Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. sania100
    sania100 Bad e-mail
    16 дек 2009
    3
    обратитесь в питере в ДИЛИЖАНС.цена вопроса 5620р.а в Москве в лискар.там 4800. одна и таже фишка в обоих сервисах замена ПНД датчиком разряжения во впускном коллекторе с гарантией.сам месяц искал на разборках и везде дешевле чем у них ничего не нашел. Купил этот датчик в Дилижансе,поставил и поехал без проблем .
  2. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Ты для начала хоть адрес бы мой посмотрел. Какой дилижанс, или что там. Здесь я взял у человека, он мне всегда поможет разобраться в этом. А там я че услышу? - купил, молодец, читай инструкцию и приезжай с 5000р еще и друзьям скажи! Эн нет, брат. Здесь люди, а там я не знаю кто!
    С этого форума я людей в живую никогда не видел.
    Одному послал 15000р - мне приехала ГБЦ, полностью доведенная до ума.
    Второму 6000р - у меня 2 рейки лежат.
    Третьему тоже деньги живые ушли хз куда и кому - и у меня аналог ПНД стоит.
    И ни один меня не кинул.
    А в Москве будешь стоять с разряженым АКБ в -30 и ни один к тебе не подъедет и не остановится!
    Дело у меня не в этом ПНД, буду разбираться!
  3. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Порыл по форуму. Все пишут - вакуумник или трубки. Если я забрызгал все карбом и изменений в оборотах нет, может быть что то внутри самого вакуумника или со стороны салона, куда не подлезть?
  4. mamont0404
    mamont0404 Новичок
    14 фев 2008
    60
    Audi 80q & Suzuki
    Скорее всего просто смесь бедновата
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да нет. Здесь похоже на разброс подачи топлива на холостых. Как вариант можно сделать напряжение на ХХ минимально возможное, на котором ещё не будет эффекта "подвисания" оборотов в районе 1000 при сбросе газа. Для AAR это в районе 0,55-0,6в, ну и проливать дозатор, форсунки на минимальной подаче. Смотреть кто из них дурит. Вполне возможно что так себя проявляет износ плунжера.
  6. Evdos
    Evdos Участник форума
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Всем привет! Народ подскажите, на моторе RT стоит ПНД, но друг утверждает что он даёт показания по расходу горючего на компьютер и всё, а ЭБУ тогда какими показаниями руководствуется?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На RT тоже стоит KE3, соответственно ПНД используется для стабилизации ХХ, управления УОЗ, а также впрыском на переходных режимах.
  8. Evdos
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Вот и я ему про тоже, а он мне твердит что у него от вс. коллектора идёт шлангочка к ЭБУ и там расположен датчик. По моему фигня всё это?
  9. дмитрий33
    дмитрий33 Участник форума
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    winner-s ,скажи пожалуйста из-за чего может глохнуть при переходе на нейтраль или при выжиме сцепления и при том только при температуре ОЖ от 60 до 80,а потом в аварийный режим уходит на 1100 об/мин и после этого не глохнет.заранее спасибо!
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это 99% ПНД. В аварийном ежиме он не опрашивается, поэтому и не глохнет.
  11. дмитрий33
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    спасибо!как отковырять болты на ПНД там все залито какой-то резиной и там походу ни кто ни разу не лазил?
  12. boiko-ay
    boiko-ay Участник форума
    19 авг 2008
    232
    Audi 100 С4 Avant. 2.0 АCE, 93г.
    Ковыряй, не ковыряй -- бесполезно! Отковырякшь, открутишь, вытащишь и увидишь протертые дорожки до железа, которые восстановлению не подлежат. То что никто не ковырял до тебя говорит о том, что это не разрегулировка, а именно износ. Не морочь голову, связывайся с Виктором и ставь его датчик. (Плавали, знаем -- весь зад в ракушках:love:)
  13. Манис
    Манис Новичок
    15 янв 2010
    3
    Комповозка универсал
    Большое спасибо Виктору за датчик! После его установки я просто полюбил свой 9А, (вот бы ещё кто-нибудь нетекущий сальник придумал...:D) машину не узнать после его установки. Первое что заметил, завелась с пол-пинка, и раньше заводилась, но строго со второго раза. 2 - дым с трубы стал лёгкий, белый, раньше его было больше и имел сероватый оттенок. ХХ стал стабильным, раньше плавал. Ездить вообще кайф, прёт как танк, а раньше тупила - "хочу еду, хочу не еду":). Расход стал примерно в два раза меньше, раньше съедало литров под 20!
    Скажу ещё одно, попадались некие "умные" люди которые ставят под сомнение работу данного датчика, но я смотрю на это проще - датчик действительно работает и результаты отличные, респект разработчику!!:thumbup:
  14. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Я год проездил с ПНД и токопроводящим клеем на протертом месте. Потом начались касяки, купил у Виктора его штуку. Именно она работает без нареканий, но как оказалось позже дело было не в ПНД. Щас иногда переключаю на родную для тестов.
    Но купить советую, что бы голова не болела. тем более реальный ценник, а не космический!
  15. captain
    captain Новичок
    28 янв 2010
    1
    уважаемый winners каким образом приобрести твою волшебную коробочку для JN, я из Питера, моё мыло T353290*yandex.ru , заранее благодарен.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На JN нет необходимости менять ПНД. Его влияние на работу впрыска в данном случае очень незначительно.
  17. Andrey-z
    Andrey-z Новичок
    20 дек 2008
    38
    Audi 100/45 2.3 AAR 93г.
    А на AARе можно так сделать? А то тоже поддёргивается маленько.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На AAR не надо. Могут появиться провалы оборотов при сбросе ГАЗа.
  19. bighdd
    bighdd Новичок
    2 сен 2007
    4
    Виктор. Машина AAR. Ваш ПНД выставлен примерно на 0.59.
    При плавном отпускании газа на второй и первой передачах иногда появляется дергание, когда газ почти отпущен. Если отпустить до конца, машина начинает чихать и дергаться сильно. В чем может быть проблема?
  20. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а ты попробуй плавно отпуская сцепу тронуть машину чтоб она поехала не нажимая газ, если поедет не дергаясь, хорошо, нет--форсы неравномерно льют
