Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ControllerZ, 15 фев 2007.
  1. Katalisator
    Katalisator Новичок
    20 фев 2008
    63
    Audi 100/45 2.3AAR
    Ответ: Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
    Привет всем "жертвам" ПНД! :)
    Я уже около года воюю (или вою) с этим девайсом на всех фронтах.... Пока не удачно...
    Но вот что я узнал в продолжении темы "ЗАКАЗАТЬ У КИТАЙЦЕВ":
    Заказывать лучше в Корее, т.к. подстройка датчика осуществляется лазером(в ручную прожигаются подстроечные дорожки), в Корее есть предприятия занимающиеся радио компонентами изготовленных на керамической подложке и самое главное сам чудо-резистор ПНД действительно сложен в изготовлении (читай полюбому будет брак около 20-30% за который тоже надо заплатить).
    Примерная цена пробной парти (100 шт) будет 1500 долларов США + растоможка + доставка.
    Это в том случае если если не потребуется технологическая оснастка.
    Но самое интересное что я узнал от узкоглазого представителя по поводу нашей проблемы - это то что в Китае с этой запчастью скорее всего нет проблем!!! так как у них до недавних пор серийно выпускался аналог Ауди 100/200 фирмой FAW.
    Кто нибудь что-то знает про эту тему???
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Как раз наоборот, направление полей меняется очень даже прилично.
    Возьмите 2 прямоугольных магнитика и поиграйте с ними в руках. Будет очень хорошо видно как они поворачиваются при их линейном перемещении относительно друг друга. Если даже произойдет со временем уход характеристики, то датчик можно перекалибровать самостоятельно и абсолютно бесплатно. У резистивного датчика без потери в динамике это сделать невозможно. Главное чтобы этими перекалибровками не заниматься каждую неделю :)
  3. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Как там результаты и как датчик видет себя при изменении температуры?
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ControllerZ
    При изменении температуры были изменения показаний, пока не задействовал встроенный температурный датик в TLE5010.
    Сейчас такой проблемы нет. Все программно компенсируется. Осталось потрясти чип и дип на предмет поставки магнитов нужного размера.
    С маленькими магнитами датчик работает нестабильно. Подходящих у меня сейчас есть штук 5.
  5. svu100
    svu100 Участник форума
    15 фев 2007
    207
    Audi 100/45 2.3 93
    В этих псевдоАуди,насколько я знаю, ставили двигатели V6 от Ниссана.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Похоже зря я гоню на эти более маленькие чип и диповские магнитики. Просто рычажок, на который клеится магнит - железный, и после замены одного магнита на другой поле покривилось в связи с эффектом памяти рычажка. Сейчас вроде устаканилось.
  7. Jamba
    Jamba Bad e-mail
    8 фев 2008
    80
    Audi 100/45 2.3 AAR 1992 года
    Ну так когда уже пойдёт изделие в массы???? :confused:
    И кстати а почему ты не хочешь расположить датчик паралельно резистору?
    Тогда ведь магнитное поле будет вращаться относительно вертикальной оси и влияние напряжонности поля должно будет уменьшиться????
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Хочу ещё несколько дней покататься, убедится что датчик больше не плывет, затем поставим несколько штук в массы.
    Относительно взаиморасположения магнита и датчика могу сказать что лучшим вариантом может быть установка магнита на ось расходомера, но это сделать не так то просто.
  9. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Вот то-то и оно ...
  10. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    Жду не дождусь этого датчика. можно сказать встаю на очередь. изготовить сам не смогу. Но если в принципе это не сложно буду пробовать. Или Winner-S заплачу за устройство +установку+настройку только бы избавиться от тупизма, от провалов, от прыгающего ХХ, от боязни заглохнуть перед светофором...
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Так.... последние эксперименты с переустановкой магнитиков меня просто взбесили :hot: Датчик плывет. Пока вернул на место старый резистивный ПНД.
    Стабильность работы датчика сильно зависит от расстояния и ориентации магнита, в связи с чем проект с TLE5010 замораживаю и приступаю к работе с версией с ДАД. Возможно проще приколхозить элемент от ДМРВ, но уж очень не хочется дырявить черепаху.
  12. Jamba
    Jamba Bad e-mail
    8 фев 2008
    80
    ДАААА!!!!
    Без ножа зарезал!!!!
    А почему не хочешь поставить датчик паралельно резистору и магнит приклеить в паралельной плоскостичуть в стороне.
    Тогда проходя под датчиком напряжонность поля практически не изменится и ты замеришь чисто угол поворота. А остально я так понял у тебя пашет!!!!
  13. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Наконец то здравый смысл восторжествовал! :) С ДАД будет интереснее ...
    Позволю себе задать, WiNNER-S, несколько вопросов:
    Как будешь реализовывать, отдельным устройством, имитирующий сигнал ПНД, или "рисовать" обработку в самом ECU?
    И на какой датчик будешь ориентироваться?
    PS
    "Черепаху" дырявить, для колхоза ДМРВ, нет необходимости. Есть несколько вариантов достаточно надежной установки элемента ДМРВ. Но ДМРВ достаточно дорого стоит, и он очень недолговечен, в среднем 20000 км.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет, ECU трогать не буду. Будет полная имитация ПНД. Такой вариант быстрее и проще устанавливать. В принципе и отладка не должна занять моного времени. Поскольку остается на месте старый ПНД можно будет без проблем сравнивать выходное напряжение с обоих датчиков одновременно. Вероятно ещё потребуется установить датчик температуры всасываемого воздуха.
    С этим датчиком устойчивый результат будет только если магнит ставить прямо на ось, чтобы он не перемещался, а только вращался.
    Версия с ДАД должна получиться лучше.
  15. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Здесь я не соглашусь, такой вариант ничем не проще в установке, чем банальная замена программного кода в ECU (извлечь одну микросхему и вставить на ее место другую), а разработка устройства даже будет еще сложнее чем, простое программное вживление обработки датчика в самом ECU. MAT датчик, действительно потребуется установить, но здесь есть некоторая возможность схитрить, оперативный сигнал именно как "расход воздуха", например для расчета УОЗ не так важен в количественном соотношении, как его дельта (dQ) и скорость изменения этой дельты ...
  16. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Вот вариант как прилепить магнит на ось расходомера.
      85 КБ
      91,3 КБ
      84 КБ
  17. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    А сверху прикручиваем плату с датчиком например КМА200
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Спасибо! Как вариант можно будет попробовать, но сейчас я занимаюсь версией с MAP. В установке он будет на много проще.
    Да, программа будет сложнее, но в моем случае прошивку нужно будет написать 1 раз, и ставить датчик не задумываясь об версии ECU.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ДАДчик уже работает! Пока на соплях, но едет :thumbup:
    MAP для экспериментов взял MPX4250AP. В дальнейшем для атмосферных движков можно использовать MPX4115AP, таблица ПНД осталась практически без изменений.
    Возможно придется ещё прикручивать компенсацию по атмосерному давлению и температуре всасываемого воздуха, но основная функция измерения расхода воздуха уже работает.
    Неплохо бы найти живой ПНД на NG/AAR и снять с него несколько контрольных напряжений без нагрузки на 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 и 5000 об.
  20. Redwid
    Redwid Участник форума
    24 апр 2006
    358
    Honda
    Вроде у основателя темы был ПНД свежий и замеры он снимал то же.
