Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ControllerZ, 15 фев 2007.
  1. madox
    madox Новичок
    19 авг 2005
    60
    Audi-100/44 ('89г), 2.0L RT (KE Jet), ABS, ГУР, 5МКПП, недопривод, газ-пропан
    Ответ: Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
    Наживил девайс 12-01-2009.
    От ПНД до места установки девайса (около крышки правого аммо) -- удлинитель с ВАЗовскими разъемами.
    Т.к. разъем датчика Холла оказался эксклюзивным, пришлось использовать клипсы... В Билтеме были закуплены спецклипсы -- одна часть одевается на конец провода (от девайса), вторая накусывается на провод от датчика Холла. Получается разъёмная конструкция.
    Каких-то серьезных отличий от ПНД не заметил. Завелась и поехала нормально. Основное отличие -- не проваливаются обороты при бросании газа на нейтрали. Кажется плавнее реагирует на педалирование.
    На газу тоже едет.
    Посмотрим как будет вести себя в эксплуатации...
    Прошло пара дней...
    Т.к. ПНД у меня был не мертвый (а больной), ярких впечатлений нет.
    Уставки стоят "как есть" -- кажется NG. Надо попробовать AAR и др.
    Что замечено:
    1. Заводтся как и раньше -- хорошо. В момент старта никаких изменений нет. На любой температуре двигателя.
    2. Снижение прогревочных оборотов 1200-1000-850 происходит не ступенчато, как ранее, а более плавно, что-ли...
    3. На недопрогретом двигателе (<50) пропали области тупления при движении. Это хорошо.
    4. Пропали внезапные качели при бросании газа (писал выше). Это радует.
    Минусов не замечено.
    Из субъективных кажущихся впечатлений:
    Все режимы работы стали предсказуемыми и плавными. Отношу это к плюсам.
    При активном дросселировании ощущается плавность как при наборе скорости, так и сбросе. Раньше было резче. Т.к. я не "резкий парень", то оценка нейтральная.
    Всё-таки стрелка тахометра дышит. Еле заметно. В лучшие времена родного ПНД (3 г. назад) она стояла как приколоченная. Но относить этот эффект на новый девайс я не решусь, т.к. за 3 года не только ПНД мог подъизноситься. Да и топливный фильтр надо менять...
    На газу все работает нормально, с учетом того, что на газу процессы инертнее, т.е. небольшие качели есть. Но я еще подшаманю кой-чего...
    Итого WINNER-Sу спасибо, респект и всё такое!
  2. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Вопрос. А перемычка как стоит? Для NG это где?
    Для AAR, я так понимаю, ближе к стенки с разьемом которая.
    . .NG
    .__.AAR (AAD)
    ______________
    |разьем|
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ALD
    Поскольку в живую "пощупать" этот двигатель у меня пока возможности не было я прошил в этот экземпляр наиболее удачные таблицы от разных двигателей. У тебя набор таблиц другой.
    madox
    Нужно покататься на разных характеристиках, и подобрать под RT наиболее динамичную из них.
  4. sg088
    sg088 Участник форума
    8 янв 2008
    187
    Audi A6 2.3 1995
    Тема немного ожила - это хорошо!
    Что у кого с расходом топлива, мне кажется он не изменился?..
  5. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Работа аналога не изменилась - это радует. А расход поднялся, потому как зима.
  6. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Стандартному и единому для всех пятицилиндровых версий - оригинальному КЕ-расходомеру, сие различие таблиц в прошивке ЭБУ, как-то абсолютно по барабану... Но на кого рассчитана вся эта информация?
    Трубы с парохода - обещает будущая мода... (c) :)
  7. sg088
    8 янв 2008
    187
    Audi A6 2.3 1995
    С оживлением темы ожил и товарищ shljach...
  8. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Просто не забываем - про обязательное право потребителя, на доступную и объёктивную информацию.
  9. sg088
    8 янв 2008
    187
    Audi A6 2.3 1995
    Конечно, конечно у всех равные права!:umnik:
  10. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Да имеющий разум - услышит...
