Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ControllerZ, 15 фев 2007.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ответ: Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
    Это естественно, даже без всяких тюнингов. У 9А лосей столько же, а сам мотор и кузов пассата b3 заметно легче.
    Моя 90-я тоже ездит лучше 100-ки, хотя мотор такой-же :)
  2. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    9А в натуре - при базовых регулировках не дотягивают до честных 100 кВатт мощности, и это скорее правило, чем исключение...
  3. Sergafan
    Sergafan Участник форума
    29 дек 2007
    130
    Audi 80/B3 2.0E 3A
    что-же с испытанием девайса винерса на моторе 3А?
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Пока не было желающих, но думаю проблем не будет. На AAD же работает.
  5. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Я не проч испытать дад'чик на своей старушке ЗА
  6. Lancelot44
    Lancelot44 Bad e-mail
    6 ноя 2008
    7
    Так же непротив опробовать на своем 3A. 1.5 года с неработающим ПНД =((. Только у меня автомат,он не повлияет на что нибудь???
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет, не повлияет. См. почту.
  8. alexus06
    alexus06 Новичок
    30 дек 2007
    73
    Владимирская обл.
    Белая Бочка 3A 2.0
    To WINNER-S:Сколько будет стОить такой датчик для 3А?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Для всех моторов одинаково. 3500р.
  10. empirevv
    empirevv Участник форума
    12 апр 2006
    104
    Audi 100/45 2.0 91г AAD
    Завтра с утра поеду ставить. :)
    По результатам отпишусь.
    Единственное, ехать на другой конец Москвы, но я думаю оно того стоит.
    А то сегодня машинка как раз показала свой норов. :(
  11. radj
    radj Новичок
    24 июн 2007
    18
    Audi 100/45 2.3 '92
    WiNNER-S, заинтересован в покупке. Сейчас в личку отпишу.
  12. empirevv
    12 апр 2006
    104
    Поставил.
    Первоначальные ощущения только положительные.
    Исчезли ВСЕ глюки! Машина прёт и на низах и на верхах.
    Раньше ездил спокойно, сейчас же хочется аж придавить, так реально ощущается диманика от изменения положения пидали. Шума от двигателя стало меньше.
    В общем я я счастлив. Отчёт о потребление бензина дам через недельку.
  13. alexus06
    alexus06 Новичок
    30 дек 2007
    73
    Владимирская обл.
    Белая Бочка 3A 2.0
    2 empirevv: ждем с нетерпением
  14. A1962
    A1962 Участник форума
    28 ноя 2007
    128
    Audi100/44 2,3 NF 88г.
    Установил датчик WINNERS на NF двигатель только вчера , пока только "обкатываю" разные варианты прошивок .
    После установки смесь немного обеднилась ( установлен индикатор работв Л-зонда ) и на перекрестках пару раз заглох.
    Посмотрел по току на ЭРГД , ток доходил до +10ма.
    Отрегулировал винтом СО ток около 0 +/- 1.5 ма . с ХХ все нормализовалось .
    При заводе на холодную (утром -2) обороты два раза поднялись до 1400 , затем упали до прогревочных 1000. Раньше прогревочных не было.
    При заводе на горячую иногда обороты поднимутся до 1200 , затем до рабочих 700, наверно это так называемый "расколбас при запуске " , но в общем-то не напрягает .
    Про динамику и расход пока ничего не скажу , нет статистики , да и при разгоне до 2000 оборотов есть провальчик ( он и на старом ПНД был ) ,
    точнее не провал а некое подтраивание при очень резком а пол нажатии на педаль. Грешу на льющие форсунки . После 2000 динамика набора просто отличная .
    И еще совет автору делать разьем для подключения ЭБУ на жгуте , у меня , например , очень короткие проводочки до разьема ПНД и место не совсем удобное , теперь проблемма как закрепить , на месте или что-то удлиннять .
  15. sg088
    sg088 Участник форума
    8 янв 2008
    187
    Audi A6 2.3 1995
    Не вижу никаких проблем. Почему бы не сделать что-то самому? Хотите удлиннить, - удлинняйте. По моему все просто идеально!!!
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    A1962.
    На NF в районе ПНД ну очень тесно. Мы крепили датчик пластиковым хомутом к трубкам, идущим от дозатора к форсункам (с нижней стороны), или его можно вставить в распор в щель между дозатором и кузовом. В этих случаях длины штатной проводки хватает.
    На состав смеси датчик повлиять не может, вероятно она и до этого была бедновата, а на холостые повлияла разница напряжений между старым и новым ПНД.
    Старт на повышенных оборотах заложен в прошивке. Это способ борьбы с "гулянием" оборотов при запуске.
    Подтраивание при резком нажатии на педаль может быть связана с забитостью фильтров внутри форсунок или высоковольтной частью зажигания (провода, свечи).
    Наиболее динамичная табличка на мой взгляд - 3-я. Думаю на ней будет нормально и на ГАЗу.
  17. aldegid
    aldegid Участник форума
    9 апр 2006
    276
    Audi 100/44 2.0 RT KAT 88 г.в.
    А на RT двигатели пробовали ставить датчик? Там тоже до ПНД проблематично добраться. Прошивка другая нужна или как на NF подойдет?
  18. A1962
    28 ноя 2007
    128
    sg088 , для вашей машины может-быть и идеально , для других машин
    может и не очень .
    Сделать самому можно очень многое , а это предложение по улучшению
    конструкции . Корпус не герметичен и разместить его желательно в наиболее защишенном от грязи и влаги месте . Да и эстетическая составляющая имеет место быть .
  19. A1962
    28 ноя 2007
    128
    WINNER-S
    По поводу состава смеси . У меня стоит индикатор работы лямбда-зонда , и я вижу какой состав смеси . А ради эксперимента в выходные можно подключить старый ПНД и посмотреть .
    По поводу прошивок разница между ними не очень заметна , на уровне
    ощущений . Надо -будет откатать на каждой хотя-бы по несколько дней .
    Хотя для меня бензин не главное , датчик покупался для нормальной работы УОЗ на газу .
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    aldegid
    Для K-Jetronic особого смысла ставить такой датчик я не вижу, хотя сделать можно.
    A1962
    Да, разница в таблицах небольшая. Действительно лучше всего покататься несколько дней на каждой.
    А датчик можно поставить хоть в салоне, рядом с блоком VEZ, правда вакуум туда тянуть придется.
