Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ControllerZ, 15 фев 2007.
  1. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Ответ: Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
    Это все имеется и другая пдфка есть KMA200_4.pdf но по ее описанию мучился около месяца но так и не смог кма запрограммировать (может кма который стоит в дпдз урезанный и не поддерживает программирование) вот нужен тот кто сможет разобраться с кма а я уже напишу прогу чтобы данные брать в цифре.
  2. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Также если у кого есть желанье нужно написать программу редактирования характеристики пнд :) в графическом виде.
  3. Sergafan
    Sergafan Участник форума
    29 дек 2007
    130
    Audi 80/B3 2.0E 3A
    ControllerZ Огромнейшее спасибо за черчеж платки. Пробую рисовать!
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ControllerZ Так ты КМА реально на машину ставил или нет?
    TLE5010 реально купить, я уже закзазал, но правда мудрёно как-то в цифре с него инфу читать и жрет он больше. Придется попыхтеть над английской ПДФ-кой.
    Ещё думаю сделать вариант с аналоговым КМА200, и 8-ногим микроконтроллером ATMEL, причем можно все собрать в корпусе старого потенциометра.
    В excel элементарно делается :)
  5. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Я делал на кма который на вазе, но из за того что я его не смог запрограммировать пришлось ставить ОУ, также маринер1970 проводил с кма опыты и мы опытным путем поняли что это лучший вариант!!! Парится с английской пдфкой это не проблема это максимум 2-3 дня вместе с опытами. Если брать данные с нее в цифре то лучше взять проц 2313 атмел. В корпусе старого расходомера скорей не получиться, из за того что магнит расположен в особом месте. В екселе у меня на данный момент график сделан, но нужно хоть на дельфи хоть на билдере хоть на бэйсике написать чтобы она сам таблицу в прошивке менял, у меня времени пока нет еще в отпуск через 2 недели уезжаю.
  6. Rem_fgu
    Rem_fgu Новичок
    21 апр 2007
    10
    Audi 80 2.3 NG 1992 г.
    Уважаемый CONTROLLERZ, мой тебе РЕСПЕКТ И УВАЖУХА! Слушай, опиши пожалуйста поподробней что нужно сделать програмисту! Я например не могу понять какую таблицу нужно менять в прошивке, как и зачем. Но у меня есть друг, который очень серьезный программист. Я думаю он напишет что надо и в любом языке, только надо правильно объяснить задачу!
  7. Andr2007
    Andr2007 Участник форума
    25 июл 2007
    183
    Audi80 B4 NG 93г.
    Приветствую! Привожу технологию травления печатных плат:
    На мой взгляд- удобно, доступно, качественно, быстро. (в отличаи от методов предложенных выше (спец. маркер и пр...))
    1. переносим (рисуем) принципиальную схему в монтажную при помощи проги layout40 (скачать с нета, весить копейки)
    (не забудьте в проге перед печатанием сделать зеркальное отображене). (к тому же можно сделать надпись на будущей платке, типа "GITLER CAPUT"08")
    2. Берем глянцевый лист из журналов (плай-бой, к примеру) или у кого есть фотобумага, то её и печатаем на лазерном принтере изображение.
    3.Берем получившееся изображение и накладываем на лист текстолита (сначало надо почистить текстолит мелкой нождачкой и обезжирить спиртом)))).
    4. кладем на все это лист А4 (к примеру) и гладим утюгом пока лист (А4) не станет коричневым.
    5. берем текстолит с прилипшей к нему бумагой с изображение и кладем в ванную (к примеру) с водой.
    6. идем на кухню и пьем пиво.
    7. приходим и видим что бумага размокла и отвалилась от текстолита оставив изображение на последнем.
    8. помещаем текстолит в хлорное железо и ждем пока незащищенная медь не слезет (железо продается в чип-дип , к примеру).при травле емкость потряхивать-ускоряется процесс травли))
    9. достаем платку , промываем водой, чистим шкуркой.
    10. сверлим отверстия сверлом 0,8-1 мм (в чипе есть).
    11. идем допивать пиво и наслаждаться результатом!!!
    73!
