  1. Дорогие одноклубники!
Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ControllerZ, 15 фев 2007.
  1. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    Ответ: Для всех с проблемой ПНД посвящается
    я все это давно знаю, лучше изучайте сами
  2. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    кстати такие магниты стая в жестких дисках одна проблема что они очень тонкие.
  3. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    наша фирма у них закупает магниты
    я же сказал - правда ваша
    а вопросы плиз по существу, здесь не базар
  4. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    а знаете для чего они там стоят!?
    хорошь парить :rzunimagu
    высказывания разработчиков магнитов (не мои!)
    "Если речь идет о ДПДЗ, то все не просто сложнее, а намного сложнее, чем взять неодимовый магнит и вставить его в паз датчика. Попытки «Пегаса» , «Счетмаша», МЗАТЭ-2, «Астро» и др. либо закончились ничем, либо выпуском в розничную торговлю 100-%-ного брака. И мы в этом нехорошем деле невольные соучастники, по 2-3 тыс. в мес. магнитов для этого хлама поставляем...........С изменением температуры меняется и индукция и Нс, каждая в соответствии со своим температурным коэффициентом. Вследствие этого топология поля вокруг магнита также изменяется. Но и это еще не все. Обычные неодимовые магниты (вроде китайских спеченных), к сожалению, все разные. Нужна индивидуальная настройка каждого. Только в этом случае можно попасть в искомые, кажется 2 % по ТЗ ВАЗа."
  5. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    магниты из винта подходят правда приходится их пилить ножовкой т.к. от шлифмашинки они теряют св-ва потом нужно сделать 3 шт одинаковых кусачками один припаиваешь его св-ва немного ухудшаются и с верху на него стопкой с помощью клея титан еще два они прилипают друг к другу и приклеиваются
    им же и клеил маленькие осколки на датчик добивался 0,3-0,45 В
  6. garrycooper
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    берешь лезвие и аккуратно между корпусом и пластиной
    в пятницу выложу фото двух отклееных потенциометров :nod:
    приклеены чем-то похожим на герметик белый акриловый водостойкий :shock:
  7. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    И кстати на счет разработки она была сделана еще зимой и протестирована только на компьютере в программе протеус все работает и изменения вносить не требуется вся на данный момент упирается только в размещение магнита. И сейчас она работает опсолютно с той же прошивкой!!
  8. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    кстате при вибрациях напряженность магнитного поля тоже сильно меняется
    пробовали когда-то ронять магнит, и как он потом магнитит, это если проще говоря
  9. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    если тебя послушать тогда все элекродвигатели постоянного тока в автомобилях вообще не применяются
  10. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    кстати,
    прежде чем писать алгоритм для выходного напряжения, сняли график с "родного" потенциометра. там далеко не такой график, какой показан в сервис-мануалах. (он лишь приближенный).
    к тому же работать потенциометр должен во всем диапазоне перемещения лопаты, иначе эбу его вырубит.
    к тому же - самый привередливый режим к работе потенциометра - ХХ, и используя датчик холла никогда его не сделать рабочим.
  11. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Конечно же я снимал зависимость графика с рабочего пнд но c KE-JETRONIC а делал для своего KE-MOTRONIC и все работает во всем диапозоне лапатки. Я ведь выложил сорец своей программы посмотри у меня есть таблица зависимость на весь диапазон. При настройки пнд контроллер запоминает (напряж дат холла) самое нижнее и самое верхнее и вычисляет шаг дискретизации и уже затем получая напряжение с датчика он вычисляет угол и соответствующее напряжение выдает ЭБУ. Сейчас буду вылаживать доку по настройке с фотками.
    И еще если график будет не верен (я эксперементировал зимой) просто будут обороты ХХ не те или ниже или выше нормы ЭБУ меняет обороты чтобы на потенцеометре при прогретом двигателе было 0,55В (но конечно если уже график будет от болды то блок конечно же перейдет в аварийный режим).
  12. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    не будет никакой линейности!!!
    не получится получить верные промежуточные знчения, зная только 2 крайних (в таких условиях даже нет линейности в других схемах, кроторые на порядок заведомо точнее этой), для такой схемы надо по крайней мере 20-50 снять значений перемещения лопаты и им присвоить соответствующее напряжение
  13. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Зная две крайние точки и зная что изменение напряжения от угла поворота линейно (а я в этом убедился от штанген циркуля мазоли) и зная график зависимости все уже получилось!!!!!
  14. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    конечно
    только как макет, место которого на стене
  15. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    При установки безконтактного пнд советую снять напорный диск (в связи с бедой датчика от эбу сервис их датчик при установке не знает какое начальное положение лопатки от начала воронки в мм в этом и вся их проблема) ............
  16. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Чем так говорить сам бы помог ребятам с форума я веть это делаю не ради своей выгоды а просто ради интереса. И все оно работает а у вас только пустые слова!!!
  17. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Вы слишком хорошо думаете о диагностических способностях ЭБУ... насколько я знаю, ЭБУ жалится на потенц если в какой-то момент наступает обрыв сигнала... а уж сам сигнал не контролируется по воротам допуска, потому как это просто невозможно...
    про глобальные отклонения я не говорю
  18. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    нет температуры выше 80 град в месте крепления магнита
    руками потрогай ПНД на работающем движке
  19. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    а вы читать не умеете?
    я уже сказал, пока не проверю и не протестирую - обнадеживать никого не собираюсь!!!
    если для вас - это пустые слова, то для меня нет
  20. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    я больше думаю о паре - датчик холла в потенциометре и эбу - что как раз и присходит от эбу-сервис
