Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ControllerZ, 15 фев 2007.
  1. Ant0n
    Ant0n Новичок
    17 мар 2011
    27
    Audi 80 JN
    #81 Ant0n, 6 авг 2015
    Ребята, добрый день!
    Нашел свои посты в закрытой теме, можно тут спрошу, в близкой для меня.. а проблема была такая. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8819031#post8819031
    По совету WiNNER-S
    Прочистка сетки помогла. Спустя год, может чуть меньше, характерное дерганье появилось снова. Вчера залез, сделал процедуру годичной давности, выехал из гаража - мотор троит. Доехал до места, подергал свечные провода - перестала. Сегодня сновая такая же фигня, уже не трогая провода глушу/завожу пропадает на какое-то время и снова появляется в дороге. Еле в маленькую горку заехал на второй, пукала дергалась. Получается плохо промыл или что-то напортачил... а может совпадение и что-то другое навернулось? :)
    Спасибо!
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Давление топлива проверь.
  3. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    собственно вопросец такой. после того как заглох и не выключая зажигания завестись, то эмулятор походу впадает в ступор. будто его выдернули и обороты начинают скакать. так у всех?
    вкл\выкл зажигание решает проблему.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это как? Замок не должен крутить на старт без выкл зажигания.
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    а у меня крутит)))
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Еще не шаркал стартером об маховик крутящий? :D
  7. Ant0n
    Ant0n Новичок
    17 мар 2011
    27
    Audi 80 JN
    А не подскажите, сколько он должен налить за минуту, забы что-то... не 1.5 ли литра...?
    Проверил ток что, за минуту, в бутылку насос накачал 2 литра топлива.
    p.s. Нет возможности проверить манометром.
    Сейчас покатался на машине, все было ок пока не прогрелась, потом снова дергаться начала.
  8. Ant0n
    Ant0n Новичок
    17 мар 2011
    27
    Audi 80 JN
    Походу я налив не правильно замерял :shock: надо то было с обратки смотреть, а я подачу открутил и смотрю довольный.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это фича такая. Не эмулятор впадает в ступор, а впрысковый блок. При нештатном пропадании оборотов сигнал на эмуляторе снижается до 0,15в не моментально. В итоге блок ловит ошибку по ПНД. Если заморочиться, то можно пофиксить.
  10. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    ну да, фича, как заглох. все смотрят на тебя как на идиота, двиг в аварии, заводишь, он обороты под 2к, бросаешь сцепление и улетаешь)))
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #91 WiNNER-S, 9 авг 2015
    Здесь нет никакой проблемы. Замок зажигания не должен позволять повторный запуск стартера без перезапуска двигателя. Эту ошибку надо ещё исхитриться поймать.
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Однозначно :D
  13. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    ну, у меня брат менял замок...
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Привет брату. Либо исправляй, либо привыкай как по феншую надо.
  15. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    а как должно быть, чем блокируется то? там же вроде железка, которая тупо контакты замыкает.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #96 WiNNER-S, 9 авг 2015
    CRazs
    В стремлении к перфекционизму можешь подъехать, попробую изменить поведение сигнала на случай если вдруг внезапно заглох.
    В моем ближайшем окружении нет таких машин со сломанным замком, чтобы потестировать.
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Э-э нет. Не все так просто. И речь не про КГ. Я думаю только менять замок целиком(только личину оставить), т.к. механизм не ремонтнопригоден.
  18. Ant0n
    Ant0n Новичок
    17 мар 2011
    27
    Audi 80 JN
    #98 Ant0n, 10 авг 2015
    Что сделал за выходные.
    Снял топливный бак, мыл пока не полился чистый бензин, без сгустков всякой чачи. Поменял топливный фильтр, заменил пару свечей.
    В итоге вчера откатал целый день без дерганья, и под самый конец поездки, постояв в пробке, на повороте машина задергалась. Что за фигня?!
    Сегодня на работу приехал нормально, без намеков.
    p.s. Купил фильтр топливный, поставили, а он потек...:shock: В итоге нашли подходящий, но чуть меньшего размера бошевский.
    Давление насоса так и не получилось замерить( Но судя по проделанным процедурам и результату - дело не в нем. Налив в бутылку нормальный.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #99 WiNNER-S, 10 авг 2015
    Обычно давление в насосе умирает с нагревом.
  20. ОлегS
    ОлегS Заблокирован
    11 май 2014
    11
    А80/В3 1.8DZ 1987
    Парни, скажите, кто что думает.. Авто 80 В3 89 г.в. DZ с бортовым компом.. На месте комп показывает расход 85 - 49 л/100... При езде чем сильней жмёшь на педальку, тем расход меньше. При резком нажатии на педаль показания падают до 2 л/100. При постоянном газе и оборотах двигателя 2500 - 2800 показывает 5-7 л/100
