Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ControllerZ, 15 фев 2007.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    #41 CRazs, 22 дек 2014
    это исключено, ГРМ менял лично сам, шпонка в идеале,а затягивал дин.ключем. правда сам болт колена затянул не по книге - недотянул. согнуло 6мм отвертку в маховике
    забыл написать - умер насос 2 часа назад, изза него могло? на газ давлю резкий разгон, дальше нырок и обороты падают
  2. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    Ребята, извините что не в тему, подскажите, может подсос воздуха быть через маслозаливное отверстие (расходомер закрыт пакетом, но воздух ртом продувается и шипит в месте залива масла) вот!
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Легко, если уплотнитель не держит! Дымогенератор точно подскажет где подсос!
  4. ErAn
    14 апр 2009
    190
    #44 ErAn, 23 дек 2014
    Подскажи пожалуйста, а так должно быть? Что за уплотнитель? Можно ли самому устранить? Где взять дымогенератор, может сигаретнсигаретным дымом дунуть? Выпускной кокллектор вообще не должен пропускать воздух что ли?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Могло. Давление гуляло, смесь тоже.
  6. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Winner's, подскажите, это правильно, что напряжение на ПНД я могу менять поворотом трамблера?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Быть не должно! Уплотнитель на крышке, можно просто поменять крышку! Можно и сигаретой, для визуального наблюдения! Впускной должен быть герметичный, так же выпуск не должен сечь, для корректной работы ЛЗ!
    И да, ПНД регулируется только перемещением его корпуса, а трамблером только УОЗ!
  8. ErAn
    14 апр 2009
    190
    А у меня так :
    1. поворачивая трамблер по часовой на ХХ напряжение на ПНД уменьшается (можно примерно до 0.4 В), обороты повышаются до 1000;
    2. поворачивая против часовой на ХХ напрянапряжение на ПНД увеличивается (можно до 1.3 В примерно) обороты понижаются до 900.
    Поэтому я настраиваю зажигание поворотом трамблера, выставив при этом на ПНД (на лопате) 0,55-0.65 В. ПНД у меня залит.
    Это правильно? Или что-то не так работает?
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Поворачивая трамблер меняется зажигание раннее и позднее, соответственно меняются обороты! При этом лопата меняет положение и меняется напряжение на ПНД! Залитый ПНД говорит о том, что стоит он с завода и не вскрывался!
  10. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    #50 CRazs, 23 дек 2014
    Поменял насос - машин поехал, но все настройки сбились) выставил CO +1.5 -1.5мА.
    На эмуляторе с тридцатой попытки поймал 0.65-067 в остальных случаях либо меньше 0.60 либо больше 0.70. регулировка в пределах 1\16 оборота.
    теперь проблема такая, постоит на холостых 5-10 сек, жму газ в пол и мотор как захлёбывается но потом чуть набирает и всё ок. разгон нормальный. Обороты набирает бодро, провалов нету.
    попробывал зажигание позднее чуть сделать - непомогло.
    (Продублирую в тему по KE)
  11. ErAn
    14 апр 2009
    190
    А вообще должен воздух (если дуть во впускной коллекор) проходить в камеру залива масла? Там же клапана и гидрокомпенсаторы
  12. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    вроде нет, но разряжение там должно быть. в чём проблема крышку сменить? ей цена 50 рублей
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Конечно продуется, через ВКГ! Если только трубку не убрали с калоши!
  14. ErAn
    14 апр 2009
    190
    А крышка вроде сделана так, что у неё уже встроенное отверстие для прохода воздуха?:rock:
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нет нет и нет! Всё должно быть герметично!:ded:
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Можно выставлять до 0,7-0,75в. Это не критично.
    Затуп при резком открытии дросселя это скорее всего поздноватый УОЗ.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Все правильно работает.
    Изменяя УОЗ на холостых меняется эффективность работы мотора, меняется расход воздуха. При раннем зажигании расход воздуха и топлива на холостых уменьшается, но мотор становится крайне нестабилен при малейшем изменении нагрузки.
  18. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    эм, при 2к, и газ в пол, идёт звон, так что я думаю наоборот раннее, надо 18 градусов ставить и мозг не парить
  19. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Кстати у меня, если на работающем двигателе открыть крышку залива масла, закрыв его рукой, чувствую, что от туда воздух дует наружу а не во внутрь.
    Я ещё вот чего не пойму, откуда машина берет воздух если я рукой закрываю впуск воздуха, а машина как работала так и работает, даже не реагирует. Где ещё она берет воздух?
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ищи подсосы, т.к. при открытии пробки мотор должен глохнуть! Я не понял, что конкретно закрывал?:shock:
