Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ControllerZ, 15 фев 2007.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ответ: Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
    Здесь нужно сделать контрольные замеры именно по оборотам двигателя. Напорный диск уже не трогаем и его положение меня больше не интересует.
    P.S. Версия 2.0 мне нравится больше. Датчик работает стабильно.
    Сегодня подцепил питание к обоим датчикам и тестер между сигнальныи выводами для измерения "дельты".
    Таким образом подгоняю табличку.
    Единственный минус - после запуска двигателя 2-3 секунды "устаканиваются" холостые, то есть гуляют 600-1000, затем встают на 800. В дальнейшем на ходу никаких проблем с ХХ нет.
  2. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    Тема супер! хочу предложить мастерам своего дела по больше фоток если можно.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Табличку характеристики с танцами с бубном можно сказать доделал. Если в дальнейшем и буду делать в ней изменения, то совсем незначительные. Но просьба к участникам форума снять контрольные напряжения с более-менее живых ПНД на NG/AAR остается в силе.
    Добавил компенсацию по изменению атмосферного давления.
    Для повышения стабильности осталось зацепить датчик температуры всасываемого воздуха. Кстати, в оригинале его нет. В этом плане электронный датчик будет даже лучше оригинала ;-)
    Правда компенсация температуры воздуха актуальна только при больших перепадах температур (зима-лето). Сейчас я даже не вижу в нем необходимости.
    В ближайшее время переделаю прошивку под 20-ногий контроллер и датчик будет готов к употреблению, открывая AAR-ам второе дыхание :thumbup:
    Фотки выложу после того, как сделаю датчик на нормальной плате.
  4. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Постараюсь завтра снять напряжение от оборотов. ПНД у меня меняный почти два года назад, надеюсь еще живой. :)
    Но желательно продублировать из разных источников - старая машина есть старая машина.
  5. A1962
    A1962 Участник форума
    28 ноя 2007
    128
    Audi100/44 2,3 NF 88г.
    А для моторов NF потребуются какие-либо доработки или будет
    единая характеристика ?
  6. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    NF,NG, AAR - одинаковые моторы
  7. A1962
    28 ноя 2007
    128
    ОК ! ждем окончания работ над девайсом .
  8. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Вот что намерил.
    Двигатель прогрет до 92 град.
    Обороты смотрю по тахометру в приборке, поэтому значения могут слегка (+/- 10 оборотов) плавать.
    Дальше 4500 оборотов не пошел – взлететь побоялся…:)
    Обороты Напряжение, В
    720 (ХХ) 0,62
    1000 0,75
    1500 1,06
    2000 1,34
    2500 1,50
    3000 1,68
    3500 1,90
    4000 2,09
    4500 2,25
    Блин, столбики сползают :cry2: Ну я надеюсь разберешься
  9. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    не могу понять смысла от таблици зависимости напряжения ПНД без нагрузки. Что с ней делать?
  10. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    а как реализовал таблицу?
    так и оставил как было?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В ПНД в основном страдает первая четверть, соответственно начало таблицы я делал "на глаз", затем доводил пробными поездками.
    VVsevolod
    :beer: Этого вполне достаточно.
    В итоге у меня примерно так и получилось, вечером ещё разок сравню, и если потрбуется подкорректирую.
    А опорное напряжение у Вас 4,9?
  12. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    я на разных машинах мерял в том числе и на а80 КЕ-монотроник от 4,7 до 4,9 у меня 4,92
  13. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Там напряжение не опорное, оно зависит от сопротивления подключенного ПНД. Скорей всего это источник тока. В зависимости от износа пнд напряжение может измениться на новом 4,5 на потертом 5В.
  14. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Почти.
    Точно 4,86 с включенным зажиганием.
    Между нижней и средней ногой 0,09.
  15. A1962
    28 ноя 2007
    128
    Вопрос к VINNERS-S :
    Возможно-ли будет реализовать две характеристики , одна для работы на бензине , вторая для работы на газу . При работе на газу желательно
    угол опереженя зажигания более ранний на 4-5 градусов , а угол опережения выставляют "мозги" втом числе и от нагрузки на двигатель -
    т-е . от напряжения с ПНД .
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    A1962
    В принципе возможно. Придется делать 2 переключаемые таблицы.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У моего старого ПНД заметно выше график был (на 2000 уже 1,77), у MAP-версии практически совпадает с Вашим, но все равно получился чуть выше, но едет машина заметно веселее. Как будто килограмм 300 сбросила :thumbup:
    Попробую занизить кривую к Вашим значениям.... Хотя нет, это я уже пробовал. Было хуже. На AAR и NG отличается распредвал, возможно из-за этого небольшое отличие напряжений на ПНД при одних и тех же оборотах.
  18. A1962
    28 ноя 2007
    128
    При повышеном напряжении с ПНД , угол опережения зажигания при увеличении оборотов "опережается " на меньшую величину .
    Мозги видимо считают , что на двигатель очень большая нагрузка и лиш слегка увеличивают УОЗ
    У меня при работе на газу , лопата расходомера ,не нагруженая давлением бензина, поднималась на больший угол , соответственно напряжение с ПНД было завышено , в результате угол опережения зажигания от оборотов практически не менялся , отсюда плохая тяга и расход . Тупо подсадил резистор на землю , уменьшив напряжение , и угол опережения стал бегать , в зависимости от оборотов .
    Поэтому очень критично наверное характеристика кривой с ПНД
  19. A1962
    28 ноя 2007
    128
    Снял характеристику с ПНД , мотор NF , вот что получилось:
    вкл. заж . 0,2
    Х/Х 750 0,55
    1000 0,9
    1500 1,23
    2000 1,5
    2500 1,75
    3000 2,04
    3500 2,36
    4000 2,65
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    A1962
    Спасибо!
    Сегодня всё-же попытаюсь опустить кривую до значений, выложеных VVsevolod.
    Для более ясной картины нужно знать нарпяжение питания датчика и желательно сделать второй тест по тем же точкам, но под полной нагрузкой (тапку в пол на 3-4 или 5 передаче). Но здесь уже потребуется помощь пассажира, поскольку одновременно уследить за дорогой, тахометром и тестером одному человеку практически не реально.
    А для работы на газу ПНД на MAP-сенсоре для Вас будет оптимальным вариантом.