  11. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Для справки: Один и тот же оригинальный КЕ-расходомер отхарактеризован по разному в одинаковых оригинальных ECU впрыска, предназначенных для разных моделий двигателей. Схемотехнически и алгоритмически ECU NF и NG, например, абсолютно идентичны, а таблицы характеризации VAF (используемые в алгоритмах расчета ECU) абсолютно разные, при одинаковых (по катологу) матрицах ПНД.
  12. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Да блажен - верующий...
  13. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    а, ну да ... Я, например, оперирую фактами - передо мной полные принципиальные схемы ECU и исходные тексты управляющих программ и карты калибровок ECU.
  14. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    1. При ведении дискуссии на Форуме запрещается:
    1.1. прямое либо косвенное оскорбление участников Форума; публикация постов, разжигающих национальную, религиозную и пр. рознь, другие явные провокации и заведомо конфликтное поведение;
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Шлях, у AAD вообще нет пятого цилиндра. Ни к чему он там :D
  16. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    К твоему сведению, она - передаточная характеристика в этих на первый взгляд - разных версиях расходомеров, практически не отличается, отличаются только матрицы по геометрическому шаблону. Радикальных отличий в передаточной функции нет. Мерсовские версии матриц от безысходности так же ставят…
    Мне попадался AAR с установленным и переразмеченным расходомером от JN, машина ездит с более чем зачётной динамикой.
    Так что не прикрывайся "фиговым листком", всё равно проблему видно…
  17. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    shljach, потрудитесь наконец объяснить подробно, почему датчик WiNNER-Sа, установленный в октябре 2008г мной самим на мою же машину, ни как не хочет ломаться. Судя по вашим постам - это чистой воды афера не должна ни коим образом работать. Реально, на практике, каждый день, происходит совсем обратное. Запуск нормальный, рассколбас в холода куда то пропал, расход нормальный, динамика даже лучше, чем была. А между прочим и ваши клиенты, я верю, напишут, если спросят, тоже самое – все нормально.В чем дело? Просто в личностях?
  18. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Завидно
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А я никогда и не писал что мои таблицы под разные моторы радикально отличаются. Отличия на первый взгляд незначительные, не более 0,2-0,3в во всем диапазоне, но по динамике эти различия достаточно ощутимы.
  20. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    В каком смысле ломаться?
    Представьте себе, что на стене в рамке под стеклом висит фотопортрет – какого-то человека, сделанный ещё в его молодости. Как думаете, сколько он так провисит - без значительных изменений внешнего вида?
    Да, очень долго! Но что же будет происходить с самим человеком, ведь для него время идёт быстрее, чем для упакованного под стеклом портрета? Так и с этим эмулятором, ничего плохого не произойдет, а вот нестационарные показатели вашего двигателя, которые спроецированы на этот эмулятор, непременно изменятся, они также незаметно - как и сам человек изображённый на портрете, необратимым образом меняются ежедневно... Так как эти оба параметра не являются отправной точкой - для корректного вычисления расхода воздуха, ведь при контрольном - неизменном положении угла дросселя - обороты вала и образующееся разряжение, в зависимости от состояния или регулировок двигателя, могут обеспечивать весьма различные соотношения величин, так как эти процессы по сравнению с чисто геометрическим дросселированием, по характеру всегда нестационарны!
    Почему же тогда ваш двигатель работает? Да ведь он работает и без датчика расходомера!
    Поэтому, эмулятор - это не аппаратный ПНД и не расходомер в чистом виде, но кое-кому очень хочется, чтобы именно так это изделие называлось, а главное то простому народу это верить нравится, так как это удобоваримая таблетка...
    Так, чисто для самоуспокоения можно сколь угодно обманываться иллюзиями, но двигатель то стареет, и степень соответствия эмулятора, незаметно уходит вместе с ним.
    Пусть этот заменитель существует - как исключительно бюджетный вариант, но нельзя называть его потенциометром или расходомером, потому как, в чистом виде он им не является.
    Подмена понятий, это страшное зло - подрывающее моральные или общественные устои, и если вдруг все и сразу по любому выгодному поводу, начнут лгать, то весь миропорядок быстро обрушится...
    Например, вы придёте за лекарством, а вам продадут "пустышку", или лекарство вызывающее тяжёлые осложнения, но скажут, что это самый лучший препарат, и тд и тп.
