Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ControllerZ, 15 фев 2007.
  1. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Саныч, извиняюсь. Жигули шестой модели. Манжета подошла один в один.
  2. Zega
    Zega Новичок
    20 фев 2009
    11
    Audi 100/45 2.3 AAR 1992 г.
    блин я че то думал вот вал трамблера крутится, бегунок бегает, какого провода настиг туда и напряжение пошло,провода вроде сразу на свечи идут минуя всякие блоки. Надо открыть капот еще раз глянуть :shock:
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Капот можешь не открывать... Блок VEZ у тебя в ногах стоит (слева):very_cool:
  4. Alexsys
    Alexsys Bad e-mail
    12 фев 2008
    89
    AUDI-80 1990г. 1.8 JN
    Re: Ответ: Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
    Добрый день! а:shock: на JN есть?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На JN тебе это не надо. По нему там не регулируется ни ХХ ни зажигание.
  6. soltrex
    soltrex Bad e-mail
    31 окт 2008
    10
    VW Passat B3 Variant 90г.в. дв. 9A
    WINNER-S
    Виктор, ответьте пожалуйста на e-mail, очень жду!!!
  7. Zega
    Zega Новичок
    20 фев 2009
    11
    Походу придется ответ на этот вопрос оставить у себя в воображении, визуально вижу катушку, трамблер..и провода от крышки идут сразу на свечи.. как в этой цепочке можно что то сдвинуть? КАк только бегунок пробежал соответсвующий контакт, на той свече и прошел разряд. Вроде так. КАк организоваывается сдвиг недгоняю. Ладно не в эту тему тема :))
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Смотри: бегунок имеет достаточную ширину, да ещё и ширина контакта в крышке - итого получаем, что центральный провод замкнут на какой-то провод свечи на достаточно длительное время, при котором вал трамблера (а равно и коленвала) повернется градусов на 25. Вот дальше в процесс искрообразования вмешивается электроника, которая подает импульс на катушку. Откуда берется импульс? - с датчика Холла трамблера. Выставляя базовое значение УОЗ в 15 градусов, к примеру - мы привязываем физически срабатывание датчика Холла к положению коленвала. Затем же, электроника при работе двигателя, ориентируясь на сигнал с датчика детонации и другие параметры корректирует УОЗ, получив импульс с ДХ задерживает выходной импульс на катушку зажигания, тем самым уменьшает опережение.
  9. soltrex
    soltrex Bad e-mail
    31 окт 2008
    10
    Всё проще чем ты думаешь! Сдвиг происходит за счет датчика холла находящегося в трамблере и когда ты вращаешь трамблер, то изменяешь положение датчика холла относительно распредвала.
  10. Zega
    Zega Новичок
    20 фев 2009
    11
    Blindhorse и soltrex
    Спасибо сэнсеи.. я теперь стал умный!!! Ура.. я познал секрет трамблера АУДИ
  11. SUBVEX
    SUBVEX Bad e-mail
    4 янв 2007
    22
    гы-гы потенциметр сдвигает зажигание " в карбюраторе - конденсат! " :rofl:
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    При чем тут карбюратор?:shock:
  13. V@n
    V@n Bad e-mail
    19 мар 2004
    40
    Audi 80/B3/3A
    Хорошо, для тех, кто в танке, ЭБУ на основе сигнала от ПНД корректирует УОЗ для оптимальной работы двигателя в данных условиях (т.е. при конкретной нагрузке и конкретных оборотах). Так, надеюсь, доходчивее?
  14. GexZilla
    GexZilla Новичок
    20 апр 2009
    3
    Audi A4 B5 1.6
    Подскажите, у меня А4 В5 AHL стала не потреблять бензин а просто ПИТЬ, поменял и фильтры и масло. Интересная особенность нажимаю педаль газа, датчик топлива срывается вниз, отпускаю газ, на ХХ восстанавливается, Электрику проверил всё в норме. На что думать даже не знаю.
  15. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    Здравствуйте. А подскажите пожалуйста: какой мощности должен быть резистор ПНД!!!??? двигатель 3А, есть кое-какие мыслишки!!
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ток короткого замыкания цепи питания ПНД около 100ма.
    Вообще ты сам всё это можешь проверить тестером за пару минут на собственной машине.
  17. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    была Audi 80 1.8JN; сейчас Audi 100/45, 92г, AAH 2,8, кватра, климат...
