Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ControllerZ, 15 фев 2007.
  1. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Еще раз здравствуйте, Winners! Не так давно брал эмулятор - все работало ОК, но появилась такая проблема: при сбросе газа обороты проваливаются ниже 800, потом стрелка подпрыгивает вверх к 800, потом снова чуть падает и потом уже стабилизируется на 800. Но работает на ХХ с очень сильной вибрацией (при этом подушки ДВС и КПП - хорошие). Если ехать на передаче долго с горки и сбросить - то порой либо проваливается до 200об. либо вовсе глохнет. Думал, что может форсунки старые заливают при сбросе, но когда заменил на новые с хорошим распылом и закрытием - все равно проблема осталась. Микрик ХХ - исправен. Разгоняется хорошо, любые обороты набирает.
    Может сталкивались с такой проблемой? Что это может быть, может в приводе ГРМ что-то подтормаживает (ролик/подшипник)?
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вы не указали какое выставлено напряжение на ХХ на эмуляторе. Правильно ли выставлены ГРМ, УОЗ, смесь?
  3. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...osvjaschaetsja-2.405414/page-11#post-11066345
    0,53 | 800 об.
    Все остальное выставлено правильно (УОЗ ~17, смесь близко к ноль, ГРМ тоже не трогался), ведь работало какое-то время хорошо, а потом возникли эти провалы и "тугая" вибрационная работа на ХХ.
  4. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    это проблема конкретно в районе "дозатор\форсунки\двигатель\коробка" 100%
    у меня было точно также. я просто менял в сборе не откручивая ничего. на датчике выставлено 0.635-0.655
  5. Vladoff
    Vladoff Участник форума
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Киньте кто-то инструкцыю как подклюать джамперы (перемычки) на какие моторы...
  6. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Извиняюсь за свой вопрос, т.к. кажется я нашел причину: все-таки все банально - подсос. Причем там трещинка в трубке могла открыться чуть сильнее, а могла и практически герметизировать. Помог способ проверки подсосов с пакетом, но кроме того прощупывал руками патрубки - вот в одном из них при нажатии воздух со щек уходит в разы быстрее))
    http://audi100.ru/index.php?option=...e=viewtopic.php&f=20&t=41403&p=438238#p438238
  7. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Еще такой вопрос. У меня стоит ГБО. Значит мне надо ставить джамперы на 3-4. И угол зажыгания надо оставлять на нуле? не надо на 10 градусов смещать? Правильно?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    По ссылке выше тюнинг-версия датчика. Назначение перемычек зависит от версии прошивки.
    Если у Вас стандартный датчик для NG/NF/AAR (не с универсальной прошивкой), то для AAR c ГБО можно выставить 4-й вариант под NF (1-2, 3-4, 5-6).
  9. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    А я не знаю какая у меня версия датчика... А как узнать тюнинг или простая? И что делать с зажиганием? Оставлять на 10 градусов или ставить на ноль?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Какую заказывали такую и получили. В обычном датчике на разъеме ПНД 2 провода, а не 3.
  11. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    #251 Vladoff, 21 окт 2016
    Я машыну купил уже с датчиком. Но он у меня я так понимаю не правильно подключен, потому что джамперы стоят на 5-6 и 7-8. Так что мне делать с зажыганием? оставить для газа на 10 градусов или поставить на ноль?
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Под эмулятор оптимально сделать раньше на 3 градуса. То есть 18 градусов в базовом режиме.
  13. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Под газ так нормально будет?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нормально.
  15. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Все сделал как вы описали. перемычки поставил, зажыгание, не резисторе поставил 0,6 В. Но машына раз заведеш работает хорошо, еще раз заведеш уже обороты где то 250-300 об. Заглушыл завел опять хорошо (или можно и несколько раз заводить чтоб нормально ехала). https://vk.com/video17588229_456239019 На видео понятнее. Как заведется так и едет, если завел и все хорошо едеш и все хорошо, если нет, то не едет...
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это происходит только на газу или на бензине тоже?
  17. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    На бензине не пробовал. Проблема в том что у меня бензин не работает (бензонасос сломался)...
  18. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    такое впечатление что КХХ дурит
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если при этом еще и не едет, то там проблемы со смесью, то есть с ГБО.
  20. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    У меня такие проблемы были из за нестабильной подачи напряжения на электромагнитный клапан редуктора. Подгорело реле эл.маг.клапанов. Хотя многие установщики подключают напрямую к контактной группе. Проверь напряжение. Ещё часто окисляются разъёмы на этих клапанах.