  8. VANGUARD
    VANGUARD Участник форума
    23 дек 2007
    407
    S6 C4
    во блин, совсем забыл про этот способ :sleepy:
    Спасибо, что напомнил!!! :up:
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Москвичи! Для лабораторных экспериментов нужен расходомер от 5-ти цилиндровой AAR/NG/NF. Эти лопаты на разборках обычно отдают в нагрузку с дозаторами, поскольку спросом они не пользуются - ломаться там не чему. Если у кого-то завалялся ненужный - стукните в личку.
  10. Jamba
    Jamba Bad e-mail
    8 фев 2008
    80
    Audi 100/45 2.3 AAR 1992 года
    Я тоже так думал!!!
    На разборках за рабочую с проверкой хотят 4500 а за нерабочую 2000.
    Только такую брать помоему себе дороже.
    Так что уже неделю по всем форумам ищу!!!
    Вобщем если попадётся не одна имей в виду
    :beer: с меня!!!
  11. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Программа должна быть следующая есть график который по оси Х имеет 256 точек а по оси У имеет 1024 вот нужен редактор этого графика, далее эта программа будет заменять таблицу в прошивке пиши в аську там подробнее опишу 204-777-371
  12. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Тут добавлю отсебятины
    4. Я просто ложу сверху утюг а на утюг что то тяжелое кг 5, затем включаю утюг на максимум дожидаюсь когда он отключится 1 раз и выключаю из розетки, замем оставляю все так на 20....30 минут.
    8. На плату с обратной стороны дорожек я приклеиваю пенопласт чтобы плата не тонула и ее легко можно было достать. Очень удобно.
  13. Andr2007
    25 июл 2007
    183
    Audi80 B4 NG 93г.
    8. На плату с обратной стороны дорожек я приклеиваю пенопласт чтобы плата не тонула и ее легко можно было достать. Очень удобно.[/quote]
    Дельное замечание:beer:. (правда сам так не делаю-текстолит двухсторонний)
  14. Jamba
    Jamba Bad e-mail
    8 фев 2008
    80
    Народ вопрос вопрос к знатокам.
    С каким реальным шагом мозги снимают показания с резистора.
    Хочу попробовать заменить набором сопротивлений вот и думаю с каким шагом делать плату???
  15. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    внутри мозгов 8 битное ацп с опорным напряжением 5 Вольт, шаг получается 5В/256=0,01953125В
  16. Jamba
    Jamba Bad e-mail
    8 фев 2008
    80
    То есть если разбить диапазон к примеру на двадцать частей и заменить резистор набором постоянных резисторов мозгам будет маловато информации???
  17. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Если быть точнее, то сигнал с ПНД обрабатывается так: диапазон 0 - 0x0FFh разбивается на 16 отрезков (от 0 до 15)- поддиапазонов, и в каждом отрезке вычисляется процентное отношение значения сигнала внутри отрезка.
    Например: 0,7 вольт -> 0x24h -> отрезок №1, 25% сигнала. Номер поддиапазона, читай номер столбца таблиц, используется для быстрой поиска значений в различных таблицах, а процентное значение сигнала внутри поддиапазона просто умножается на найденное значение из таблицы и таким образом получается искомое значение различных величин, зависящих от значения сигнала ПНД, что кстате очень разумно и сильно экономит память под таблицы, и процессорное время на работу с этими таблицами. Так что величина шага в 0,019 вольт не особо критична, главное чтобы шаг небыл сильно большим. Это мое мнение.
  18. Jamba
    Jamba Bad e-mail
    8 фев 2008
    80
    И ещё вопросик по програмированию пик контроллера.
    Для чего смещать напряжение на датчике хола ниже 1 вольта если проц всё равно (как я понял) записывает начальное и конечное напряжение и на их основании строит выходную зависимость????
  19. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Мой датчик запоминает верхнее и нижнее напряжение смотрит если разнасть более либа равна 1,25В (чтобы ацп смогло разбить этот диапазон на 256 ячеек) то все ок. И далее контроллер думает что на этом участке изменение напряжения линейно во всем диапазоне изменяется от угла поворота лопатки расходомера.
  20. andrey.sw
    andrey.sw Новичок
    10 авг 2007
    9
    audi 100
    Купил ДПДЗ (безконтактый) от ВАЗа. Можно ли его использовать вместо датчика ПНД? можно ли его запрограммировать?[​IMG]
