Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается.(2)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ControllerZ, 15 фев 2007.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Думаю не по теме зашел. Создай свою.:nod:
  2. Владимир1234
    Владимир1234 Новичок
    13 сен 2015
    19
    Подскажите из за чего может быть бедная смесь лямда мертвая провод разьеденяли и кидали на массу чуть богаче стала но все равно бедная во всем остальном работает без нареканий стоит датчик винерса обороты в норме как вкопаные 750 провалов при разгоне нет до 1000 опускается быстро ниже плавно до 750
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Отстройте винтом СО.
  4. Владимир1234
    13 сен 2015
    19
    Там стоит заглушка,то есть там могло сбится?
  5. Владимир1234
    13 сен 2015
    19
    Или стоет сначала лямду поменять?поможет ли просто замена лямды?
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если лямбда неисправна - менять. Заглушку - удалить.
  7. Voland59rus
    Voland59rus Новичок
    22 сен 2015
    1
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #108 WiNNER-S, 30 сен 2015
    На фотографии какой-то БУ датчик с остатками грязи. Хочешь - рискни, потом расскажешь, и ещё тысяч через 20 расскажи ))))
  9. bono05
    bono05 Участник форума
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Привет Всем! Зашел попрощаться.Хочу выразить благодарность WiNNER-S. Машина откатала с Вашим "датчиком" 6 лет и теперь надеюсь радует нового владельца,
    Здоровья и Удачи на дорогах!
  10. Лёня 52
    Лёня 52 Участник форума
    26 июл 2013
    134
    Нижегородская обл.
    А100/45 2.0AAD 92г - был. А6С5 2.4 Авант - стал.
    Пожалуй отпишусь тут. Есть такая проблема, при движении накатом проваливаются холостые (по алгоритму работы, у КЕ Мотроника на AAD они наоборот должны быть больше чем на стоящем авто). При полной остановке обороты выравниваются, но иногда появляется расколбас тоже. Вот он конец ПНД?
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На вряд ли ПНД. Проверь концевик хх на ДЗ.
  12. Лёня 52
    26 июл 2013
    134
    Нижегородская обл.
    Проверен концевик, не давно делал ревизию системы с заменой дозатора и форсунок:shock:
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Проверь напругу ПНД на хх, скорее занижено.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Скорее всего да. На AAD стабилизация ХХ в движении не работает. В движении ловится определенное напряжение на ПНД, а обороты как получатся (зависят от износа ПНД, УОЗ).
  15. Лёня 52
    26 июл 2013
    134
    Нижегородская обл.
    Вот к такому же мнению пришел и я. Значит описание алгоритмов Мотроника которым я распологаю верное. ПНД плавно увел настройку, на ХХ напряжение 1.03 было. После замены ПНД, проблема расколбаса ушла, обороты при движении накатом не проваливаются, тряска мотора на ХХ и проперды в глушитель исчезли:rock:
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А настроить не пытался?
  17. Лёня 52
    26 июл 2013
    134
    Нижегородская обл.
    Пробовал, появляется раскачка оборотов,если ехать на ХХ и около 1000-1100об.мин:(
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну да, протертость была, если ЭБУ в аварию сваливался.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это не авария. Это просто поломанная характеристика ПНД. На самом деле дебильней, чем на AAD/ACE/9A алгоритма стабилизации ХХ не существует.
  20. Bof 87
    Bof 87 Участник форума
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Доброго вечера,а на JN пнд за что отвечает?И еще вопрос у меня опорное напряжения на пнд 7.5В,где-то читал что меньше должно быть вроде 5.5В макс.?
