Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ControllerZ, 15 фев 2007.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Недостаточное разрежение во впускном коллекторе на холостых.
    Смотреть фазы ГРМ и зажигание, а также компрессию и подсосы воздуха.
  2. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    Добрый день Виктор,сколько стоит Ваш датчик на сей момент?Двигатель NF-90гв.
  3. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    Уважаемый КонтроллерЗ! Ваш *ПНД*альтернатива *ПНД*Виннерсу?Кроме стоимости?
  4. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    Уважаемые профи!просветите чайника! В карбюраторе понятно-насос ускорителя,а в инже-за счет чего образуется кратковременное обогащение ТС ,при резком открытии ДЗ?Заранее благодарю за отклик.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    За счет тока ЭГРД.
    Мой ПНД стоит 5000р.
    Вариант controllerz с магнитиками, а также мою версию этого проекта не удалось сделать стабильными и повторяемыми. Подробно можно почитать в первой части темы.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #26 Serg37, 2 дек 2014
    При открытии ДЗ разряжением воздуха поднимается напорный диск, тот в свою очередь толкает плунжер, который открывает каналы форс! Так же на лопате есть ПНД, с него ЭБУ передает команду ЭГРД на обогащение! Всё есть здесь www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863
  7. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    Благодарю за ответ!Вы уж простите за назойливость,если по аналогии с карб.то кол-во топлива равно движению(объёму)поршня уск.насоса.а в инж.уровню тока ЭРГД?
    При установки Вашего ПНД старый отключается полностью?(не подлезть к старому,тем более произволить регул,на ходу)
  8. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    В этом я убедился! Но блин,такое сопротивление напорному диску!Я в шоке!
    Разряжение:shock:
  9. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    Ребят,завел,(-7град)прогрел(+50),резко жму гашетку-расколбас ужасный,жму медленно-не большой провал.Форсы -нуль,насос тоже.давление хз,СО-1,08,ПНДушнику хана?
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    ПНД хана, в основном, на ХХ! Тут нужны замеры, так только гадать! Выше ссыль дал! Заходи!
  11. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    Ну,...будем собирать баблоссс(
  12. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    Serg.ХХ-в норме,захожу
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так ты сначала свой проверь! Купить успеешь, может еще будет время подкопить! :nod:
  14. manjul
    manjul Новичок
    15 дек 2014
    1
    Passat 9A
    WiNNER-S, здравствуйте. Ну очееееень нужен ваш эмулятор ПНД на Passat 9A. Какова на текущий момент цена и есть ли варианты отправки в Украину ?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Проблем с отправкой нет хоть на луну. Цена 100 американских денег, ибо рубль тает на глазах, а комплектуха 90% импортная.
  16. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    Закрепите тему вверху!
    Winners, такая беда странная - немогу выставить 0.65 на эмуляторе. регулирую в пределах четверти оборота. было 0.8 начал настраивать - выставил 0.65, делаю прогазовку и падает до 0.5 - 0.55, кручу, чуть чуть поднимаю до 0.60, делаю прогазовку - встает 0.7 - 0.8. и никак немогу поймать именно 0.65 после прогазовки.
  17. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    наверх! :)
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Смесь при этом не гуляет? А может проблема в железе, например нижняя шестерня КВ гуляет и соответственно фазы с зажиганием убегают?
  19. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    #39 CRazs, 22 дек 2014
    смесь от -1.5 до +1.5 мА
    всё по меткам, трамблер стоит ровно, может быть чуть раньше поставили?
    гуляет всмысле ремень не натянут? или шкив кривой?
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    УОЗ чуть раньше это не страшно.
    Гуляет в смысе шестерня плохо притянута и уже шпонка раздолбана или проточка в колене.
