Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ControllerZ, 15 фев 2007.
  1. Pain
    Pain Участник форума
    2 мар 2005
    348
    Audi 100/45 2.0 16v 94г.
    Ответ: Для всех с проблемой ПНД посвящается
    Пожалуйста объясни ) Лучше блок схемку. А ещё лучше фоток пару ))
  2. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Так этож конструктор побыстрому собрал и все .
  3. Zhurav
    Zhurav Новичок
    1 апр 2007
    49
    Audi 100/45 2.0 91г.
    Вопросы к автору разработки:
    1.Есть ли новости по данной теме после публикации (что-то не найду)?
    2.Есть ли фото конструкции?
    3.Какой файл в архиве является вашей наработкой и должен быть записан в контроллер? Каковы конфигурационные биты?
    Я пока не искушенный программист, но что-то не получается. Хотелось бы узнать поподробнее и из первых рук.
    Спасибо.
  4. continuity
    continuity Участник форума
    1 июл 2004
    132
    Audi 80/B3 2.0 (3A) Quattro 89г.
  5. abah2
    abah2 Новичок
    4 мар 2006
    76
    AUDI 100/45 2.0 AAD 92г., MB E240/210 98г.
    пожалуйста, можно фото печатки кинуть сюда?
  6. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Биты конфигурации XT и PWRT. Фото попробую сфоткать завтра.
  7. Zhurav
    Zhurav Новичок
    1 апр 2007
    49
    Привет! Спасибо, уже ездит машина. Подобрал конфигурацию: осциллятор - HS, защита записи - OFF, PWRT - ON, остальное все - OFF. Плату разводил вручную, поскольку экз. единственный и старым способом быстрее и проще. При настройке на двигателе помните, что макс. отклонение лопаты вверх около 15-20 мм от нижнего положения, а не на полный ход до упора. Ниже несколько фоток конструкции.
      62,4 КБ
      83 КБ
      83,6 КБ
      58,6 КБ
      67,8 КБ
  8. Zhurav
    Zhurav Новичок
    1 апр 2007
    49
    Вот еще для более полной картины.
      117,1 КБ
      126,5 КБ
      94,9 КБ
  9. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Замерь все напряжения на всех режимах возможно придется подобрать RC цепь но у меня все и так ок. На хх у тебя светодиод загорается?. Какие обороты на хх?
  10. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Кстати ты глянь выходные напряжения от SS495 нужно сделать так чтобы при поднимании отклонение напряжения было не менее 2,5 вольт
  11. Zhurav
    Zhurav Новичок
    1 апр 2007
    49
    Да, на ХХ светодиод горит; у меня AAD, напряжение ХХ запрограммировал 0,7В, т.е. по верхней границе области его индикации. RC цепочку на выходе оставил как есть. Много зависит от магнитов и их взаимного расположения. Для исключения влияния магнита на усилие перемещения рычага с лопатой прямоугольную металлическую заглушку под рычагом с токосъемниками, куда припаян магнит, заменил на текстолитовую. Еще одна особенность: у меня опорное напряжение из блока КЕ на потенциометр составляет 4,4В. При таком напряжении контроллер в режим программирования не входит. Пришлось программирование на двигателе выполнять с подключением внешнего источника 5В. Просто снять бортовую половину разъема ПНД и подать 5В на "папу" ПНД. Контроль процесса и результата программирования по индикации светодиодов и вольтметру, подключенному к выходу ПНД.
  12. abah2
    abah2 Новичок
    4 мар 2006
    76
    а можно непосвещенному человеку объяснить как напряжение ХХ программировать? Может ктонить небольшой мануал напишет по установке и настройке этого ПНД?
  13. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Ты почитай первое сообщение и пиши что не понятно просто доку писать подробную особого желания нет :(
  14. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    т.е. все, чтоли, вы научились делать потенц для 3A aad?
    для aar тоже подходит?
  15. Zhurav
    Zhurav Новичок
    1 апр 2007
    49
    Инжекторы для AAD и AAR одинаковы по принципу работы и конструктивно. (Номер изделия 000 979 133А для измерителя потока воздуха одинаков.) Только терпение и понимание того, что нужно получить на выходе ПНД. Удачи!
  16. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Значит все с мех впрыском собирайте все должно работать сейчас буду заниматься всем детально и более тщательно. Ждите новых прошив.
  17. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Взял се на заметку...
  18. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.004
    ВАЗ 21083
    Ставь производство на поток.
  19. abah2
    abah2 Новичок
    4 мар 2006
    76
    собираем ждем прошив - реально спасибо!!!
  20. abah2
    abah2 Новичок
    4 мар 2006
    76
