Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Мерить сопротивление при прогреве не советую :) Нужно мерить падение напряжения на датчике температуры и через мою формулу вычислить сопротивление:
    Rt=(1000*Uдт)/(5-Uдт), где Rt сопротивление датчика, Uдт напряжение которое падает на датчике.
  2. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Повторюсь, у меня раньше было давление как на мерсе, и после восстановления давления до 6,4 не каких изменений не заметил.
  3. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    дак и я вроде о том же, не зависит ни пуск ни работа от уровня системного, главно чтоб оно стабильное было
  4. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    А не получиться ли у тебя замерить при прогреве, когда машина работет на хх. Одновременно мерить и записать напряжение на Датчике температуры ОЖ и ток ЭГРД. Охото посмотреть как оно отличается от ЗА.
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    системное при прогреве, на горячем, при прогазовках стоит мертво 5,4. напряжение на датчике не мерил, но если при прогреве снять с него разъем, то ток регулятора сразу приходит к нулевым значениям, то есть мозги видят отсутствие датчика. ток пи прогреве особо не смотрел, смотрел нижнее давление, оно пониженное и приходит к 5,0 постепенно при прогреве. при резком увеличении газа на холодном оно еще понижается, вроде на 0,2 бара.
  6. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    очень бы хотел посмотреть зависимость тока эгрд от напряжения на дтож. Если есть возможность сделай пожалуйста. Кстати у тебя прогревается машина нормально?
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    в смысле температуры или работы движка
  8. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    работы движка, не глохнит при прогреве?
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    нет , не глохнет, на пидаль газа адекватно реагирует.
  10. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    Привет всем!!!
    Спасибо за разъяснения, только вот я не могу понять как замерить Ut на датчике температуры??
  11. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Вольтметром подключаешься к проводам которые идут к датчику температуры, у меня есть специальный переходник. Но можно и щупами в разем залезть.
  12. vektorxp
    vektorxp Новичок
    1 дек 2009
    2
    Audi 80/B3 2.0 3A KE Motronic 89г.
    Здрарова уважаемые форумчани!!!
    У меня мотор 3А и конечно впрыск KE Motronic, довольно неплохой моторчик пока не начинаются проблемы со впрыском, и они у меня начались, а именно большущий жор бензина где-то 20л/100км и что еще хуже не сгоревший бензин ллется в масло, и буквально через 20-50км после замены, масло стает жидким и вонючим бензином как болото! Поскольку я нахожусь не дома, а за границей, и соответственно ни гаража, ни спец инструмента у мненя нет, то решил отдать авто в сервис, ну если уже в сервисе то подумал пускай поменяют кольца, вкладыши, и т.д. Ну мотор они сделали, работает как часики, а впрыск чтото там пытались делать, свалили на распределитель, мол он нерабочий, пошол купил другой за 100?, поставили пытались завести, хрен там, сказали что и этот нерабочий, еще на чтото грешили, короче я недолго думал заплптив за работу 500? плюнул и забрал машину. Ели доехал 30км на 10л что осталось в баке, в машине страшный смрад бнезином, и масло буквально капает со щупа + очень хреново держит ХХ, гуляют обороты, хотя если отключаю ЭГРД то работает стабильно 1200 об. отключение КХХ ничего не меняет. С чего посоветуете начать, с инструмента есть набор всех необходимых ключей, цифровой мультиметер, и мои руки. Зарание благодарю за помощь
  13. Valeriy
    Valeriy Новичок
    3 дек 2009
    1
    #2073 Valeriy, 3 дек 2009
    Всем привет.Скажите а для Мерседес Ваш девайс можно приспособить?Ведь таже самая проблема мучает.Спасибо.
  14. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Что то жор совсем нереальный.
    Свечи то мокрые совсем?
    Может дело еще и в зажигании.
    Или течет где то.
    При отключении ЭГРД ХХ нормальный должен быть. И если механика в норме, то стабильным и ровным.
    Мастеровые кажись накрутили все что можно и не можно.
    Для начала смотреть тему:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834
    К мультиметру добавить манометр и все необходимые штуцера, шланги для замера давлений.
