  1. Дорогие одноклубники!
Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ControllerZ, 15 фев 2007.
  1. alexus06
    alexus06 Новичок
    30 дек 2007
    73
    Владимирская обл.
    Белая Бочка 3A 2.0
    Второй год езжу с ПНД от ЭБУ Сервис.Динамика машины не радует,ну не едет она на 115 паспортных сил.Недавно проявился такой глюк:при езде "в пол" сигнал с датчика внезапно падает до 0.2...0.3в(мультиметр в салоне,постоянно подключен),двигатель начинает звенеть детонацией,не постоянно,"вспышками" по секунде примерно.В такие моменты появляется ломовая тяга,в сиденье вжимает.Возможно,непропай в плате датчика,но вопрос не в этом.Значит ли такое изменение характера мотора,что характеристика этого самодельного датчика очень далека от оригинальной,и не обеспечивает оптимального опережения зажигания?И есть ли у Виннерса рабочий вариант датчика на двигатель 3А?
  2. 1will1
    1will1 Bad e-mail
    26 мар 2009
    70
    audi 80/B3 2.0 двиг.3А 89г.
    Приветствую всех!!!! Люди кто знает помогите советом!!!!
    У меня проблема с холостым ходом!!!
    1. Проверил датчик ОЖ,-он синий(( бедный)) !!! --ЗНАЧЕТ ХАНА????
    2.При прогретом движке после 2500об жосткие провалы !!,а на газу норм ! Движок (3А, 2.0л )
    да ещё обороты на горячем двиг. бывают под 1500!! в чём проблема может быть ????
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    1will1
    1. ДТОЖ по цвету диагностировать не умею. Для этого есть тестер.
    2. Причин может быть много, в т.ч. и ПНД. Нужно делать общую диагностику впрыска.
    Alexus06
    Под 3A есть прошивка, но обновленную версию на нем я пока не проверял. Возможно обкатаем на этих выходных.
    Мы можем тебе на время подцепить мой датчик, сравнишь динамику с версией от ЭБУ.
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    :rofl: :rock: :rofl:
    от холода посинел?
  5. 100ка
    100ка Новичок
    23 авг 2006
    97
    Audi 100/45 2.3 AAR 91г. климат
    Небольшой отчёт по последней прошивке датчика Winner`s. Вчера перепрошили его на моём моторе AAR, бензин использую 92-й.
    Была выставлена штатная прошивка (номер 1), напряжение на ПНД установили 0,55-0,56в.
    При запуске двигателя исчез заброс оборотов в 1400-1600. Теперь при полностью прогретом двигателя этот заброс не превышает 900 об, затем медленно опускается до 720-750.
    Улучшилась динамика в районе 2500 об, особенно радует ускорение на 3-ей передаче в этом диапазоне оборотов. По трассе от Москвы до Рязани машина тоже радовала, динамика на высоте, запаса по педали газа достаточно.
    При езде в старт-стопном режиме (пробки) после пхх обороты плавно снижаются до штатных на хх с явным притормаживанием в районе 900-1000об, при этом пропал явный клевок из-за резкого снижения оборотов. Теперь это практически не ощутимо.
    Обороты хх стоят жёстко, никакого гуляния.
    Остальные прошивки пока не протестил, собираюсь и их попробовать в ближайшее время.
    Отрицательных моментов после установки новой прошивки не наблюдаю, выражаю Виктору огромное спасибо!!!!!:beer:
  6. 1will1
    1will1 Bad e-mail
    26 мар 2009
    70
    Нет он окислился,:shock:,и на нём синяя шуба!!!:nod:
    Люди у кого 3А-движок ПОдскажите номер датчика ОЖ, который на крестовине с низу:drunk2:!! ВЕрхний я поменял а нижний завтра собираюсь покупать!!!!! Не хочется по такой погоде его снимать!!!:rolleyes:
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    1will1
    Такой большой, а до сих пор каталогами не умеешь пользоваться. Тебе сюда.
  8. evgen26
    evgen26 Новичок
    27 мар 2009
    2
    Audi100/44 NF 1988г.
    всем привет, я тут новое тело, хотя форум, и в частности эту ветку, читаю не первый день. гляжу, наработка сильная по ПНД.
    2Winner-s: я Вам в личку стукнул, ответь пож, тема больно наболевшая. спасибо.
  9. 1will1
    1will1 Bad e-mail
    26 мар 2009
    70
    Приветик всем!!!! Люди у меня проблема!!!
    Поменял датчик ОЖ !!! - Всё стало норм !!!
    Вот только еду я не изменяя положения пидали газа (бензин) --БАХХХХ провал !!!! - резко до пола!!!!- и резко в перёт тянет!! - всё думаю,может это не правельный УОЗ!!!!???
    как правельно настроить Уоз! --если метки на звёздочках неправельны!! - у меня их там 3 штуки !! пипец!!!
    подскажите как правильно настроить без меток??!!
    просто были провалы я чють-чють раньше делал зажегания,но появляется звон пальце!!!
