Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ControllerZ, 15 фев 2007.
  1. Redwid
    Redwid Участник форума
    24 апр 2006
    358
    Honda
    Ответ: Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
    Всем привет!
    Накупил все необходимые компоненты. Разработал плату. Второй раз в жизни этим занимался. :rolleyes: Решил не протравливать дорожки, а просто прокарябать. Собрал всю схему. Вроде все правильно. Микросхему отдавал знающим людям перепрошить, вроде у них проблем с этим не возникло. Но блин не работает. Диоды не одни не горят :shock:
    Вот что получилось (светодиоды выпаял пока временно):
    Датчик холла работает – при подносе магнитов, можно менять напряжение на выходе в диапазоне 0 – 5V, в зависимости от полярности и стороны, с которой подносишь магнит. Магниты брал такие:
    На выходе ПНД у меня постоянное напряжение: 0.4V. Замерял напряжение на светодиодах, с 17 ножки 0.9V в режиме PND (0.26V в режиме SET), c 16 ножке 0.27V в обоих режимах.
    Блин, не знаю куда теперь копать!? Где и какие параметры можно проверить? Может из-за кварца косяк? У меня он не на 20MHz, а на 20.5MHz.
    Делал по доработанной схеме, а именно 19 ножку заземлил, на 20 плюс и конденсатор между плюсом и землей впаял:
  2. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Напиши маркировку контроллера может он у тебя на 20MHz не расчитан в этом случаи можешь поставить на 8MHz. А может тебе не правильно сконфигурировали контроллер. Где то в этой ветки я писал что нужно конфигурировать.
  3. Redwid
    24 апр 2006
    358
    Honda
    Заказывал на dessy.ru, глянул почту, там такая маркировка PIC16F873A-I/SP PBF.
    Судя по фотке маркировка вроде совпадает.
  4. Redwid
    24 апр 2006
    358
    Honda
    Вот такой у меня:
    PIC-16F873A-1/SP
    064850B
    Мне вот по этой инструкции прошивали:
    Так надо было?
    Печатку скорее всего буду переделывать, т.к. конструкция меня не устраивает. Сделаю в выносном отдельном блоке.
    Если незаработает, то прийдется покупать программатор и колдавать с ним. Как то можно определить что микруха прошита? Или только по признаку работает схема или нет?
    А зачем заморачиваться с 2 магнитами, разве нельзя резистором ограничить выходное напряжение с датчика хола? Или я сейчас глупость сказал? :rolleyes:
    Главное что бы все это заработало, а то жалко и времени потраченого и денег :-(
  5. aldegid
    aldegid Участник форума
    9 апр 2006
    276
    Audi 100/44 2.0 RT KAT 88 г.в.
    ControllerZ! Вот искал хоть что нибуть интересное, чем можно заменить резистивный элемент ПНД, нашел такую вестч:
    http://www.megatron.de/Poti1/Kontaktlose/MP1545E.pdf
    там ТТХ на немецком выложены, я в нем совсем не силен. Но нечто понятно: что потенциометр работает на принципе магнитной индукции и по характеристикам близок к ПНД KE-jetronic.Так вот, внимание, вопрос! - возможно ли сие устройство "прикрутить" вместо потенциометра?
  6. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    (((( :laugh: ))))
    Хотел уже было ответить, но всёж предоставлю это право аффтору топика (ControllerZ)... :D
  7. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
  8. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    Для начала следовало бы усы в лопате которые потенц трут в сторону отогнуть и попасть на не протёртый слой и ездить спокойно хз сколько а уже после этого вандальничать с магнитами ;)
  9. Redwid
    24 апр 2006
    358
    Honda
    Мы же не ищем легких путей. :hi:
  10. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ты сам-то, такую операцию делал?
    Там все не так просто. Усики эти состоят из склеенной проволоки и при деформации превращаются в подобие веника.:D
  11. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    Ну у кого как, у некоторых я знаю стирается не потенц а усы, тогда без варианто магниты. А я именно подвинул слегка усы, замерил что омы есть дыр нет поставил и не жужжу точнее на холостых не колбасит. самое трудное в этом наити было торцевую звёздочку для откручивания на рабочем двигле саморезов потенца для регулировки. советую при снятии лопаты сразу заменить их на человеческие так что дешевле этого варианта просто нет и сэкономленна 1000 евро на новом инжекторе котрой теперь вроде тоже не производят и за1000. :[:]||||||
  12. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    магниты хорошие от сумок поясных для сотовых телефонов
  13. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Хочу переделать данное устройство на энкодере из всех подходящих нашол только AS5045 он единственный 12 битный и более менее дешовый но проблема в том что его можно заказать не менее 77 штук (чип дип). Кто хочет помоч давайте найдем где их можно заказать и сделаем модернезацию ПНД.
  14. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Привет, Кулибин :rock: :beer:
    Дело хорошее, скока "овчинка" стОит и как те помочь?
    Отпиши поподробнее...
  15. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Уже давно в башке крутиццо такой вот вопросец: неужто в России-матушке нЕгде повторить это кАканое ПНД из дойчландии.
    Ракеты, млин, в космас запускаем, а на шишках спотыкаемсо...
  16. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Проблема в графике датчика который только на боше только умудрились сделать.
  17. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    нужно гдето прикупить энкодер AS5045 или подобный с разрядностью 12 бит и приемлимыми размерами и ценой
  18. Redwid
    24 апр 2006
    358
    Honda
    А старая версия оказалась неживучей? :(
  19. Redwid
    24 апр 2006
    358
    Honda
    Он так у меня и валяется в нерабочем состоянии.
  20. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    а почему не хочешь сделать на ДАД?
    народ отказывается от ПНД и ДМРВ/ МАФ-сенсоры/ и делают свои ECU c ДАДом
    а на PICe можно сделать выходную кривую на любой вкус
    вот интересная ссылка http://chiptuner.ru/map_sens.php