    Затем постепенно проверить зажигание, выставить УОЗ. Проверить на подсосы. Почистить клапан ХХ если необходимо. Замерить давления, тем самым проверить и насос. Вынуть и проверить форсунки. Проверить ЛЗ. Затем, если с мех частью полный порядок, проверить и выставить токи на ЭГРД. Проверить ПНД. те шаг за шагом, сначала механику. Вполне возможно, что неисправность лежит на поверхности, но ее надо найти. А грамотная регулировка не повредит.
  15. vektorxp
    vektorxp Новичок
    1 дек 2009
    2
    Спасибо за отзыв! первым делом снял форсунки и посмотрел распыл, распыл оказался не совсем яйцевидным, но дальнобойный дальность видимого облака составляла примерно 50 см, и на одной форсунке сломан стакан. Вот видео работы форсунок http://www.youtube.com/watch?v=cXQrXDvl7EM Что скажете???
  16. ErAn
    14 апр 2009
    190
    #2076 ErAn, 5 дек 2009
    Привет!
    Подскажите мне пожалуйста, из-за чего может быть провал газ, а именно, я не могу поймать педалью газа обороты от 1000 до 2000 об. в мин. то есть когда я жму на педаль газа постепенно, обороты держаться примерно 1000 а потом поднирмаются сразу до 2000, а потом вроде все нормально, поднимаются по мере нажатия на педаль газа. А при прогреве, независимо от того -20 или +20 градусов на улице, обороты сразу после запуска на обсалютно холодную, после ночи простояла, становятся 1000 об. в мин. И когда мотор нагревается примерно 30-40 градусов, мотор начинает глохнуть, а после прогрева обороты холостого хода постоянно плавают 900-1000 об. в мин., а то и 700-1000 об. в мин. ПНД у меня мененый-бесконтактный от winners-а!!!! Может у меня прблемы с дроссельной заслонкой???????? Есть там какой-нибудь типа потенциометр???????? Вот правда еще один ньюанс: провод от Лямды у мены срощен-удлинен, т.к. где-то я его зацепил и он у меня оголился, я все его провода поочереди откусил и сростил, провода я не перепутал-это точно. Но вроде Лямда работает, т.к. на горячую +1,3 -1,3 мА. Вот....Датчик температуры проверял-исправный!
  17. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Извечная проблема ЗА глохнет при 30-50 градусов. Я раньше думал что я один такой :)
  18. De Viter
    De Viter Новичок
    9 ноя 2009
    84
    avant s6 AAN
    ет еще ниче, у меня 25 почти как на Хаммере наверно хотя моторчик 2.3. начал с того что где то месяц назад сменил форсунки (старые текли как садовый шланг) и Ля-зонд (а у етого вообще провод перебит оказался). не помогло. Умный чел сказал шо "...потенциометр на лопате ЁК...". А вчера проинсталил присланный Виннером девайс (за шо ему ОФИГЕННОЕ РЕСПЕКТИЩЕ:rock:) холостой ход устаканился, на разогретую перестала глохнуть при резком сбросе гашетки. короче почти полный восторХ. Ток есть еще пару вопросиков: в мануале по инсталяции для НФ указаны 4 режима. с 1м и 4м понятно а шо етсь остальные 2? в первом режиме "стоковом" машинка поехала хорошо ровно но както вяло. сегодня гонял на втором стало гораздо резевее откликаться на нажатие гашетки, но при резком сбросе гашетки наблюдались колебаия оборотов в районе 900 +-200. После 3 прижков утакакнивалось на 800 и там стоит ровно. Отсюда второй вопрос: такое поведение нормально? (все контрольные замеры были сделаны и выставленны в соответствии с инструкцией правда четкого стояния на 0.5в добиться не удалось пляшет +-0.05).
    А еще какойто засранец в меня на стоянке вехал...........:devil:
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    С увеличением номера таблицы несколько увеличивается УОЗ. То есть 1-я с самым поздним УОЗ (это касается NG, NF, AAR). Проверьте регулировку СО, возможно причина плавания оборотов в неправильной смеси.
  20. Alex_Kam
    Alex_Kam Новичок
    1 сен 2006
    18
    Audi 90 PS 2.0 90г.
    Привет всем. Давно слежу за этой темой и вот назрел вопрос к WiNNER-S, можно ли ставить сей девайс на двигатель PS. Обороты скачут после сброса газа и бывает глохнет. Года два назад такую же проблему решил заменой форсунок, может и они конечно засрались, но я бы сначало испытал бы девайс Винерса, если таковой возможен на мой двигатель.