  10. alexus06
    alexus06 Новичок
    30 дек 2007
    73
    Владимирская обл.
    Белая Бочка 3A 2.0
    УОЗ выставляется по меткам на маховике,а не на звездочках.Окошко есть на картере сцепления чуть дальше и ниже трамблера.Смотришь туда,видишь маховик,на нем 2 метки,одна из них выглядит как "0",она показывает ВМТ первого и четвертого цилиндра.Неподалеку от нее на маховике нанесена метка момента зажигания,она выглядит как прямая риска.В сервисном режиме по стробоскопу крутишь трамблер,чтобы эта риска стояла вровень с нижним краем окошка.
  11. Jamba
    Jamba Bad e-mail
    8 фев 2008
    80
    Audi 100/45 2.3 AAR 1992 года
    В эти выходные поставил девайс от "WiNNER-S"а.
    Первые впечатления весьма благоприятные.
    При том что мой резистор был восстановлен и ездил вполне сносно, решил подстраховаться пока не стало поздно!!
    С новым девайсом тяга стала ровнее.
    Двигатель по ощущениям работает спокойней на больших оборотах.
    О дальнейших ощущениях напишу когда поезжу побольше.
    А пока "WiNNER-S"у большое спасибо за труды!!!
  12. SUBVEX
    SUBVEX Bad e-mail
    4 янв 2007
    22
    я так пониаю девайс от винер са стоит 8 тыш. рэ в то время как заврдской потенциометр от мерина
    BOSCH F026T03021 стоит 7 тыш при сегодняшних курсах у е .. я думаю заводское всяко лучше при стоимости девайса от винера в районе 3 т.р. я его пощупал бы (девайс) :))))) лично у меня проблема с потенцом есть что является одним из аргументов реализации авто, но продать машину с убитым потенциометром это просто ее подарить посему чтоб как-то ездить - установил резистор переменного сопротивления (через тазовские разъемы) и выставил на нем напряжение холостого хода 0,5-0,6 в итоге получил возможность прогрева двигла и использование педали газа в качестве клапана ХХ (имею стабилизировать на ходу) ... смейтесь смейтесь (всего 20 рублей потратил.. но канэшно это неудобно потому взял потенциомет и милиметровкой снес дорожку постоянного сопротивления - один хрен под ней токоведущая подложка .. (прим автора - переменная дорожка была жива) в сочетании с резистором стало уже как-то повеселее но, но, но купить заводской потенц грудное животное душило насмерть а ездить хотелось - поставил ГАЗ скажу по секрету влияние работы потенциометра на газу минимальное да не так хороши холостые но они стабильны и каждый раз разные от 750 до 1200 но стабильны отдал 12000 рэ - леванто италия - получил экономию правда газ идет литров 15/100 да и фиг с ним по 10 руб за литер, но но но о проблемке то не забывал в связи с чем стал регулярным посетителем авторазборок и ждал когда же наступит светлый час и живая машина с ААР двиглом пойдет в лобовуху и наступил светлый миг и долбанулась таки сотка конкретно и взял я с нее лопату с потенцем настроенным за 3 500 рэ посмотрел потенц думаю ему года 2 всего. вот только сейчас не знаю продавать машину или нет????? потому как претезий к авто серьезных не имею А-100 2,3 ААР 1992 Г.
  13. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    С какого перепуга 8тыщ, я за 3500 у виннерса брал
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    SUBVEX ты просто не знаешь как она должна ехать на ГАЗу. Сейчас она у тебя тупит из-за очень позднего зажигания.
  15. soltrex
    soltrex Bad e-mail
    31 окт 2008
    10
    VW Passat B3 Variant 90г.в. дв. 9A
    У меня такими провалами датчик холла накрывался (конечно же накрылся)
    А если настраивать на слух, то ставишь в максимально раннее положение на котором сохраняются устойчивые (для каждого они свои) обороты, пробуешь проехаться, если тяга нормальная и нет звона то всё ок, если есть, делаешь чтуь позднее и опять прокатиться. Обычно достаточно 2-4 раз прокатиться
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А датчик детонации при этом куда?;-)
  17. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    С такими настройками долеко не уедешь а именно. Ехать будет нормально звона не будет, а утром фиг заведется так как ранее зажигание будет работать в противовес стартеру и стартер не будет крутиться, попадался так сто раз особо заметно при -10С и ниже
  18. soltrex
    soltrex Bad e-mail
    31 окт 2008
    10
    Полностью согласен! Конечно же если промахнуться в ту или иную сторону даже ненамного то будет хуже чем при правильно выставленном УЗО, НО задача стаяла поставить на слух, поэтому и решение было - как поставить на слух =)
    Да, приношу извинения за ответы не по теме...
  19. V@n
    V@n Bad e-mail
    19 мар 2004
    40
    Audi 80/B3/3A
    1/2 OFF ТО WINNER-S, Виктор, хотел отписаться Вам по работе датчика в ЛС, сервер говорит, что Ваш ящик забит...
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Почистил. Пишите.
