Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ControllerZ, 15 фев 2007.
  1. abah2
    abah2 Новичок
    4 мар 2006
    76
    AUDI 100/45 2.0 AAD 92г., MB E240/210 98г.
    Ответ: Для всех с проблемой ПНД посвящается
    ну да, а вот кстати тут обещали новые прошивки - пока нет да?
  2. NeverBe
    NeverBe Участник форума
    6 сен 2006
    102
    Афтору респектище :up:
    Вопросец есть. В магазине не нашелся датчик SS495, но есть другие датчики Холла:
    <TABLE class=tbl cellSpacing=0 cellPadding=3 border=0><TBODY><TR class=tr2><TD>Датчик Холла HALL IC HW300A-D </TD><TD> </TD><TD>60,00 p.</TD><TD>есть</TD></TR><TR class=tr2><TD>Датчик Холла HALL IC VHE-101B </TD><TD> </TD><TD>36,00 p.</TD><TD>есть</TD></TR></TBODY></TABLE>
    Какой-нибудь из этих подойдет взамен?
  3. abah2
    abah2 Новичок
    4 мар 2006
    76
    Кстати я в ЧиД в Воронеже тоже не нашел такой датчик - все в него уперлось....
  4. Zhurav
    Zhurav Новичок
    1 апр 2007
    49
    Audi 100/45 2.0 91г.
    Здесь должен применяться датчик с выходной функцией напряжения (ratiometer). HW300 - датчик с функцией тока, а VHE не нашел. Посмотри Datasheet для SS490 (495). Поищи аналог в интернете.
  5. abah2
    abah2 Новичок
    4 мар 2006
    76
    аналог в нете пишут вот такой - 670G
  6. PUzzzLIK
    PUzzzLIK Новичок
    17 авг 2004
    92
    Audi 100 C4 AAR
    Народ, подскажите плиз, вроде все спаял, микруху прошил наконец то, все работает, тока напряжение максимум до 3V поднимается и светодиод на ХХ не горит, я так думаю что магнит на датчик я приклеел сильный очень, где найти магнит нормальный, кто то на радиорынке тут покупал, я облазил все, ни у кого нет, можт расскажите что за палаточка поподробнее, и еще какое напряжение с датчика холла будет оптимальным, у меня получилось 0.1V, да кстати, что может означать если светодиод красный загорается переодически и не в режиме программирования микрухи, а в режиме работы, да и ХХ который обозначает тоже переодически загорается тока на выходе не 0.5-0.7 V, а по разному, иногда 2V иногда по другому.
  7. Zhurav
    Zhurav Новичок
    1 апр 2007
    49
    Если знаком с митинкой, вход в цокольный этаж с улицы, со стороны автостоянки. Идешь прямо, первый поворот направо и сразу налево. Получается от входа крайний правый проход. По правой стороне смотри примерно в середине. Они продают радиодетали, на правой стене висит стенд с образцами, там и магниты. Плюс эта же контора торгует на улице в вагончике тем же самым. Вторая или третья линия считая от нового здания рынка. Под датчик я подклеил магнит совсем маленький, причем подобрал магнит и его положение так, чтобы напряжение на выходе датчика стало около 1 В (без магнита оно около 2,5В). Затем на снятом с авто датчике расхода воздуха подобал взаимное положение магнитов так, чтобы при перемещении лопаты от нижнего положения на 20-25мм вверх сигнал с датчика изменялся более, чем на 2,5В. Оба светодиода в режиме работы гореть не должны. У меня все как ранее написано работает.
  8. LEXA 80 RU 87
    LEXA 80 RU 87 Новичок
    1 янв 2003
    30
    АУДИ
    Ребяты, а могет кто мне такую штуковину сделать???
    Машина просто не едет :(
    Надо для 3А 89 года.
  9. PUzzzLIK
    PUzzzLIK Новичок
    17 авг 2004
    92
    Audi 100 C4 AAR
    Народ поможите что ли а :((( обыдно однако, стока сил потратил сначала отстраивая мастеркитовский программатор, потом всю эту лабуду паять, спаял уже 2-е платы нифига не выходит, сфоткайте что ли магнит который на датчике и его расположение, как магнит должен перемещаться вдоль датчика, в смысле с какой стороны и т.д, я уже все перепробовал, если микруху запрограммировать с осциллятором HS то получается гирлянда, все диоды моргают, напряжение с датчика скачит, если с XT, вроде уже больше похоже на правду, но диод на ХХ не горит и ход у магнита маленький какой то получается, напруга очень быстро прыгает, если уж начали тему, объясните пожалуйста подробнее как куда че лепить и как че делать, я уже две недели с ним вожусь, уже почти отчаялся. Осталось мне тока ассемблер вспоминать и разбираться как работает прошивка микрухи, на это еще недели 2-ве потрачу :(((
  10. abah2
    abah2 Новичок
    4 мар 2006
    76
    я тоже бьюсь бьюсь, ни кто не хочет фак для новичков разжеванный написать....а так нужен он...
  11. abah2
    abah2 Новичок
    4 мар 2006
    76
    народ, скажите в замен SS495A1 что можно поставить? например советские К1116КП4 или К1116КП8 нельзя? Найти блин в своей деревни не могу SS
  12. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    На счет к111 не знаю пришли мне датащит на него по почте отвечу.
    Можешь ставить любой SS495.... SS496... SS49... если нет в воронеже на крайняк закажи в www.dessy.ru там есть и вышлют тебе быстро.
  13. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    На счет магнита который клеится к датчику, его нужно клеить такой чтобы на выходе датчика было 0,2.....0,5 вольта а на счет основного магнита посмотри на сайте эбу сервис или сдесь http://spynet.lv/~sp_home/audi/remont5/remont5.htm
  14. PUzzzLIK
    PUzzzLIK Новичок
    17 авг 2004
    92
    Audi 100 C4 AAR
    ОК. 0.2-0.5 V должно быть на выходе с микрухи, т.е. с самого потенциометра, или с датчика холла ? Основной магнит тут понятно, ссылку я эту видел уже, как он должен перемещатся по отношению к датчику, с какой стороны датчика, я даже незнаю как объяснить, у датчика условно 3 стороны с которых можно магнит подвести, т.е. вертикально сверху, и 2 плоскости на одной из которых маркировка датчика написана, с какой стороны правильнее, можт я заморочился :))) и еще, какой все таки осциллятор должен быть XT или HS и почему может не загораться зеленый светодиод при 0.5-0.7 на выходе ? Спасибо.
  15. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    0,2 0,5 выход с датчика, основной могнит должен перемещаться так чтобы при поднимании лопатки пнд увеличевалось напряжение на выходе датчика
  16. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Вообщето при ошибке по пнд машина едит как ракета и жрет бензин очень очень почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834:confused:
  17. PUzzzLIK
    PUzzzLIK Новичок
    17 авг 2004
    92
    Audi 100 C4 AAR
    А какой осциллятор то ставить все таки ? И почему в режиме ХХ может не загораться диод ХХ ?
  18. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Осцилятор XT, а какое напряжение на выходе датчика при ХХ? И как меняется напряжение на выходе SS495 при поднимании лопатки расходомера воздуха?
  19. abah2
    abah2 Новичок
    4 мар 2006
    76
    Я тут сам проверил, эти датчики выполняют 0 или 1 и вряд ли подойдут. Я вот не пойму что такое осцилятор?
  20. Zhurav
    Zhurav Новичок
    1 апр 2007
    49
    Вибратор. Кварц в данном случае.