    А как же тогда у нас холостой ход регулируется, на двигателе JN ? Если у нас то и есть всего 3 датчика ОЖ, ПНД и лямбда (да еще регулятор оборотов холостого хода, клапан)? Точнее не холостой ход как регулируется, а от чего же тогда обороты на холостых скачут от 500 до 1100 оборотов(и когда тапку газа бросаешь на нейтрали они проседают до 500 и подскакивают обратно)? Я грешу всеже на ПНД!!! Точнее сказать я не грешу, а знаю что ПНД скоро хана, тестером проверял! Вот и я тоже задумался о вашем изобретении, только вот жаль нельзя потестить на нашем двигатели. так как далековато от вас 500 км...
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На JN устанавливались KEII-Jetronic. Регулятора холостого хода там как такового нет. Есть регулировочный винт и клапан добавочного воздуха, который открывается когда обороты падают ниже 700 и закрывается при 1050.
    Проваливаться обороты с "подтраиванием" могут из-за неправильной регулировки этого винта, неравномерной подачи топлива на низких нагрузках. Смотрите состав смеси, форсунки, дозатор... Кстати, ток ЭГРД на этих моторах выставляется +10ма.
    ПНД на работу двигателя влияния практически не оказывает. Я заметил что он влияет на обогащение топлива при ускорении, и то только на недогретом двигателе.
  19. ErAn
    14 апр 2009
    190
    А на ПНД ведь два сопротивления: одно постоянное, другое переменное??????? Если так, то подскажите сопротивления их, если кто знает!!!!!!!!!ПЛИЗЗЗЗЗЗ
  20. AlexxxCH
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    Приехал вчера домой, снял шланг вентиляции картерных газов, снял колпачек с абсорбера, пережал шланг идущий к клапану стабилиз. холостого хода (не понравилось, все равно травит, ну еще и отключил от него разъем - от клапана, а раньше так не делал) - ну так нужно делать на JN для регулировки холостого хода, всё, завел. Машина еле работает - оборотов 400-550, отрегулировал винтом оборотов холостого хода до положенных 900-950 - было такое ощущение что я его уже скоро вообще выкручу(оборота 1-2 сделал)!
    Все подцепил обратно на место и взялся за ЭГРД. Проверил его сопротивление 20,2-20,3 Ом (должно быть в пределах 17,5-21,5 - это по книжке, если не врут). Подключил последовательно амперметр к ЭГРД, при включенном зажигании - 10,06-10,07 mA (должно быть 10 - значит я так понимаю и тут все ок). Завел машину, в течении 0-30 сек то же самое 10,07 mA, потом начинает скакать от 8,3 до 9,55 mA - выше не поднимается! Даешь газу до 3000 об опускается до 6,87 mA, потом скачек вверх где-то до 10,1 mA, и опять возвращается к 8,3-9,55 mA. Глушу, отключаю лямбду, завожу - мертво на 10,07 mA, даю газу - становится 10,08 и сразу опять 10,07 mA, в общем почти на месте. Подцепляю лямбду на место, отцепляю разъем от датчика ДТОЖ, завожу. Видно что машина захлебывается, подцепил обратно.
    Сколько раз меня вчера статическим током ударило - это просто ужас, при каждом выходе из машины, зарядился не хуже чем в фильме адреналин блин!!! :)
    Сегодня с утра завожу, обороты к 1200, отпустил сцепление (заводил с нажатым) - 1100 об. Где-то за 1-2 минуты работы упали до 1000 об, через 3-4 мин опустились до 800 об и тут открывается второе дыхание машины и обороты подскакивают до 950-1000, так работает пока датчик температуры в салоне не доходит до - между первым делением и 50 градусами. Потом начинается расколбас с 750 до 1100 об. При темп. 55-60 градусов стабилизируется на 750-800 об (я все так и не понял сколько у третьего деления тахометра оборотов, так как там 4 деления а потом их 5 штук). От 60 до 70 градусов расколбас от 700 до 1100 оборотов, потом они все же стабилизируются на 900-950 об, но все же бывают разовые расколбасы пока температура не дойдет где-то до 80 градусов, потом стоят почти на месте 900-950 об.
    Обратил внимание, что теперь обороты на прогретой машине опускаются намного плавнее чем раньше и не ниже 800-850 об (раньше до400-450). И на подхват между переключением скоростей стало даже как то непривычно, раньше, как бы сказать, нужно было точно попасть педалью газа поймать момент чтобы небыло рывка торможения двигателем и рывком газа.
    После своих измерений вот думаю надо проверить ДТОЖ - может он мозги все же парит, не кто не подскажет, антифириз я так понимаю надо сливать (ну не полность, а чтобы с датчика не полилось), или он не контачит с жидкостью???
    Не пинайте что не по теме, но тут уж знатоки почти собрались!:nod:
