С4 AAR 2.3
    Сегодня вообще не завелась :(
    Я извиняюсь, можно подробнее как мерить? Что и где находится я знаю, по механике боле-менее понимаю, а вот с замерами пока не особо. :help:
    Уже терпения не хватает, появляются мысли продать ее и купить 9-ку :hot:
    С января как началось и все ни как не вылечу ее.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
  3. JEISON_46
    JEISON_46 Новичок
    8 янв 2016
    4
    100/С4 AAR 2.3
    #223 JEISON_46, 22 апр 2016
    Спасибо изучаю. Кстати обороты начали зависать после того как поменял насос. Старый на ходу затарахтел и машина больше не поехала. Поставил новый Пирбург, завелась сразу на высоких оборотах, потом через пару запусков стали нормальные, но иногда также зависают, часто на 1200-1500 но быстро нормализуются и чувствуются несильные хлопки в глушителе.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Смотрите смесь, ДТОЖ, и ПНД тоже.
  5. Оборона
    Оборона Новичок
    18 апр 2016
    4
    Без нагрузки я могу выставить +-2 ma но как не крути на средних оборотах ток уходит в +- 9 ma.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ЭГРД неправильно отрегулирован или засор дозатора.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Сегодня испытывал на AAR двухсигнальную версию эмулятора, где второй сигнал используется для замены потенциометра дроссельной заслонки в автомобилях с АКПП. Первичные испытания прошли успешно.
  8. tuzmaster
    tuzmaster Участник форума
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Антиресно! Какова бизнес модель? Можно ли будет обменивать старые, простые на новые "с акпп"?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #229 WiNNER-S, 28 апр 2016
    Не очень старые эмуляторы можно доработать и перешить. На платах новой ревизии уже предусмотрена разводка под дополнительные элементы для второго сигнала, поэтому потенциальных проблем с переделкой нет.
    Разница в цене мне видится в районе 2500 руб. При цене оригинала (бош) ~19 тыс.руб. думаю это неплохая альтернатива :)
  10. tuzmaster
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Ну мне тяжело понять что у меня конкретно - какая ревизия, сфоткаю тогда. А если переделывать - мануал там, или услуга по переделке гипотетически возможна? Просто плохо представлю как можно самостоятельно перешить...
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #231 WiNNER-S, 28 апр 2016
    Конечно возможна. Привозите датчик, через 15-30 мин. будет все готово. Сигнал эмуляции ДПДЗ можно вывести на свободный контакт опорного питания ПНД или отдельной фишкой на проводе, или приделать второй разъем на корпус эмулятора с противоположной стороны :)
    Оптимально наверное фишку на проводе, чтобы ничего не кромсать в штатной проводке и чтобы всё дотянулось.
  12. tuzmaster
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Только вот единственное что - дпдз для акпп непосредственно имеет жесткую привязку по сути к положению педали акселератора. Как сказывается на общем поведении авто работа эмулятора? какие ощущения?
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Так я и сделал специальную карту эмуляции ДПДЗ. Смотрел двухканальным осциллографом. выходы эмулятора и оригинала. Подогнал 1 в 1. То есть разницы нет.
  14. A100_1987
    A100_1987 Новичок
    21 сен 2014
    33
    Audi 100 c4 2.3
    Здравствуйте Виктор, а нельзя ли использовать вместо ПНД любой ДАД, если он подходит по выходным характеристикам?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет, с чистым ДАД ничего не получится.
  16. andrey.sw
    andrey.sw Новичок
    10 авг 2007
    9
    audi 100
    #236 andrey.sw, 25 май 2016
    Здравствуйте я просто не знаю куда обратиться, есть новый пнд от NF пришел из германии,чек есть, или скиньте ссылку где предложить
  17. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    Виктор, привет!
    Как то не заметно времечко пролетело, стал у машинки холостой проваливаться, аж глохла иногда. Думал клапан ХХ накрывается, полез смотреть. Оказалось шланг, что от "черепахи" идёт у хомута надорвался. Отрезал лишнее, поднатянул слегка и всё заработало. Про датчик-то твой я уж и забыл практически)))). Вот думаю надо бы хоть напряжение проверить, а уж и не помню где и чего мерять))). Будь ласка, скинь хоть схемку какую куда щупом тыкать и что должно показать. Не то как ты мне датчик перепрошил, так туда никто и не лазал))). Оказывается уж почти 8-ь лет прошло!
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ильич, привет! Надежные коробочки получились :)
    Смотри на разъеме ПНД черный-зеленый провод внутри коробочки. Выставляй 0,6-0,65в.
  19. DUCH
    DUCH Bad e-mail
    9 апр 2006
    152
    100/45 2.0 16V
    Виктор, напомните пожалуйста как можно примерно определить раннее или позднее зажигание по напряжению на верхнем контакте датчика. Какое должно быть для АCE? Если меньше 1 то раннее или позднее ? Спасибо
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если меньше 1в, то раннее. Обычно в районе 1,1-1,2в.
